Zweiter Drucker beendet Druck wenn Drucker 1 Fertig ist
Hallo liebe Repetier-Server Community. Leider habe ich seit einigen Tagen ein schwerwiegendes Problem mit meinem Repetier Server.
Ich habe folgendes Setup.
Raspberry pi 4 B mit dem 7 Zoll Touchscreen
Drucker 1: Ender 3v2 mit einer Webcam die an den Pi angeschlossen ist. Beides auf den USB 3.0 Anschlüssen
Drucker 2: Anycubic i3Mega S
Den Vorfall den ich nun beschreibe habe ich die letzten Tage des öfteren erlebt.
Diese Nacht ist folgendes passiert. Ich habe beide Drucker mir einem Auftrag gestartet. Der Ender sollte um die 5 Stunden laufen und der Anyicubic so um die 7 Stunden.
Als ich heute morgen in den Keller gegangen bin und meine Drucke von der Platte nehmen wollte da hat mich der schlag getroffen.
Der Ender war fertig. Leider ist der Anycubic mitten im Druck stehen geblieben. Es müsste schätzungsweise dann passiert sein als der Ender fertig war mit seinem Druck.
Wie kann ich es angehen um das Problem zu lokalisieren und dort eine Lösung zu finden. Denn das ist auf Dauer eine sehr teure Angelegenheit. Da die Drücke von dem zweiten Drucker dann immer zum Wegwerfen verurteilt sind.
Hier ein kleiner Auszug aus der Log Datei des Anycubics
2022-03-08 01:42:35: Job created: /var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic_i3_MegaS/jobs/00000005_AI3MSPRO_Chain-Link-Ax25.u
2022-03-08 01:42:35: finish job creation /var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic_i3_MegaS/jobs/00000005_AI3MSPRO_Chain-Link-Ax25.u
2022-03-08 01:42:35: start printjob AI3MSPRO_Chain-Link-Ax25 on printer Anycubic i3 MegaS
2022-03-08 01:42:35: Updating info for /var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic_i3_MegaS/jobs/00000005_AI3MSPRO_Chain-Link-Ax25.g printer Anycubic_i3_MegaS
2022-03-08 01:42:35: Repetier-Informer API response: {"error":0,"data":{"receivers":2}}
2022-03-08 01:42:37: Time analysing /var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic_i3_MegaS/jobs/00000005_AI3MSPRO_Chain-Link-Ax25.g:2129213 us
2022-03-08 01:42:44: Job created: /var/lib/Repetier-Server/printer/Ender_3_v2/jobs/00000005_CE3_Ecken_Final_2.8mm.u
2022-03-08 01:42:44: finish job creation /var/lib/Repetier-Server/printer/Ender_3_v2/jobs/00000005_CE3_Ecken_Final_2.8mm.u
2022-03-08 01:42:44: start printjob CE3_Ecken_Final_2.8mm on printer Ender 3_v2
2022-03-08 01:42:44: Repetier-Informer API response: {"error":0,"data":{"receivers":2}}
2022-03-08 01:42:45: Updating info for /var/lib/Repetier-Server/printer/Ender_3_v2/jobs/00000005_CE3_Ecken_Final_2.8mm.g printer Ender_3_v2
2022-03-08 01:42:45: Time analysing /var/lib/Repetier-Server/printer/Ender_3_v2/jobs/00000005_CE3_Ecken_Final_2.8mm.g:703383 us
2022-03-08 07:00:04: Print of CE3_Ecken_Final_2.8mm on printer Ender 3_v2 finished. Send 116797 lines. Printing time: 5:17:20
2022-03-08 07:00:04: Repetier-Informer API response: {"error":0,"data":{"receivers":2}}
2022-03-08 07:00:05: error:ReportGenerator::printFinished: boost::filesystem::remove: Directory not empty [system:39]: "/var/lib/Repetier-Server/reports/"
2022-03-08 07:00:05: Set webcam url:http://127.0.0.1:8081/?action=stream
2022-03-08 07:41:40: usbreset: /usr/bin/sudo /usr/local/Repetier-Server/bin/usbreset /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
2022-03-08 07:41:40: error: Reading serial conection failed: End of file. Closing connection.
2022-03-08 07:41:40: Connection closed during print ... trying reconnect for 10 seconds to continue ...
2022-03-08 07:41:40: Port closed for Anycubic i3 MegaS
2022-03-08 07:41:40: Connection closed: Anycubic i3 MegaS
2022-03-08 07:41:40: Connection continued: Anycubic i3 MegaS
2022-03-08 07:41:41: Repetier-Informer API response: {"error":0,"data":{"receivers":2}}
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
  • Nein war nicht gleichzeitig. Ender war um 7:00:04 fertig wie es aussieht und der Anycubic hatte um 7:41:40 ein Problem. Genau genommen hat der server die usb verbindung getrennt und wieder hergestellt. Ursache ist weil du eingestellt hast, das er bei einem timeout (wie er bei Kommunikationsfehlern passiert) dies machen soll. Ursache ist die option "USB neu verbinden bei Timeout". Die ist für Drucker gedacht wo der Druckertreiber gerne mal abstürzt. Wenn du das Problem nicht hast, solltest du es auf nie stellen, dann sendet er bei timeout nur neu Daten. Wenn dies zum Druckabbruch führt auch. An meinem S Mega X Drucker konnte ich allerdings usb kabel trennen und innerhalb von 10 sekunden neu verbinden und er hat weiter gedruckt. Nur wenn dies einen Reset auslöst stoppt der Druck natürlich.
  • Oh sorry hatte da nicht genau im Log geschaut. Hatte das mit dem gleichzeitig fertig nur geschätzt. Ich habe es jetzt mal bei beiden Druckern auf "Nie" gesetzt. Ich werde ein paar Testdrucke laufen lassen und dann nochmal ein Feedback geben. Damit auch User nach mir eine Lösung finden können, wenn das Problem bei ihnen Auftreten sollte.
    Ich danke dir schonmal sehr für deine Hilfe.
  • Hallo, ich habe leider wieder das Problem gehabt. Der Ender hatte einen Druck der Länger geht als beim Anycubic. Ich bin extra zu den Druckern gegangen als der Anycubic fertig wurde. Der Anycubic hat den druck beendet. Kurz darauf hat der Ender einfach aufgehört weiter zu drucken. In den Settings habe ich wie oben beschrieben beide Drucker auf "Nie" gestellt.
    Ich hoffe das Problem ist irgendwie zu lösen.
    Wenn weitere Infos benötigt werden kann ich diese gerne, sofern es mir möglich ist nachreichen.
    Hier der Server-Log Ausschnitt.
    2022-03-10 05:09:48: Print of AI3MSPRO_Knob_bell_Long on printer Anycubic i3 MegaS finished. Send 250679 lines. Printing time: 2:12:57
    2022-03-10 05:09:49: Repetier-Informer API response: {"error":0,"data":{"receivers":2}}
    2022-03-10 05:09:49: error:ReportGenerator::printFinished: boost::filesystem::remove: Directory not empty [system:39]: "/var/lib/Repetier-Server/reports/"
    2022-03-10 05:30:12: Job created: /var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic_i3_MegaS/models/00000257_AI3MSPRO_Knob_Bell_Short.u
    2022-03-10 05:30:12: move /var/lib/Repetier-Server/tmp/upload12.bin to /var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic_i3_MegaS/models/00000257_AI3MSPRO_Knob_Bell_Short.u
    2022-03-10 05:30:12: finish job creation /var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic_i3_MegaS/models/00000257_AI3MSPRO_Knob_Bell_Short.u
    2022-03-10 05:30:12: Uploaded AI3MSPRO_Knob_Bell_Short size:6642169
    2022-03-10 05:30:12: Updating info for /var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic_i3_MegaS/models/00000257_AI3MSPRO_Knob_Bell_Short.g printer Anycubic_i3_MegaS
    2022-03-10 05:30:13: Time analysing /var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic_i3_MegaS/models/00000257_AI3MSPRO_Knob_Bell_Short.g:1386842 us
    2022-03-10 05:30:14: LUA job rendering.render#{"id":257,"image":"/var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic_i3_MegaS/models/00000257_AI3MSPRO_Knob_Bell_Short_l.png","layer":"/var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic_i3_MegaS/models/00000257_AI3MSPRO_Knob_Bell_Short.layer","list":"models","slug":"Anycubic_i3_MegaS"}
    2022-03-10 05:30:14: cloudinitalize: application/json
    2022-03-10 05:30:25: get 00000257_AI3MSPRO_Knob_Bell_Short_l.png status 200
    2022-03-10 05:30:25: contenttype:application/octet-stream
    2022-03-10 05:30:26: get 00000257_AI3MSPRO_Knob_Bell_Short_m.png status 200
    2022-03-10 05:30:26: contenttype:application/octet-stream
    2022-03-10 05:30:26: get 00000257_AI3MSPRO_Knob_Bell_Short_s.png status 200
    2022-03-10 05:30:26: Images rendered over cloud for 257
    2022-03-10 05:39:28: Job created: /var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic_i3_MegaS/jobs/00000004_AI3MSPRO_Knob_Bell_Short.u
    2022-03-10 05:39:28: finish job creation /var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic_i3_MegaS/jobs/00000004_AI3MSPRO_Knob_Bell_Short.u
    2022-03-10 05:39:28: start printjob AI3MSPRO_Knob_Bell_Short on printer Anycubic i3 MegaS
    2022-03-10 05:39:28: Repetier-Informer API response: {"error":0,"data":{"receivers":2}}
    2022-03-10 05:39:29: Updating info for /var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic_i3_MegaS/jobs/00000004_AI3MSPRO_Knob_Bell_Short.g printer Anycubic_i3_MegaS
    2022-03-10 05:39:30: Time analysing /var/lib/Repetier-Server/printer/Anycubic_i3_MegaS/jobs/00000004_AI3MSPRO_Knob_Bell_Short.g:1414303 us
    2022-03-10 06:42:05: Websocket opened
    2022-03-10 06:42:30: Websocket: Client closed connection unexpectedly
    2022-03-10 06:50:10: Websocket opened
    2022-03-10 07:09:49: Websocket opened
    2022-03-10 07:29:52: Print of AI3MSPRO_Knob_Bell_Short on printer Anycubic i3 MegaS finished. Send 230788 lines. Printing time: 1:50:24
    2022-03-10 07:29:52: Repetier-Informer API response: {"error":0,"data":{"receivers":2}}
    2022-03-10 07:29:52: error:ReportGenerator::printFinished: boost::filesystem::remove: Directory not empty [system:39]: "/var/lib/Repetier-Server/reports/"
    2022-03-10 07:30:37: error: Reading serial conection failed: End of file. Closing connection.
    2022-03-10 07:30:37: Port closed for Ender 3_v2
    2022-03-10 07:30:38: Repetier-Informer API response: {"error":0,"data":{"receivers":2}}
    2022-03-10 07:30:40: Connection closed: Ender 3_v2
    2022-03-10 07:31:10: Connection started: Ender 3_v2
    2022-03-10 07:31:10: Internal reset printer Ender 3_v2
    2022-03-10 07:31:10: Reset printer Ender 3_v2
    2022-03-10 07:31:26: Starting print recover CE3_Body
    2022-03-10 07:31:26: start printjob CE3_Body on printer Ender 3_v2
    2022-03-10 07:31:26: Updating info for /var/lib/Repetier-Server/printer/Ender_3_v2/jobs/00000004_CE3_Body.g printer Ender_3_v2
    2022-03-10 07:31:26: Repetier-Informer API response: {"error":0,"data":{"receivers":2}}
    2022-03-10 07:31:29: Time analysing /var/lib/Repetier-Server/printer/Ender_3_v2/jobs/00000004_CE3_Body.g:2710361 us
    2022-03-10 07:35:30: error: Reading serial conection failed: End of file. Closing connection.
    2022-03-10 07:35:30: Port closed for Anycubic i3 MegaS
    2022-03-10 07:35:30: Connection closed: Anycubic i3 MegaS
    2022-03-10 07:43:41: Websocket: Client closed connection unexpectedly
  • Also umgekehrt wie gestern. Diesmal hat der Server auch nichts gemacht, aber
    bedeutet das Linux den Port geschlossen hat.  5 Sekunden später ist das gleiche offenbar mit dem Anycubic passiert. Dies wurde aber von Linux aus veranlasst - vermutlich wegen elektronischer Probleme. Wichtig daher unbedicgt heute die /var/log/syslog zum Zeitpunkt ansehen (morgen wird die umbenannt). Ist auch im server unter logs beim Drucker downloadbar. Dort solte Linux reingeschrieben haben warum es die Verbindung getrennt hat - unterspannung und EMI und Treiberfehler sind die üblichen Gründe.
    Und wie gesagt auch mal checken ob der pi Unterspannung hatte im Blitzmenu - dazu hast du noch nichts gesagt.
    Hängen die beide am gleichen USB Port/Hub?
  • edited March 2022
    Hey vielen Dank für deine Antwort.
    Also unterm Blitz steht bei under voltage "Never"
    Also der Ender und der Anycubic hängen jeweils mit einem Kabel am Pi in den beiden 3.0 Hubs (blau)
    Die Webcam vom Ender hängt an dem schwarzen Usb 2.0 Hub vom Pi. ein 2.0 Slot habe ich noch frei.
    Ich habe leider nicht so die Große Ahnung vom Programieren.
    hier die syslog
    Mar 10 07:28:34 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:28:52 RepetierServer kernel: [35413.155953] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:28:53 RepetierServer kernel: [35414.187291] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:28:54 RepetierServer kernel: [35415.200947] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:29:06 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1190' (uid=0 pid=13801 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:29:06 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:29:06 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:29:06 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:29:36 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:29:51 RepetierServer kernel: [35471.973232] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:29:52 RepetierServer kernel: [35472.975020] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:29:53 RepetierServer kernel: [35474.092129] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:30:07 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1192' (uid=0 pid=13920 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:30:07 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:30:07 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:30:07 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:30:17 RepetierServer kernel: [35498.264202] ch341-uart ttyUSB1: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
    Mar 10 07:30:17 RepetierServer kernel: [35498.264254] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
    Mar 10 07:30:17 RepetierServer kernel: [35498.264971] ch341-uart ttyUSB1: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
    Mar 10 07:30:17 RepetierServer kernel: [35498.265643] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
    Mar 10 07:30:37 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:30:37 RepetierServer kernel: [35518.658095] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 7
    Mar 10 07:30:37 RepetierServer kernel: [35518.659902] ch341-uart ttyUSB1: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB1
    Mar 10 07:30:37 RepetierServer kernel: [35518.659990] ch341 1-1.2:1.0: device disconnected
    Mar 10 07:30:39 RepetierServer kernel: [35519.977849] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 10 using xhci_hcd
    Mar 10 07:30:39 RepetierServer kernel: [35520.113959] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.64
    Mar 10 07:30:39 RepetierServer kernel: [35520.113968] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
    Mar 10 07:30:39 RepetierServer kernel: [35520.113975] usb 1-1.2: Product: USB Serial
    Mar 10 07:30:39 RepetierServer kernel: [35520.118624] ch341 1-1.2:1.0: ch341-uart converter detected
    Mar 10 07:30:39 RepetierServer kernel: [35520.124124] usb 1-1.2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB1
    Mar 10 07:30:39 RepetierServer mtp-probe: checking bus 1, device 10: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.2"
    Mar 10 07:30:39 RepetierServer mtp-probe: bus: 1, device: 10 was not an MTP device
    Mar 10 07:30:39 RepetierServer kernel: [35520.460629] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:30:40 RepetierServer kernel: [35521.390003] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:30:41 RepetierServer kernel: [35522.631744] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:30:57 RepetierServer kernel: [35538.372844] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 10
    Mar 10 07:30:57 RepetierServer kernel: [35538.373832] ch341-uart ttyUSB1: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB1
    Mar 10 07:30:57 RepetierServer kernel: [35538.373953] ch341 1-1.2:1.0: device disconnected
    Mar 10 07:31:00 RepetierServer kernel: [35540.968299] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 11 using xhci_hcd
    Mar 10 07:31:00 RepetierServer kernel: [35541.104256] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.64
    Mar 10 07:31:00 RepetierServer kernel: [35541.104274] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
    Mar 10 07:31:00 RepetierServer kernel: [35541.104288] usb 1-1.2: Product: USB Serial
    Mar 10 07:31:00 RepetierServer kernel: [35541.111059] ch341 1-1.2:1.0: ch341-uart converter detected
    Mar 10 07:31:00 RepetierServer kernel: [35541.120547] usb 1-1.2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB1
    Mar 10 07:31:00 RepetierServer mtp-probe: checking bus 1, device 11: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.2"
    Mar 10 07:31:00 RepetierServer mtp-probe: bus: 1, device: 11 was not an MTP device
    Mar 10 07:31:08 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1194' (uid=0 pid=14146 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:31:08 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:31:08 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:31:08 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:31:38 RepetierServer kernel: [35579.159426] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:31:38 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:31:39 RepetierServer kernel: [35580.161281] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:31:41 RepetierServer kernel: [35582.010062] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:32:00 RepetierServer kernel: [35601.263275] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:32:01 RepetierServer kernel: [35602.261862] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:32:02 RepetierServer kernel: [35603.270900] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:32:10 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1196' (uid=0 pid=14285 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:32:10 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:32:10 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:32:10 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:32:40 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:32:45 RepetierServer kernel: [35645.972643] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:32:46 RepetierServer kernel: [35646.951402] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:32:47 RepetierServer kernel: [35647.932017] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:33:11 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1198' (uid=0 pid=14399 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:33:11 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:33:11 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:33:11 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:33:41 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:33:44 RepetierServer kernel: [35705.285398] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:33:45 RepetierServer kernel: [35706.208023] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:33:46 RepetierServer kernel: [35707.197796] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:34:12 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1200' (uid=0 pid=14515 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:34:12 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:34:13 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:34:13 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:34:25 RepetierServer kernel: [35746.175941] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:34:26 RepetierServer kernel: [35747.170557] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:34:27 RepetierServer kernel: [35748.555888] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:34:43 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:35:14 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1202' (uid=0 pid=14628 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:35:14 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:35:14 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:35:14 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:35:24 RepetierServer kernel: [35805.494696] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:35:25 RepetierServer kernel: [35806.493028] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:35:26 RepetierServer kernel: [35807.513994] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:35:30 RepetierServer kernel: [35811.308159] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 8
    Mar 10 07:35:30 RepetierServer kernel: [35811.308598] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x12 status: -19
    Mar 10 07:35:30 RepetierServer kernel: [35811.308615] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x0 status: -19
    Mar 10 07:35:30 RepetierServer kernel: [35811.309080] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
    Mar 10 07:35:30 RepetierServer kernel: [35811.309158] cp210x 1-1.1:1.0: device disconnected
    Mar 10 07:35:44 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:36:15 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1204' (uid=0 pid=14760 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:36:15 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:36:15 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:36:15 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:36:19 RepetierServer kernel: [35860.548293] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:36:20 RepetierServer kernel: [35861.550796] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:36:21 RepetierServer kernel: [35862.708149] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:36:45 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:36:54 RepetierServer kernel: [35895.308601] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:36:55 RepetierServer kernel: [35896.315036] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:36:56 RepetierServer kernel: [35897.318587] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:37:17 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1206' (uid=0 pid=14896 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:37:17 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:37:17 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:37:17 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:37:29 RepetierServer kernel: [35929.931681] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:37:30 RepetierServer kernel: [35931.014320] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:37:31 RepetierServer kernel: [35931.939265] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:37:47 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:38:18 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1208' (uid=0 pid=15009 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:38:18 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:38:18 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:38:18 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:38:20 RepetierServer kernel: [35981.007064] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:38:21 RepetierServer kernel: [35981.988638] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:38:22 RepetierServer kernel: [35983.137446] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:38:46 RepetierServer rngd[468]: stats: bits received from HRNG source: 360064
    Mar 10 07:38:46 RepetierServer rngd[468]: stats: bits sent to kernel pool: 303584
    Mar 10 07:38:46 RepetierServer rngd[468]: stats: entropy added to kernel pool: 303584
    Mar 10 07:38:46 RepetierServer rngd[468]: stats: FIPS 140-2 successes: 18
    Mar 10 07:38:46 RepetierServer rngd[468]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
    Mar 10 07:38:46 RepetierServer rngd[468]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
    Mar 10 07:38:46 RepetierServer rngd[468]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
    Mar 10 07:38:46 RepetierServer rngd[468]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
    Mar 10 07:38:46 RepetierServer rngd[468]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
    Mar 10 07:38:46 RepetierServer rngd[468]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
    Mar 10 07:38:46 RepetierServer rngd[468]: stats: HRNG source speed: (min=138.385; avg=416.521; max=538.912)Kibits/s
    Mar 10 07:38:46 RepetierServer rngd[468]: stats: FIPS tests speed: (min=1.709; avg=9.873; max=31.217)Mibits/s
    Mar 10 07:38:46 RepetierServer rngd[468]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
    Mar 10 07:38:46 RepetierServer rngd[468]: stats: Entropy starvations: 0
    Mar 10 07:38:46 RepetierServer rngd[468]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
    Mar 10 07:38:48 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:39:12 RepetierServer kernel: [36033.420055] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:39:13 RepetierServer kernel: [36034.505158] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:39:14 RepetierServer kernel: [36035.461835] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:39:19 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1210' (uid=0 pid=15193 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:39:19 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:39:19 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:39:19 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:39:43 RepetierServer kernel: [36064.587403] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:39:45 RepetierServer kernel: [36065.888988] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:39:45 RepetierServer kernel: [36066.632317] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:39:49 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:40:15 RepetierServer kernel: [36095.973291] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:40:16 RepetierServer kernel: [36097.108781] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:40:17 RepetierServer kernel: [36098.030477] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:40:21 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1212' (uid=0 pid=15331 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:40:21 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:40:21 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:40:21 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:40:40 RepetierServer kernel: [36121.605213] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:40:42 RepetierServer kernel: [36122.976798] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:40:42 RepetierServer kernel: [36123.613425] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:40:51 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:41:22 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1214' (uid=0 pid=15444 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:41:22 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:41:22 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:41:22 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:41:35 RepetierServer kernel: [36176.590693] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:41:36 RepetierServer kernel: [36177.661377] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:41:37 RepetierServer kernel: [36178.565925] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:41:52 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:42:20 RepetierServer kernel: [36221.013379] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:42:21 RepetierServer kernel: [36222.011759] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:42:22 RepetierServer kernel: [36223.289775] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:42:23 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1216' (uid=0 pid=15581 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:42:23 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:42:24 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:42:24 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:42:54 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:43:04 RepetierServer kernel: [36265.274636] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:43:05 RepetierServer kernel: [36266.276730] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:43:06 RepetierServer kernel: [36267.372788] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:43:25 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1218' (uid=0 pid=15696 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:43:25 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:43:25 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:43:25 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:43:54 RepetierServer kernel: [36315.700403] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:43:55 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:43:56 RepetierServer kernel: [36316.867650] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:43:56 RepetierServer kernel: [36317.594333] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:44:26 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1220' (uid=0 pid=15811 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:44:26 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:44:26 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:44:26 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:44:50 RepetierServer kernel: [36371.252976] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:44:51 RepetierServer kernel: [36372.254414] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:44:52 RepetierServer kernel: [36373.263065] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:44:56 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:45:28 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1222' (uid=0 pid=15924 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:45:28 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:45:28 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:45:28 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:45:47 RepetierServer kernel: [36428.569771] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:45:48 RepetierServer kernel: [36429.511067] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:45:49 RepetierServer kernel: [36430.501065] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:45:58 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:46:25 RepetierServer kernel: [36466.003231] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:46:26 RepetierServer kernel: [36466.781593] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:46:27 RepetierServer kernel: [36467.786054] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:46:29 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1224' (uid=0 pid=16060 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:46:29 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:46:29 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:46:29 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:46:48 RepetierServer kernel: [36489.338822] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:46:49 RepetierServer kernel: [36490.352330] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:46:50 RepetierServer kernel: [36491.350308] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:46:59 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:47:30 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1226' (uid=0 pid=16174 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:47:30 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:47:30 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:47:30 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:47:42 RepetierServer kernel: [36542.968677] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:47:43 RepetierServer kernel: [36544.410269] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:47:44 RepetierServer kernel: [36545.019748] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:48:00 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:48:29 RepetierServer kernel: [36589.872559] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:48:29 RepetierServer kernel: [36590.772870] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:48:30 RepetierServer kernel: [36591.773542] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:48:32 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1228' (uid=0 pid=16310 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:48:32 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:48:32 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:48:32 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:49:02 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:49:10 RepetierServer kernel: [36631.138129] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:49:11 RepetierServer kernel: [36632.112883] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:49:12 RepetierServer kernel: [36633.116358] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:49:33 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1230' (uid=0 pid=16430 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:49:33 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:49:33 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:49:33 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:49:37 RepetierServer kernel: [36658.675031] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:49:38 RepetierServer kernel: [36659.708894] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:49:39 RepetierServer kernel: [36660.482720] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:50:03 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:50:16 RepetierServer kernel: [36697.293334] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:50:17 RepetierServer kernel: [36698.303640] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:50:18 RepetierServer kernel: [36699.303810] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:50:34 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1232' (uid=0 pid=16568 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:50:34 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:50:35 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:50:35 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:50:48 RepetierServer kernel: [36729.764287] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:50:50 RepetierServer kernel: [36731.021460] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:50:50 RepetierServer kernel: [36731.764523] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:51:05 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:51:31 RepetierServer kernel: [36772.556461] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:51:32 RepetierServer kernel: [36773.681459] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:51:33 RepetierServer kernel: [36774.537623] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:51:36 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1234' (uid=0 pid=16705 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:51:36 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:51:36 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:51:36 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:52:06 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:52:19 RepetierServer kernel: [36819.970944] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:52:20 RepetierServer kernel: [36820.991228] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:52:21 RepetierServer kernel: [36821.901241] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:52:37 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1236' (uid=0 pid=16818 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:52:37 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:52:37 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:52:37 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:53:01 RepetierServer kernel: [36861.998415] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:53:02 RepetierServer kernel: [36862.980661] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:53:03 RepetierServer kernel: [36863.990376] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:53:07 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:53:39 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1238' (uid=0 pid=16931 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:53:39 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:53:39 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:53:39 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:53:48 RepetierServer kernel: [36909.032974] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:53:49 RepetierServer kernel: [36910.023379] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:53:50 RepetierServer kernel: [36911.024499] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:54:09 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:54:17 RepetierServer kernel: [36937.943786] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:54:18 RepetierServer kernel: [36938.931027] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:54:19 RepetierServer kernel: [36939.933875] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:54:40 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1240' (uid=0 pid=17074 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:54:40 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:54:40 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:54:40 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:54:53 RepetierServer kernel: [36974.124777] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:54:54 RepetierServer kernel: [36975.078702] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:54:55 RepetierServer kernel: [36976.132317] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:55:10 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:55:30 RepetierServer kernel: [37011.057324] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:55:31 RepetierServer kernel: [37012.069335] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:55:32 RepetierServer kernel: [37013.219068] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:55:41 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1242' (uid=0 pid=17218 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:55:41 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:55:41 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:55:41 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:56:08 RepetierServer kernel: [37049.768296] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:56:09 RepetierServer kernel: [37050.745105] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:56:10 RepetierServer kernel: [37051.765207] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:56:11 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:56:31 RepetierServer kernel: [37071.918624] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:56:32 RepetierServer kernel: [37072.923653] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:56:33 RepetierServer kernel: [37074.231921] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:56:43 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1244' (uid=0 pid=17359 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:56:43 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:56:43 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:56:43 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:56:57 RepetierServer kernel: [37098.677988] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:56:58 RepetierServer kernel: [37099.599633] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:56:59 RepetierServer kernel: [37100.623286] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:57:13 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:57:34 RepetierServer kernel: [37135.630490] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:57:35 RepetierServer kernel: [37136.695486] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:57:36 RepetierServer kernel: [37137.638284] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:57:44 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1246' (uid=0 pid=17503 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:57:44 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:57:44 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:57:44 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:58:10 RepetierServer kernel: [37171.726547] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:58:11 RepetierServer kernel: [37172.572539] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:58:12 RepetierServer kernel: [37173.770130] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:58:14 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:58:43 RepetierServer kernel: [37203.801904] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:58:44 RepetierServer kernel: [37204.803002] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:58:45 RepetierServer kernel: [37206.058879] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:58:45 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1248' (uid=0 pid=17681 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:58:45 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:58:45 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:58:45 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Mar 10 07:59:13 RepetierServer kernel: [37234.705941] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:59:14 RepetierServer kernel: [37235.707271] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:59:15 RepetierServer systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Mar 10 07:59:16 RepetierServer kernel: [37237.015565] ICMPv6: NA: xx:xx:xx:xx:xx:xx advertised our address xx:xx:xx:xx:xx:xx on wlan0!
    Mar 10 07:59:47 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.1250' (uid=0 pid=17806 comm="timedatectl ")
    Mar 10 07:59:47 RepetierServer systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Mar 10 07:59:47 RepetierServer dbus-daemon[408]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Mar 10 07:59:47 RepetierServer systemd[1]: Started Time & Date Service.
  • Das ist das Problem:
    Beide Treiber haben zur exact gleichen Zeit einen Fehler (-32) was auch immer das ist. Da dies immer beim
    Druckende passiert ist das auch kein Zufall, sondern z.b. weil Heizung, extruder und Motoren plötzlich ausgeschaltet
    werden und dann zu einer Störung mit dem Disconnect als folge führen.
    Zuerst würde ich die beiden Drucker auf die USB 2 Buchsen legen. Ich denke die sind nicht ganz so empfindlich und die Drucker können eh nur usb 2 und usb 3 wechselt auf usb 2 modus was die Geschwindigkeit geht. Vielleicht reicht es, um das problem zu vermeiden.
    Wenn nicht gilt es rauszufinden was genau dies triggert. Wie gesagt ich denke es ist eine elektrische Störung und da es immer am Druckende passiert vermutlich eine der Befehle da drin. Mögliche tests - Einfachder kurzdruck nur um alles hochzufahren. Nimm aber am ende die M104 S0 und M140 S0 befehle raus (auskommentieren), ggf auch die Lüfterbefehle M106/M107 und dann sollte das Problem am Ende nicht passieren. Wenn es nicht passiert geh manuell weiter und schalte alles manuell ab. Gibt es dabei keine Störung weil immer nur teile nacheinander ausgeschaltet werden, könnte es helfen in den G-Codes beim deaktivieren vor jedem M104/M140/G84/M106/M107 ein
    G4 S1
    zu setzen um eine Sekunde zu warten. Damit wird die Last langsamer runtergestuft und der Treiber bekommt damit hoffentlich keinen Fehler.
  • Hey lieben Dank,
    ich werde es Testen. Bisher habe ich kein Problem entdecken können. Ich Teste es aber am Wochenende nochmal ausgiebig.
  • Hallo, ich habe es nun weiter getestet. Einige Tage konnte ich ohne Probleme drucken.
    Leider habe ich jetzt wieder Probleme.
    Der Ender 3 hat alleine gedruckt. Eigentlich eine ganz einfache Sache. Einfach nur eine Rolle.
    Da ist er mir aber mehrfach stehen geblieben. Also habe ich den Raspberry sowie den Drucker mal komplett Stromlos gemacht und es nach 5 Minuten nochmal versucht. Dann hatte er wieder Probleme. Also das gleiche nochmal. Dann lief der druck bis kurz vor ende reibungslos. Aber dann kamen wieder Probleme. Er hat den Druck abgebrochen welchen ich dann wieder fortsetzen konnte. Das ging dann auch ohne Probleme. Aber da ist das Problem ja schon bereits aufgetreten. Und das ist ja nicht die Lösung sich hässliche Druckfehler ins Bauteil zu produzieren.
    Ich habe hier mal die Ender einstellungen.
    PingPong: AUS
    Größe Eingangsbuffer: 127
    Max. paralleler Befehle: unbegrenzt
    USB neu verbinden bei Timeout: AUS
    Baudrate: 115200
    RTS: Tief zu hoch
    DTR: Tief zu hoch
    Hier die Logs:
    Server.log
    2022-03-23 22:55:49: start printjob CE3_Rolle für 608 Lager on printer Ender 3_v2
    2022-03-23 22:55:49: Added timelapse 20220323T225549_CE3_Rolle fr 608 Lager
    2022-03-23 22:55:49: Set webcam url:http://127.0.0.1:8080/?action=stream
    2022-03-23 22:55:49: Repetier-Informer API response: {"error":0,"data":{"receivers":2}}
    2022-03-23 22:55:50: Updating info for /var/lib/Repetier-Server/printer/Ender_3_v2/jobs/00000001_CE3_Rolle für 608 Lager.g printer Ender_3_v2
    2022-03-23 22:55:51: Time analysing /var/lib/Repetier-Server/printer/Ender_3_v2/jobs/00000001_CE3_Rolle für 608 Lager.g:1538822 us
    2022-03-24 00:43:08: error: Reading serial conection failed: End of file. Closing connection.
    2022-03-24 00:43:08: Port closed for Ender 3_v2
    2022-03-24 00:43:08: Repetier-Informer API response: {"error":0,"data":{"receivers":2}}
    2022-03-24 00:43:08: /usr/bin/ffmpeg -loglevel error -f concat -i input.txt -c:v libx264 -threads 3 -r 60 -pix_fmt yuv420p -profile:v baseline -level 3.0 -movflags +faststart -b:v 6000k -y video.mp4
    2022-03-24 00:43:08: Executing: /usr/bin/ffmpeg -loglevel error -f concat -i input.txt -c:v libx264 -threads 3 -r 60 -pix_fmt yuv420p -profile:v baseline -level 3.0 -movflags +faststart -b:v 6000k -y video.mp4
    2022-03-24 00:43:10: Connection closed: Ender 3_v2
    2022-03-24 00:43:40: Connection started: Ender 3_v2
    2022-03-24 00:43:40: Internal reset printer Ender 3_v2
    2022-03-24 00:43:40: Reset printer Ender 3_v2
    2022-03-24 00:44:17: Starting print recover CE3_Rolle für 608 Lager
    2022-03-24 00:44:17: start printjob CE3_Rolle für 608 Lager on printer Ender 3_v2
    2022-03-24 00:44:17: Repetier-Informer API response: {"error":0,"data":{"receivers":2}}
    2022-03-24 00:44:17: Updating info for /var/lib/Repetier-Server/printer/Ender_3_v2/jobs/00000001_CE3_Rolle für 608 Lager.g printer Ender_3_v2
    2022-03-24 00:44:19: Time analysing /var/lib/Repetier-Server/printer/Ender_3_v2/jobs/00000001_CE3_Rolle für 608 Lager.g:1894519 us
    2022-03-24 00:44:39:
    2022-03-24 00:44:39: Closing websocket for missing ping
    2022-03-24 00:44:39: Websocket opened
    2022-03-24 01:02:35: Print of CE3_Rolle für 608 Lager on printer Ender 3_v2 finished. Send 291463 lines. Printing time: 0:18:17
    2022-03-24 01:02:35: Repetier-Informer API response: {"error":0,"data":{"receivers":2}}
    2022-03-24 01:02:35: error:ReportGenerator::printFinished: boost::filesystem::remove: Directory not empty [system:39]: "/var/lib/Repetier-Server/reports/"
  • > 2022-03-24 00:43:08: error: Reading serial conection failed: End of file. Closing connection.
    Linux hat nach wie vor die Verbindung unterbrochen. Hat er hier zu dem Zeitpunkt nach dem neu verbinden wieder weitergedruckt. Sieht für mich so aus als ob er dies aufgrund der Option weiter zu drucken nach kurzer Verbindungstrenning aktiv war.
    Das mit dem Weiterdrucken ist das einzige was wir von unserer Seite machen können, da die Trennung ja nicht durch uns erfolgt, sondern vom Linux Treiber ausgeht. Ich nehme hie ran das zum Zeitpunkt weiterhin etwas wie
    im syslog steht. Ist dies schon die Variante mit direkt am USB 2.0 port verbinden? USB Kabel ist kurz/geschirmt und nicht nahe an möglichen Störquellen? Ich gehe davon aus das der Treiber Daten bekommt die ihm nicht gefallen und er daher abbricht. Wenn wir annehmen das der Treiber das prinzipiell richtig sendet müssten die Daten ja auf dem Weg über induktion oder wegen unsauberer Signale anders ankommen.
  • Hallo ich melde mich nochmal zurück nachdem ich es jetzt weiter getestet habe.
    Also zum Setup: Ich habe den Ender3v2 alleine laufen lassen. Das USB-Verlängerungskabel habe ich entfernt und nur ein kurzes und Qualitativ hochwertiges Micro USB Kabel verwendet.
    Ich habe trotzdem oft Aussetzer. Er nimmt den druck zwar wieder auf durch die Funktion "Druck wieder aufnehmen" in den Einstellungen. Allerdings bildet sich jedes mal eine hässliche Nase am Druckobjekt. Und je nach dem wo es entsteht werden Druckteile weiterhin unbrauchbar.
    Würde es helfen wenn ich diesen Drucker in den Ping-Pong Modus setze?
    Aktuell läuft er nach wie vor auf:
    PingPong: AUS
    Baudrate: 115200
    RTS: Tief zu hoch
    DTR: Tief zu hoch
    Den Anycubic i3Mega habe ich auch ausgibig getestet. Da habe ich bisher nicht eine einzige Fehlermeldung seitens Repetier oder Linux erhalten. Der rennt und will seine Drucke erledigen  :)
    Aber mit dem Ender weiß ich langsam nicht mehr weiter. Mehrere Kabel habe ich versucht. So wie verschiedene USB Prots am Raspberry genutzt. Es läuft immer auf das Selbe Problem hinaus. Irgendwann verliert er die Verbindung.
    Für Antworten bin ich sehr Dankbar.
  • Ping Pong an/aus macht keinen Unterschied. Problem ist ja das Linux Treiber Probleme bekommt, was damit nichts zu tun hat. Einzig abkleben der 5V Leitung am USB Stecker könnt etwas ändern. Oder halt Kabel oder andere USB Port. Unbedingt USB 2 Port nehmen wenns ein Pi 4 ist. Ich denke die sind etwas unempfindlicher. Wenn das Problem aber schon im Drucker passiert, weil da ein Kabel zu knapp über den Seriellen Verbindungen liegt und so Übersprechen verursacht oder sonst irgendwas da stört. Hab schon Stories gehört wo die Abschirmung des Druckers irgend eine Verbindung hatte, was Einfluss hatte. Ob das alles sein kann weiß ich nicht. Bin kein Elektroniker und kann nicht abschätzen wann es passiert. Hab aber selbst schon am eigenen Drucker gesehen das wenn das Heizkabel zu dicht an mein lcd kabel kam plötzlich Müll am Display stand. Korrekte Abschirmung ist daher sicher wichtig.
  • Vielen Dank für die Antworten. Das hilft mir schon weiter. Ich werde dem Fehler weiter auf die Spur gehen. Eventuell bisschen Material besorgen zur Abschirmung. Und dann mal in der Mainboard Kammer alles schirmen. Denn das Problem kann dann ja nur noch aus dieser Richtung kommen. Oder aber das Mainboard vom Drucker hat ne Macke.
    Wie gesagt beim Anycubic i3 Mega S keinerlei Probleme. Da läuft das mit dem Repetier Server so gut das ich mich ab und zu kneifen muss weil ich denke ich träume.
    MfG
  • Ja ist schon merkwürdig. Hatte immer wieder Probleme mit Mega S gemeldet bekommen und mir einen gekauft. Meine hatte auch nie Probleme. Das ist also nicht unbedingt Model abhägig sondern auch mal Druckerabhängig - also vermutlich wenn bei der Verarbeitung mal was nicht 100% ist. Aber bei den Preisen frag ich mich eh, wie die das hinbekommen. Früher hat die Elektronik mehr gekostet als jetzt ein ganzer Drucker.
  • Hallo,
    ich klinke mich da mal mit ein!
    Mein Problem ist ähnlich.
    Ich habe einen PI 4 den ich via WLAN mit Repetier (Pro Version) anspreche. Netzteil mit ausreichend Strom im Blitz Menü ist kein Unterspannungsfehler.
    Ich habe einen MK3s via USB am Raspi angeschlossen und einen Prusa Mini auch per Micro USB verbunden.
    Heute habe ich 2 mal hintereinander folgendes Problem (zufällig live beobachten können)
    beide Drucker drucken.
    als der MK3s fertig ist, bootet dieser neu. Warum weiß ich nicht. der Mini bleibt während dem Druck stehen und hält die Temperatur. das ist doof und nicht ungefährlich.
    Was könnte das sein?
    ich drucke schon längere Zeit in dieser Konstellation. Jetzt habe ich nur einen kleinen mechanischen Umbau gemacht und weiß nicht, ob die USB noch so stecken wie sie waren, und nun ist eine Raspi Cam NoIR V2 gesteckt.
    Vielen Dank für Hilfe!
    Mit freundlichen Grüßen
    Daniel
  • Welche Ports verwendest du? Gut wäre /dev/serial/by-id/... hier damit die immer nur ihre Ports nutzen.
    Booten am Druckende ist nicht gut und vermutlich die Ursache. Sieh mal in der Konfiguration ob due USB neu verbinden bei timeout aktiviert hast und schalte das ab. Das resetten den usb port und evtl auch den anderen mit dem pi. Ansonsten sind die eigentlich unabhängig und wenn linux nicht was unerwartetes macht sollte der mini weiter drucken.
    Für volle analyse must du mit logging drucken und dann auch noch das syslog (ist bei logs erreichbar) mit ansehen. Im server.log siehst du ob sich usb ports getrennt haben und warum. end of file meint linux war es.
    Ich würde erst versuchen rauszufunden warum der mk3s restarted, da am Druckende normal kein Restart passiert. Ich vermute das hier das Problem den mini mit triggert.
  • Vielen Dank für die Antwort.
    inzwischen habe ich beide Drucker am Mini auf USB 2.0 gesteckt. Den MK3s auf das aktuellste Firmware Update gebracht.
    Habe versucht wiederholt den Fehler zu reproduzieren indem ich 2 Drucke gestartet habe und der MK3s schneller fertig war. Das Problem ist "zum Gück" nicht mehr aufgetreten.
    Ich hätte gerne gewusst was das Problem gewesen ist. ich hoffe dass es durch das Umstecken on USB 2.0 gewesen ist.^^.
    auch wenn nur der MK3s alleine druckt macht er am Schluss nun KEINEN Reset mehr.
    ich werde mal die Logs aktivieren...
    freundliche Grüße,
  • Immerhin ist der Fehler weg, aber ich frag mich auch immer warum. Nicht zuletzt weil andere das gleiche problem haben könnten. Leider gehen bei Druckern viele solcher Fehler zurück auf Probleme mit der Elektronik durch Störungen. Mit all den unterschieldlichen Spannungen und ein/aus schalten von großen Leistungen ist das eine echte Herausforderung.
  • Ich melde mich wieder zu dem Thema.
    Nun konnte ich es so beobachten, dass der MK3S druckt und ich einen Druckauftrag an den Mini sende. dabei bootet der MK3s neu. das ist natürlich schlecht da der Druck nicht forgeführt werden kann. Ich weiß nicht was ich da noch machen soll. da diese Reboots nur sporatisch auftreten tue ich mir schwer mit Kabeltausch etc...
    Gibt es in der Sache mittlerweile weitere Erkenntnisse?
    Vielen Dank Euch!
  • Es kommt drauf an. Wenn du server.log ansiehst, ist da ein Neustart des Servers zu dem Zeitpunkt zu sehen? Wenn ja, hast du Push-Nachrichten für mindestens 2 Dienste aktiviert? Das scheint bei ungünstigem Timing einen Fehler in OpenSSL zu triggern. Nur ein Push Dienst wäre in dem Fall eine Zwischenlösung bis wir eine Lösung haben.
    Wenn im server.log aber steht das der Port das Dateieinde erreicht hatte und linux ihn geschlossen hat, ist es ein eher ein elektrisches Problem. Im nächsten Update wird dann mehr info dazu ausgegeben (aus /var/log/syslog) um diese Fälle besser prüfen zu können ohne sich die logs parallel ansehen zu müssen.
