Drucker fährt bei "Pause" an Anschlag
Guten Tag,
ich benutze Repetier-Server Free 1.4.6 - Aether-53 zusammen mit Cura 5.2.1 an meinem Anycubic i3 mega s.
Um ein Magnet eizulegen benötige ich eine Pause. Das hat in der Vorgängerversion des repetiersever und von Cura gut funktioniert.
Jetzt fährt der Drucker bei Beginn der Pause in Y gegen dien Anschlag, im gesendeten GCode ist auch der entsprechende Befehl.
      "Send:12:23:26.294: N1940 G1 X-5 Y215 F9000"
Wo bekommt Repetiersever dieses Maß (Y215) her und wo kann ich das ändern?
Im von Cura erzeugten GCode ist dieser Schritt nicht drin....
Grüße
Rainer
  • Sieh mal im Server in Druckerkonfiguration->G-Codes->Ereignisabhängig
    Da ist ein ereignis Pause wo der Befehl vermutlich drin steht. Wird basierend auf deinen Daten beim einrichten so erzeugt und wenn da die Abmessungen falsch waren passen die Koordinaten da nicht.
  • Danke,
    das prüfe ich sobald ich in der Werkstatt bin....
    Grüße
    Rainer
  • Nochmals Danke,
    das hat funktioniert.
