Ein / Ausschalten über Menü
Hallo zusammen,
kann mir hier vielleicht jemand weiter helfen.
Wir haben ja auf der Oberfläche die Möglichkeit den Drucken zu schalten.
Wäre es möglich, dass mir jemand erklärt, wie ich jetzt dahin komme,
dass ich mit dieser Schaltfläche einen Pin des RPi schalten kann ?
Vielen Dank schon mal.
Um das über eine Pi-Pin zu machen brauchst du ein eigenes script das das macht und rufst es dann vom menü aus aus. Siehe Anleitung wie man befehle hinzufügt oder durchsuche das Forum danach. Wurde schon mehrfach gemacht.
if necessary I can put a brief instruction.
