Merkwürdiges Aussehen nach Bildschirmschoner/Strange look after Screensaver
Hi
Ich benutze Repetier Host 2.2.4 auf einem Linx Mint 21 System.
Nach dem Aufwecken aus dem Bildschirmschoner sieht die Anzeige des zu druckenden Objects merkwürdig aus (Screenshot).
Kennt jemand das Problem? Gibt es eine Lösung?
I got Repetier Host 2.2.4 on a Linux Mit 21 System.
After wakeup from the screensaver, the look of the printing Object is a little bit strange (Screenshot).
Got some aone the same problem? Ist there a solution available?
  • Das ist ein automatischer wechsel den der Host macht, wenn das zeichnen zu lange dauert. Kann man in den 3d Einstellungen verhindern wenn man das Problem normal nie hat. Vermutlich kostet das aufwachen zu lange und triggert die Funktion. Problem ist das 3d Zeichnen das senden von Daten verhindert (außer Beim Druck über  Repetier-Server ) und dann der Druck stottern kann. Daher halt die Vorsichtsmaßnahme der Qualitätsreduzierung.
  • Danke, dann probier ich mal in den 3D Einstellungen rum.
