Z-Korrektur wird ausgeführt auch wenn sich der Druckkopf nicht bewegt
Hallo,
denke es handelt sich dabei aktuell noch um einen kleinen Bug.
Firmware ist 1.0.4dev in Zusammenarbeit mit Repetier-Host.
Fehlerbeschreibung:
Die Bewegung der X und Y Achsen ist ohne vorheriges Homing gesperrt (MOVE_X_WHEN_HOMED = 1 oder MOVE_Y_WHEN_HOMED = 1)
Nach Autolevel mit G32 S2 und nicht anschließend ausgeführten G28 X Y werden bei entsprechender Ausführung der X oder Y-Bewegung im Repetier-Host die Achsen wie gewünscht nicht bewegt, aber die Z-Korrektur läuft gut hör- und fühlbar. Ich weiß nicht ob es dadurch nach späteren Homing zu Höhenproblemen kommen kann. Ist etwas verwirrend, wenn sich der Druckschlitten nicht bewegt, aber trotzdem ein Schrfittmotor läuft.
Schöne Grüße
Silvio
  • G32 S2 requires moving X and Y to work. In fact
    void Printer::prepareForProbing() {
    #ifndef SKIP_PROBE_PREPARE
        // 1. Ensure we are homed so positions make sense
        if (!Printer::isHomedAll()) {
            Printer::homeAxis(true, true, true);
    it will home first normally unless you have SKIP_PROBE_PREPARE defined.
    If it can not move xy it is not possible to measure the at least 3 points and what you see is then the z probing at always the same position.
