Problem mit extrem langsamen Start
Hallo. Ich habe ein Problem mit dem Start des Repetier Server. Dies dauert mittlerweile fast 1O Minuten.
Es lief die letzten Monate tadellos. Die neueste Version ist auch installiert. Weiß einer, woran das liegen kann?
  • Sieh mal im server.log nach - da wird der Startprozess ja mit Zeitstempel protokolliert. 10 Minuten ist schon recht lang - das länste ist eigentlich das einlesen der g-code infos, aber das ist normal in wenigen Sekunden erledigt. Normal sieht das ungefähr so aus:
    2021-10-15 13:46:58: Start logging...
    2021-10-15 13:46:58: Imported external command Shutdown Server
    2021-10-15 13:46:58: Imported external command Reboot Server
    2021-10-15 13:46:58: Imported allowed execute command log
    2021-10-15 13:46:58: Imported allowed execute command logsync
    2021-10-15 13:46:58: Imported allowed execute command shutdown
    2021-10-15 13:46:58: Imported allowed execute command reboot
    2021-10-15 13:46:58: Webdirectory: /usr/local/Repetier-Server/www/
    2021-10-15 13:46:58: Storage directory: /var/lib/Repetier-Server/
    2021-10-15 13:46:58: Configuration file: /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml
    2021-10-15 13:46:58: Directory for temporary files: /tmp/
    2021-10-15 13:46:58: Reading firmware data ...
    2021-10-15 13:46:59: Starting Network ...
    2021-10-15 13:46:59: Active features:4095
    2021-10-15 13:46:59: Reading printer configurations ...
    2021-10-15 13:46:59: Reading printer config /var/lib/Repetier-Server/configs/Felix_Pro_1.xml
    2021-10-15 13:46:59: Starting printjob manager thread for Felix_Pro_1
    2021-10-15 13:46:59: Reading printer config /var/lib/Repetier-Server/configs/Klipper.xml
    2021-10-15 13:46:59: Starting printjob manager thread for Klipper
    2021-10-15 13:46:59: Starting printer threads ...
    2021-10-15 13:46:59: Starting printer thread for Felix Pro 1
    2021-10-15 13:46:59: Starting printer thread for Klipper
    2021-10-15 13:47:00: Connection started: Klipper
    2021-10-15 13:47:00: Internal printer Klipper
    2021-10-15 13:47:00: Reset printer Klipper
    2021-10-15 13:47:01: Starting work dispatcher subsystem ...
    2021-10-15 13:47:01: Starting user database ...
    2021-10-15 13:47:01: Importing projects ...
    2021-10-15 13:47:01: Importing wifi connections from /var/lib/Repetier-Server/database/repetier-network.xml
    2021-10-15 13:47:01: Importing wifi connections from /var/lib/Repetier-Server/database/repetier-network-stored.xml
    2021-10-15 13:47:01: Initializing LUA ...
    2021-10-15 13:47:01: Starting wifi watcher ...
    2021-10-15 13:47:01: Register LUA cloud services
    2021-10-15 13:47:01: add G-Code-Renderer
    2021-10-15 13:47:01: LUA initalization finished.
    2021-10-15 13:47:01: Work dispatcher thread started.
    2021-10-15 13:47:01: Internal work dispatcher thread started.
    2021-10-15 13:47:01: Starting web server ...
    2021-10-15 13:47:01: Webserver started.
    Bei dir ist da vermutlich irgendwo eine zeitliche Lücke. Wenn bekannt ist wo kann man vielleicht sagen woran es liegt. Defekte Datei, ...
    Ab "Starting web server ..." sollte die Seite aufrufbar sein.
  • Danke für die Antwort und schöne restliche Weihnachtszeit,
    Kann ich das im Webbrowser aufrufen?
  • Ja bei jedem Drucker im logs menü gibt es server.log zum download.
  • Danke für die Antwort. Habe heute früh erst einmal alles neu aufgesetzt. Jetzt läuft es wieder normal.
