Repetier einbinden geht nicht.
Ich versuche Cura mit Repatier zu verbinden nach dieser Anleitung zu verbinden:
https://www.youtube.com/watch?v=VHw93Pt_QIo
Das Menü wird auch unter Druckerverwaltung angezeigt und der Drucker wird auch gefunden, sobald ich die IP eingegeben habe.
Ich bekomme nur nach Eingabe des API-Schlüssels die Meldung:
 Repetier printer hasn´t been selected, please edit and click get printers and chosose the correct name from drop down list.
Wie gesagt, wird der Drucker gefunden und in der Dropdownliste als einziger Drucker nach Eingabe der IP angezeigt und von mir ausgewählt. Nur die API geht nicht.
Hilfe! :)
  • The plugin was not developed by us, so I can not say much about it. Are you copying the api key correctly or the server uuid? If you come that far I'd guess that is the only error you could make. Until then no key is needed so connection settings is ok. Only to access printer data later the api key must be valid.
  • Der API-Schlüssel muss richtig sein, da ich diesen über eine Schaltfläche in eurer Software kopiere.
  • Nur wenn du den richtigen Button nutzt:-)
    Möglicherweise ist das Plugin nicht kompatibel mit letzter version, warum auch immer. Wie gesagt nicht unser Plugin daher kann ich das weder debuggen noch was dazu sagen. Notfalls auf github beim plugin selbst fragen, da bekommt es immerhin der Autor mit.
  • I feel your pain Snippy30. I'm using the Repetier Integration plugin as well. I've had to go through this each time I've connected a cura printer to repetier server because I can never remember why it doesn't work. I'm trying to figure it out again. If I do, I'll let you know...
