Connection-Timeouts nach langen drucken
2»
  • War mir sicher eine Antwort geschrieben zu haben. Klar ist das es keinen deadlock gibt. Er arbeitet ganz normal weiter. Du hast ihn dabei erwischt das er auf eine Antwort wartet und das er eine Zeile senden will. Fragt sich also warum er dabei hängt. Hab mir die notwendigen Codes noch mal etwas angesehen und besser abgesichert, aber ob ich den Täter damit gefunden habe ist schwer zu sagen, da ich die wirkliche Ursache noch nicht identifizieren konnte. Werden wir dann beim nächsten Release das ja bald kommt sehen.
  • Alles klar, dann warte ich ma das nächste Update ab ;)
  • Hab jetzt auf 0.9 geupdatet aber das Problem besteht nach wie vor. Mir is allerdings aufgefallen das Repetier obwohl der Drucker aus ist immer noch Temperaturen, Geschwindigkeit etc. anzeigt.
  • Mist.
    Druck scheint hier aber auch nicht zu laufen, oder wieder manuell gestoppt?
    Auch ist hier die Verbindung getrennt. Das war doch sonst auch nicht, oder irre ich mich. Einfach so ein Bild ist oft verwirrend, da ich ja nicht weiß was vorher alles gelaufen ist:-) Trennt er also jetzt die Verbindung or gingen wieder keine Befehle mehr und du hast getrennt.
  • edited June 2018
    Hatte über dem Bild geschrieben, nur hat die mobile Seite das Bild nicht hochgeladen deshalb nachgereicht.
    War wieder ein 12h Druck, Restzeit war 8s obwohl Druck fertig war. Hab den Drucker dann ausgemacht und dann das den Auftrag, der ja angeblich noch nicht fertig war, aus der "Druckliste" abgebrochen. Das er angeblich noch 200°C hat etc hat er die ganze Zeit angezeigt. Egal ob n Druck "anstand" oder ob der Drucker an oder aus war.
    Wie es vor dem Update war kann ich nicht 100%ig sagen, ist mir erst jetzt aufgefallen. Glaube aber das war auch vor dem Update schon so.
  • Ok, denke dann ist es das gleiche bild. Nach dem ausschalten des Druckers zeigt er die letzten werte an. Weil er ja offenbar nichts mehr hinbekommt hat er das ausschalten wohl auch nicht mehr gesehen. Werde es noch mal komplett abklappern, ob ich noch was sehe. Manchmal hab ich ja Glück. Verstehe allerdings immer noch nicht wieso das nicht einfach immer passiert. Ende ist ja ende. Aber da sind wir dann wieder bei timings.
  • Danke, ich hab hier noch n rpi3 rumfliegen, werd da auch ma Repetier aufsetzen und testen. Eventuell is auch nur irgendwas in meinem System Buggy...
  • Ich denke nicht wirklich das er buggy ist. Der Pi wird aber sicherlich andere timings haben und daher vermutlich funktionieren. Sonst hätte ich den Fehler schon häufiger gehört.
  • Ok, hab mir den code noch mal angesehen und eine Methode gefunden um deinen Fehler zu produzieren. Wenn ein Befehl länger als die Buffergröße der Firmware ist, kann genau das passieren.
    Ich denke aber auch das dies nicht wirklich der Fall ist. Aber vielleicht passiert am Dateiende etwas, dass eine extra Zeile erzeugt die Müll enthält und länger ist. Immerhin hat er ja alles bis zu ende gedruckt. Für 0.90.1 hab ich das jetzt abgefangen und geb die Zeile im log aus. Mal gespannt ob das dann immer noch passiert und was im Log erscheint.
  • Alles klar, bin gespannt :)
  • Gibt es was neues zu dem Thema?
    Weil ich auch das selbe Problem habe. Bei längeren drucken (8 Std. plus) werden diese nicht als fertig in Repetier angezeigt. Die Restdruckzeit ist fast immer 8 sekunden.
  • Da wir bereits bei 0.90.6 sind hoffe ich das es das Problem nicht gibt sonst ist es nicht der Fehler den ich gefunden hatte. Bist du schon auf 0.90.6? Wenn nicht bitte updaten und im Fehlerfall müssten wir tiefer gehen - also Drucklog und sehen ob alles gesendet wird (war ja so viel ich weiß der Fall nur wurde das ende verbummelt bzw. nicht gemeldet) und auch in /var/lib/Repetier-Server/logs/server.log nachsehen ob da was drin steht was hilft.
  • Poste bitte ma die verwendete Hardware (Server und Drucker). Kam schon ne weile nicht mehr zum testen weil ich meine Server Virtualisiert hab und Repetier noch nich wieder druf hab.
  • Ja, ich habe bereits auf 0.90.6 geupdatet.
    PI3b+
    2 x CR10S
    1 x Ender 2
    1 x Tevo Black Widow
    Sowie es das nächste mal passiert, werde ich die entsprechenden Logs hier posten.
  • Noch eine andere indirekt Frage zu dem Thema. Ich habe einige Drucke (meist Drucke die sehr lange gedruckt haben 60 Std. plus) die in der Datenbank von Repetier als "abgebrochen" stehen. Die aber tatsächlich fertig gedruckt wurden.
    Kann ich diesen Datensätze den Status "Gedruckt" geben??? Dann würden die auch in der Zusammenfassung als "gedruckt" stehen
  • Das geht leider nicht. Dazu müsste man die sqlite Datenbank mit sqlite verbinden und die Felder manuell umstellen indem das Feld korrekt markiert wird. Das ist aber mehr was für Profis.
  • Moin,
    wollte nur bescheid sagen das das Problem behoben ist ;)
  • Super. Vielen Dank. :)
  • Connection status: Buffered:102, Manual Commands: 1, Job Commands: : Buffer used:102 Enforced free byte:37 lines stored:4 : Warning: Too many timeouts without response - disabling timeout message!
    raspberry pi 3? lcd toch. repetier-server pro 0.91.0 luna-66.
     что с этим делать? , менял скорости с 250000 до 57600 бод, не помогло
  • 16:21:58.139: ok N24561 P0 B2
    16:21:58.139: N24563 G1 X83.142 Y75.205 E10.23370
    16:21:58.266: ok N24562 P0 B2
    16:21:58.266: N24564 G1 X82.566 Y75.205 E10.25035
    16:22:01.333: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    16:22:01.333: Connection status: Buffered:93, Manual Commands: 1, Job Commands: 5000
    16:22:01.333: Buffer used:93 Enforced free byte:39 lines stored:3
    16:22:01.334: N24568 G1 X81.135 Y73.773 E10.30890
    16:22:06.343: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    16:22:06.343: Connection status: Buffered:99, Manual Commands: 1, Job Commands: 5000
    16:22:06.343: Buffer used:99 Enforced free byte:39 lines stored:5
    16:22:06.343: N24573 G1 X81.121 Y73.773 E10.30930
    16:22:11.350: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    16:22:11.350: Connection status: Buffered:99, Manual Commands: 1, Job Commands: 5000
    16:22:11.350: Buffer used:99 Enforced free byte:39 lines stored:5
    16:22:11.350: Warning: Too many timeouts without response - disabling timeout message!
    16:22:11.351: N24578 G1 X81.120 Y74.334 E10.32551
  • You see that after
    no "ok" messages from printer are received. Your timeout seems low so I assume your printer implements busy to signal slow commands. If there was no slow command before the serial input just has stopped receiving responses.
    It is not disconnected - then it would simply disconnect. But a crash in linux or printer usb driver might be a reason. Or firmware hangs. It is not really possible to say what is the case.
  • подключил через LAN, заменил USB-лабель, пробую
  • 15:46:03.505: ok N8170 P0 B2
    15:46:03.506: N8172 G1 X82.582 Y69.171 E3.12969
    15:46:03.520: ok N8171 P0 B3
    15:46:03.521: ok N8172 P0 B3
    15:46:03.521: N8173 G1 X83.083 Y68.864 E3.14565
    15:46:03.521: N8174 G1 X83.734 Y68.586 E3.16482
    15:46:03.680: ok N8173 P0 B2
    15:46:03.681: N8176 G1 X84.356 Y68.436 E3.18219
    15:46:07.688: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    15:46:07.688: Connection status: Buffered:102, Manual Commands: 1, Job Commands: 5000
    15:46:07.688: Buffer used:102 Enforced free byte:37 lines stored:4
    15:46:07.689: N8180 G1 X85.035 Y68.383 E3.20064
    15:46:07.689: N8181 M73 P16 R53 Q16 S53
    15:46:10.696: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    15:46:10.696: Connection status: Buffered:94, Manual Commands: 1, Job Commands: 5000
    15:46:10.696: Buffer used:94 Enforced free byte:39 lines stored:4
    15:46:10.696: N8184 G1 X114.965 Y68.383 E4.01215
    15:46:15.704: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    15:46:15.704: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 1, Job Commands: 5000
    15:46:15.704: Buffer used:95 Enforced free byte:39 lines stored:5
    15:46:15.704: Warning: Too many timeouts without response - disabling timeout message!
    15:46:15.705: N8189 G1 X115.587 Y68.432 E4.02905
    15:46:20.721: N8194 G1 X116.276 Y68.589 E4.04822
    15:46:25.739: N8199 G1 X116.868 Y68.834 E4.06559
    15:46:30.755: N8204 G1 X117.418 Y69.171 E4.08309
    15:46:35.770: N8209 G1 X117.909 Y69.591 E4.10060
    15:46:40.785: N8214 G1 X118.327 Y70.080 E4.11804
    15:46:45.793: N8219 G1 X118.680 Y70.662 E4.13651
    15:46:50.800: N8224 G1 X118.914 Y71.233 E4.15322
    c PC and MS-Card такого нет, repitier  host вполне нормально работает(((
  • Does server run on same pc as host? And please answer in english don't speak russian.
  • edited February 2019
    ребят как вы выжили вообще?))) вы сами придумали это! https://translate.google.com/?hl=ru ; )))
    не работает ваша прога, мало того, без регистрации не работает touchscreen! значит это кусок говна на которое я убил 2 недели времени чтоб решить проблему с остановкой печати, все описаные в интернет и на repitier.forum  способы не помогают. вам надо русского разработчика в команду ибо вы тупые и не можете разобраться в собственном коде! сук мы вас победим! дональд кук вам конфеткой покажется, а с вашей прогой я разберусь, и как бесплатно использовать и почему не работает))
    P.S learn Russian! you just need it to hads up)))
    no, host run desctop PC, usb-cable is the same
  • what the translator does not suit? No, the server is running on raspberry pi3? host runs on pc-decktop. but with one usb cable, cable shortened, nothing has changed, and what do you have against Russians?
  • I have nothing against russians, just do not understand the language.
    Same USB cable is fine, but PC and raspberry are different OS and also different hardware so assuming they do the same in case of noise/errors over usb is wrong. I'd bet that server on PC would also not stop working if host does not stop. This is a problem not happening in server at all - it is somewhere in between of the communication stack. You can try a active usb hub between pi and printer. That may help as it is then the hub getting printer config and linux gets it's response from hub. Active so it reduces power fluctuations on the pi. I know pi is sensitive to this.
