Druck bricht an beliebigen stellen ab. E/A Vorgang
Hallo Community,
ich habe das Problem dass an beliebigen Stellen der Druck einfach abbricht.
Unter Systemfehler:
[23.04.2023 10:46:19] : error: Reading conection failed: Der E/A-Vorgang wurde wegen eines Threadendes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen. Closing connection.
im Printlog:
Connection closed by os during print ... trying reconnect for 10 seconds to continue ...
Repetier-Server läuft auf einem Laptop mit i7 Leistung sollte also reichen.
Hat irgendjemand einen Tipp?
  • Das Problem ist nicht Leistung, sondern das dein Betriebssystem die Verbindung zum Drucker gekappt hat. USB Hubs machen so was wenn zu viele elektrische Störungen ankommen oder zu viel Strom gezogen wird (insbesonder beim pi).
