WiFi Problem mit Raspi Zero W
Guten Morgen.
Gestern hab ich das aktuelle Repetierserver Raspi Image auf einen Zero W
gespielt.
Nach einiger Zeit öffnet der Server auch wie erwartet einen
eigenen AP Repetierserver.
Einbuchen mit Handy / Notebook funktioniert.*
Allerdings gelingt es mir nicht das sich der PI in irgendein
anderes Netz einwählt. Die Zugangsdaten waren mir schon bekannt ????
Die
via GUI eingegebenen Werte landen auch in der wpa_supplicant.conf.
Ich kann keine Anmelde Versuche im Log meines Aruba
Controller erkennen.
*Was mich wundert. Mobile Geräte (Android) verlieren immer nach einer Minute den connect zum Repetier AP. Mein Notebook bleibt stabil mit dem Pi verbunden.
Das Powersaving auf dem PI hab ich auch schon deaktiviert, aber keine Besserung.
Starte ich den PI mit den offiziellen Raspi Image klappst auch mit dem WLAN.
Jetzt kann ich natürlich den Server zu Fuß installieren, aber es bleibt die Frage ob da nicht generell was faul ist!?
Was er Server macht ist beim verbinden dem NetworkManager die Daten und den Verbindungswunsch zu übergeben. Wenn das nicht klappt oder bei einer späteren Überprüfung die Verbindung nicht da ist wechselt er wieder in den AP modus. Ich vermute Android nimmt dann einen anderen WLAN Router den er kennt. Dein Laptop versuchts offenbar dann erneut und stellt die Verbindung wieder her. Insbesondere bevor es einmal richtig klappt zickt er manchmal rum so dass es einige Minuten dauert bis er sich verbindet. Hab auch schon gehabt das er dann nach dem Reboot einfach verbunden war. Insbesondere wenn man AP nicht erlaubt. Aber damit ist dann der externe Zugriff ggf. schwierig wenn man nicht gerade noch über usb verbunden ist. Das jedoch benötigt den dwc2 treiber in /boot/config.txt den man aber später ausschalten sollte.
Danke für die schnelle Antwort.
Ja ich hab den Ländercode auf DE gestellt. 12/13 wird aber nicht verwendet.
Meine Aktuelle Notlösung ist ein USB Ethernet Adapter. Das geht grundsätzlich, aber an dem USB Port sollte ja der Drucker hängen. Und nen Hub würde den Zero ad absurdum führen.
Ach, auf nem Pi 2B mit USB WLAN Stick läuft das Ganze auf Anhieb.
Ggf. ein FW / Kernel Problem?
Eine letzte Lösung ist wlan im server zu deaktivieren und dann manuell
sudo /usr/local/Repetier-Setup/bin/manageWifiAccess connectPW ssid passwort
einzugeben. Das ist im Grunde was der server auch aufruft aber jetzt gibst du ihm alle Zeit der Welt und siehst in der Konsole evtl. Fehlermeldungen.
Eben hatte ich noch mal Zeit...
das Image noch mal gezogen...
Es kann sein das ich an Demenz leide, aber mir war so als stand
gestern noch Minerva in der „Headline“ und jetzt Hephaestus.
nun funktioniert es.
habt ihr was geändert?Headline is Name deiner Server Instanz. Jeder hat da was anderes und mit der Neuinstallation hat er sich dann auch einen neuen Namen gesucht. Kannst du auch im Connection Global Settings ändern.
