On/OFF Shim für Raspberry
Zum Aktivieren soll ein Befehl über den Pi Terminal eingegeben werden,
Dieser Befehl muss um Terminal des Rasberry Pi eingegeben werden.
curl https://get.pimoroni.com/onoffshim | bash
Nach der Installation muss der Raspberry Pi einmal neu gestartet werden. Anschließend ist der On-Off SHIM Einsatzbereit
Wo kann ich bei meinem Repetier-Server auf den Pi zugreifen, oder den Befehl ausführen.
Ich bin regelmässig unterwegs und möchte meinen Server ausschalten nachdem der Druck fertig ist, das geht nur teilweise deshalb diese Platine als Ausschalter.
Grüße Silvio
  • Sieh im manual unter advanced setup - da steht wie man mit extcommands.xml Befehle ausführen kann auf dem pi.
    Aber da es ein einfacher Web-Befehl ist, ist das nicht notwendig. In Globle Einstellungen kann man auch Web-Befehle wie ein einfaches GET ausführen lassen und im Menü anzeigen lassen.
