"Sende bei Druckeraktivierung" does not trigger?
I would like to home and automatically level the printer (G28 & G29) right after it starts up. Therefore I wrote G28 and G29 in "Sende bei Druckeraktivierung". Unluckily this does not work. As far as I know, the event "Sende bei Druckeraktivierung" is not triggered at all. Therefore my G-code is not executed.
Why could that be?
some Details:
Rep Firmware 1.4.4
Ender 3 Max
  • Das ist das falsche Ereignis. Sende bei Druckeraktivierung meint wenn du im Druckermen[ von deaktviert zu aktiviert wechselst. Dazu muss der Drucker nicht eingeschaltet sein und dann wird das nicht gesehen.
    Du willat das in "Sender bei Verbindungsaufbau". Damit das klappt darf der Drucker aber nicht sichtbar sein, wenn der Stromschalter aus ist. In dem Fall muss das Verbindungsicon also rot sein. Ansonsten bekommt der Drucker die Befehle zwar kann aber den Druckkopf mangels Strom nicht bewegen.
