Konsolenbefehle senden
Hallo zusammen,
ich versuche meine Webcam (Raspi Cam 1.3) am Repetierserver zu konfiguieren.
Ootb funktioniert sie nicht.
Jetzt habe ich in der Anleitung von Repetierserver (https://www.repetier-server.com/download-images/)
den Befehl
/usr/bin/v4l2-ctl --list-formats-ext -d /dev/video0
gefunden und möchte diesen Weg testen.
Leider finde ich nirgends einen Möglichkeit diesen einzugeben.
Ich nutze einen Raspberry mit Touchdisplay.
Ggf. auch über einen Fernzugriff vom Mac-Terminal aus.
Kann mir jemand helfen?
Danke und Gruß
Chris
  • Das hilft nicht bei raspicam.
    Teste erst mal ob sie da ist und aktiviert:
    pi@Repetier-Server:~ $ /usr/bin/vcgencmd get_camera
    supported=1 detected=1
    Wenn nicht da "sudo raspi-config" aufrufen und support für pi cam aktivieren, auch wenn das bei unseren images normalerweise schon der Fall ist.
    Die sollte im server bei der Webcam Konfiguration unten in der Auswahlliste erscheinen sobald sie erkannt wird.
    Wenn sie nicht von linux erkannt wird - Kabel richtig herum verbunden?
  • Hallo,
    ja Kabel sind richtig verbunden.
    Kannst Du mir sagen, wo ich die Befehle eingeben kann?
    Auf der Benutzeroberfläche finde ich keine Konsole
  • Guten Morgen,
    wenn man im Wald steht und keie Bäume sieht sag ich nur.
    Habe mich per ssh eingeloggt und die Abfrage gestartet.
    War wirklich nicht aktiviert und jetzt gehts.
    Warum es wie in der Anleitung steht und Du mir auch oben geschrieben hast nicht per Default aktiviert war, weiß ich nicht.
    Hauptsache es funktioniert!
    Vielen lieben Dank und schönes Wochenende.
    Chris
