Drucker hat keine Verbindung zum Server
Der Repetier Server zeigt beim Neustart keine Temperaturwerte an. Auch kann ich nicht Homen. Erst, wenn ich die Verbindung mit "mehrere Konfigurationen prüfen" teste und die Gleiche auswähle, wie in den vorangegangen Sitzungen, funktioniert wieder Alles wie gewohnt. Das ist natürlich nicht auf Dauer zufriedenstellend. Wann ist mit einer neuen Version zu rechnen? Muß ja nicht gleich fehlerfrei sein (gibt es ja nicht). Fehlerarm wäre schon mal gut.
Der Befehl "Shutdown" wird aber als Einziger trotzdem gesendet.
«13
  • edited October 2021
    Noch ein Zusatz: die CPU Last liegt für einige Minuten bei 100%. Sie fällt dann irgenwann. Danach kann ich den Drucker bedienen. Dachte ich. Geht doch nicht. Nur die Temperaturen werden in der Verlaufskurve angezeigt, lassen sich aber nicht über den Server einstallen.
  • Hallo. Eine neuste Version wurde heute veröffentlicht. Sollte das Problem dann nicht behoben sein, wäre ein Einblick
     in das Serverlog hilfreich.
  • Neue version ist grade raus.
    Sollte es weiter nicht klappen mal in Konsole zeigen was der Drucker denn so sendet als Temperaturdaten. Jedenfalls haben wir das aktivieren des autoreport stabilisiert, was womöglich die ursache ist.
    Hilft
    M155 S1
    damit temperaturen wieder kommen, dann ist es das Problem.
  • Werde testen...
    Neues Image auf SD-Card des Raspi 3B+.
    Wieder das Gleiche. Keine Verbindung zum Drucker. M155 S1 -> nichts passiert.
     lsusb ergibt:
    Bus 001 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
    Nach Restart Server war dieses (!) Mal die Verbinung da, um Temperaturen anzuzeigen- mehr allerdings ging nicht...
    Im Terminal ist es sehr schwierig, Text zu markieren, um ihn zu kopieren.
    Nach jedem gesendeten Befehl: Error Line Number is not Last Line Number+1 Last Line x (y) (x,y = Zahl)
    oder:
    Send:11:05:22.565: N191 G28 X0
    Recv:11:05:22.571: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 2
    Nach was genau soll ich in welchem Logfile suchen?
  • Hast du server auf 1.2.0 aktualisiert? Da noch kein image mit 1.2.0 existiert (kommt noch) heist neue simage gleiche 1.1.2 version erst mal.
    In Konsole kann man gut markieren. Aktivier pause damit er nicht mehr wegen neuer Einträge springt dan geht es einfacher.
    Aktivier mal in Verbindungseinstellungen ping pong. Offenbar kommt drucker mit Zeilen durcheinander und manche können das parallele senden nicht verkraften.
    Was gibt M115 als firmware zurück?
    PingPong jetzt Ein. Wenn die Verbindung nach langem Hin und Her einmal da ist, kann ich drucken. Aber nach erneutem Einschalten kommt sie nicht wieder zustande.
    Habe das letzte verfügbare SD-Image installiert. Dann "nach Updates suchen" . In diesem Punkt wird mir angezeigt: "Sie benutzen bereits die neueste Version" und: offene langsame Hintergrundberechnungen: 1
    Send:12:05:30.466: N25790 M114
    Recv:12:05:30.473: ok
    Send:12:05:46.471: N25791 M115
    Recv:12:05:46.486: FIRMWARE_NAME:Marlin MKS Robin Nano 1.0.7https://github.com/le3tspeak/Marlin-2.0.X-MKS-Robin-Nano (Sep 19 2021 11:46:12) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/le3tspeak/Marlin-2.0.X-MKS-Robin-Nano PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Sapphire Pro EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
    Recv:12:05:46.488: Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
    Recv:12:05:46.488: Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0
    Recv:12:05:46.489: Cap:EEPROM:0
    Recv:12:05:46.489: Cap:VOLUMETRIC:1
    Recv:12:05:46.490: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
    Send:12:05:46.490: N25792 M155 S1
    Recv:12:05:46.491: Cap:PROGRESS:0
    Recv:12:05:46.492: Cap:PRINT_JOB:1
    Recv:12:05:46.492: Cap:AUTOLEVEL:0
    Recv:12:05:46.493: Cap:RUNOUT:1
    Recv:12:05:46.493: Cap:Z_PROBE:0
    Recv:12:05:46.493: Cap:LEVELING_DATA:1
    Recv:12:05:46.494: Cap:BUILD_PERCENT:0
    Recv:12:05:46.495: Cap:SOFTWARE_POWER:0
    Recv:12:05:46.496: Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
    Recv:12:05:46.497: Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
    Recv:12:05:46.498: Cap:EMERGENCY_PARSER:0
    Recv:12:05:46.499: Cap:PROMPT_SUPPORT:0
    Recv:12:05:46.499: Cap:SDCARD:1
    Recv:12:05:46.501: Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
    Recv:12:05:46.502: Cap:LONG_FILENAME:0
    Recv:12:05:46.503: Cap:THERMAL_PROTECTION:1
    Recv:12:05:46.503: Cap:MOTION_MODES:1
    Recv:12:05:46.504: Cap:ARCS:1
    Recv:12:05:46.505: Cap:BABYSTEPPING:1
    Recv:12:05:46.508: Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0
    Recv:12:05:46.508: ok (2)
  • Aktuell ist version 1.2.0 - wenn es 1.1.12 ist und check updates das neue noch nicht anzeigt (kommt irgend wann) per ssh einloggen und "installLatestServer" eingeben das installiert neueste version auch ohne das check updates es schon sieht. Neues image mit 1.2.0 ist aber auch da, nur ist es mehr arbeit das zu machen und es kommt aufs gleiche raus (außer neuerem linux kernel).
    Gibt es noch ein log von dem hin und her? Manchmal hilft deactive und activate printer im Druckermenu.  Aber noch ist mir nicht klar was da passiert da ich dazu noch nichts gesehen habe.
    Alternativ kann man auch connected.log aktivieren da steht dann die Kommunikation komplett seit Verbindungsstart drin.
    Noch mal den Download der letzten Raspi-Version gemacht. Drucker neu eingerichtet. (Hatte ich vor der Antwort hier schon gemacht). Dieses Mal mit Ping-Pong. Puffer 127.
    Ich konnte bereits 3x neu starten. Ohne Verbindungsprobleme.
    Ein "Connected Log" vom Problemfall habe ich nun nicht mehr. Wenn es wieder Probleme gibt, lese ich dieses Log aus.
  • Jetzt habe ich wieder keine Verbindung nach Neustart. Gewartet- nichts. Abziehen USB und wieder dran- Verbindung war vorhanden.
    Kann ich hier ein Log anhängen oder muß ich den Inhalt hier reinkopieren?
    Mesg:11:16:33.799: Dtr: true Rts: true
    Mesg:11:16:33.800: Connection started
    Mesg:11:16:33.800: Printer reset requested false
    Mesg:11:16:33.800: Dtr: false Rts: false
    Mesg:11:16:33.821: Dtr: true Rts: true
    Recv:11:16:34.688: Response while unconnected: T:21.80 /0.00 (982.12) B:60.49 /70.00 (854.37) @:0 B@:123
    Recv:11:16:34.688:  T:21.80 /0.00 (982.12) B:60.49 /70.00 (854.37) @:0 B@:123
    Recv:11:16:35.688: Response while unconnected: T:23.32 /0.00 (979.69) B:60.54 /70.00 (854.06) @:0 B@:110
    Recv:11:16:35.688:  T:23.32 /0.00 (979.69) B:60.54 /70.00 (854.06) @:0 B@:110
    Recv:11:16:36.688: Response while unconnected: T:22.50 /0.00 (981.00) B:60.22 /70.00 (855.81) @:0 B@:127
    Recv:11:16:36.689:  T:22.50 /0.00 (981.00) B:60.22 /70.00 (855.81) @:0 B@:127
    Recv:11:16:36.831: Send init commands because we had no signal from a reset, assuming reset not available.
    Recv:11:16:36.831: pos absolute false
    Send:11:16:36.831: N1 M110
    Recv:11:16:36.835: Connection verified by:ok
    Recv:11:16:36.836: ok
    Send:11:16:36.836: N2 M105
    Recv:11:16:36.845: ok T:23.67 /0.00 (979.12) B:60.76 /70.00 (852.87) @:0 B@:120
    Send:11:16:36.845: N3 M115 ; Get firmware capabilities and info
    Recv:11:16:36.860: FIRMWARE_NAME:Marlin MKS Robin Nano 1.0.7https://github.com/le3tspeak/Marlin-2.0.X-MKS-Robin-Nano (Sep 19 2021 11:46:12) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/le3tspeak/Marlin-2.0.X-MKS-Robin-Nano PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Sapphire Pro EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
    Recv:11:16:36.861: Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
    Recv:11:16:36.861: Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0
    Recv:11:16:36.862: Cap:EEPROM:0
    Recv:11:16:36.862: Cap:VOLUMETRIC:1
    Recv:11:16:36.863: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
    Recv:11:16:36.865: Cap:PROGRESS:0
    Recv:11:16:36.865: Cap:PRINT_JOB:1
    Recv:11:16:36.866: Cap:AUTOLEVEL:0
    Recv:11:16:36.866: Cap:RUNOUT:1
    Recv:11:16:36.867: Cap:Z_PROBE:0
    Recv:11:16:36.868: Cap:LEVELING_DATA:1
    Recv:11:16:36.869: Cap:BUILD_PERCENT:0
    Recv:11:16:36.870: Cap:SOFTWARE_POWER:0
    Recv:11:16:36.870: Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
    Recv:11:16:36.871: Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
    Recv:11:16:36.873: Cap:EMERGENCY_PARSER:0
    Recv:11:16:36.874: Cap:PROMPT_SUPPORT:0
    Recv:11:16:36.874: Cap:SDCARD:1
    Recv:11:16:36.876: Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
    Recv:11:16:36.876: Cap:LONG_FILENAME:0
    Recv:11:16:36.876: Cap:THERMAL_PROTECTION:1
    Recv:11:16:36.877: Cap:MOTION_MODES:1
    Recv:11:16:36.877: Cap:ARCS:1
    Recv:11:16:36.878: Cap:BABYSTEPPING:1
    Recv:11:16:36.881: Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0
    Recv:11:16:36.881: ok
    Send:11:16:36.882: N4 M220 S100 ; Speed multiplier 100%
    Recv:11:16:36.885: ok
    Send:11:16:36.885: N5 M221 S100 ; Flow multiplier 100%
    Recv:11:16:36.889: ok
    Send:11:16:36.889: N6 G92 E0
    Recv:11:16:36.896: X:0.00 Y:225.00 Z:0.00 E:0.00 Count A:18000 B:-18000 Z:0
    Recv:11:16:36.896: ok
    Send:11:16:36.896: N7 G90
    Recv:11:16:36.896: pos absolute true
    Recv:11:16:36.900: ok
    Send:11:16:36.900: N8 M82
    Recv:11:16:36.903: ok
    Send:11:16:36.903: N9 G21 ; Use mm as unit
    Recv:11:16:36.907: ok
    Send:11:16:36.907: N10 M114
    Recv:11:16:36.914: X:0.00 Y:225.00 Z:0.00 E:0.00 Count A:0 B:18000 Z:0
    Recv:11:16:36.914: ok
    Send:11:16:36.914: @getip
    Send:11:16:36.918: N11 M105
    Recv:11:16:36.928: ok T:23.12 /0.00 (980.00) B:60.25 /70.00 (855.62) @:0 B@:127
    Send:11:16:36.928: N12 M155 S1
    Recv:11:16:36.932: ok
    Send:11:16:36.932: M117 192.168.2.81:3344
    Recv:11:16:36.938: ok
    Recv:11:16:37.938:  T:22.85 /0.00 (980.44) B:60.65 /70.00 (853.50) @:0 B@:127
    Recv:11:16:38.938:  T:24.69 /0.00 (977.50) B:60.64 /70.00 (853.56) @:0 B@:127
    Recv:11:16:39.939:  T:24.73 /0.00 (977.44) B:60.88 /70.00 (852.25) @:0 B@:127
    Recv:11:16:40.939:  T:21.84 /0.00 (982.06) B:60.67 /70.00 (853.37) @:0 B@:127
    Recv:11:16:41.939:  T:25.09 /0.00 (976.81) B:61.72 /70.00 (847.69) @:0 B@:127
    Recv:11:16:42.939:  T:20.82 /0.00 (983.69) B:60.76 /70.00 (852.87) @:0 B@:127
    Recv:11:16:43.939:  T:20.31 /0.00 (984.50) B:61.10 /70.00 (851.06) @:0 B@:127
    Recv:11:16:44.944:  T:23.55 /0.00 (979.31) B:61.28 /70.00 (850.06) @:0 B@:127
    Recv:11:16:45.945:  T:24.88 /0.00 (977.19) B:61.28 /70.00 (850.06) @:0 B@:127
    Recv:11:16:46.943:  T:22.93 /0.00 (980.31) B:61.85 /70.00 (847.00) @:0 B@:127
    Recv:11:16:47.944:  T:24.45 /0.00 (977.87) B:62.25 /70.00 (844.87) @:0 B@:127
    Send:11:16:48.825: @getip
    Send:11:16:48.829: M117 192.168.2.81:3344
    Recv:11:16:48.834: ok
    Recv:11:16:48.944:  T:23.01 /0.00 (980.19) B:61.76 /70.00 (847.50) @:0 B@:127
    Recv:11:16:49.944:  T:20.98 /0.00 (983.44) B:61.96 /70.00 (846.44) @:0 B@:127
    Recv:11:16:50.944:  T:21.09 /0.00 (983.25) B:62.25 /70.00 (844.87) @:0 B@:127
    Recv:11:16:51.944:  T:25.03 /0.00 (976.94) B:62.01 /70.00 (846.12) @:0 B@:127
    Recv:11:16:52.944:  T:21.13 /0.00 (983.19) B:62.43 /70.00 (843.87) @:0 B@:127
    Recv:11:16:53.943:  T:23.01 /0.00 (980.19) B:62.29 /70.00 (844.62) @:0 B@:127
    Recv:11:16:54.944:  T:21.80 /0.00 (982.12) B:62.33 /70.00 (844.44) @:0 B@:127
    Recv:11:16:55.944:  T:20.86 /0.00 (983.62) B:63.28 /70.00 (839.31) @:0 B@:127
    Recv:11:16:56.945:  T:21.52 /0.00 (982.56) B:62.65 /70.00 (842.69) @:0 B@:127
    Recv:11:16:57.945:  T:20.62 /0.00 (984.00) B:62.62 /70.00 (842.87) @:0 B@:127
    Recv:11:16:58.944:  T:21.80 /0.00 (982.12) B:62.67 /70.00 (842.56) @:0 B@:127
    Recv:11:16:59.944:  T:19.88 /0.00 (985.19) B:63.24 /70.00 (839.50) @:0 B@:127
    Recv:11:17:00.949:  T:22.93 /0.00 (980.31) B:62.93 /70.00 (841.19) @:0 B@:127
    Recv:11:17:01.949:  T:22.07 /0.00 (981.69) B:63.24 /70.00 (839.50) @:0 B@:127
    Recv:11:17:02.949:  T:21.21 /0.00 (983.06) B:63.33 /70.00 (839.00) @:0 B@:127
    Recv:11:17:03.949:  T:22.62 /0.00 (980.81) B:63.13 /70.00 (840.12) @:0 B@:127
    Recv:11:17:04.949:  T:20.94 /0.00 (983.50) B:63.25 /70.00 (839.44) @:0 B@:127
    Recv:11:17:05.950:  T:24.06 /0.00 (978.50) B:63.62 /70.00 (837.44) @:0 B@:127
    Recv:11:17:06.949:  T:21.45 /0.00 (982.69) B:63.72 /70.00 (836.94) @:0 B@:127
    Recv:11:17:07.949:  T:20.82 /0.00 (983.69) B:63.76 /70.00 (836.69) @:0 B@:127
    Recv:11:17:08.949:  T:23.55 /0.00 (979.31) B:63.99 /70.00 (835.44) @:0 B@:127
    Recv:11:17:09.950:  T:20.16 /0.00 (984.75) B:64.17 /70.00 (834.50) @:0 B@:127
    Recv:11:17:10.948:  T:21.48 /0.00 (982.62) B:63.77 /70.00 (836.62) @:0 B@:127
    Recv:11:17:11.949:  T:23.55 /0.00 (979.31) B:64.22 /70.00 (834.19) @:0 B@:127
    Recv:11:17:12.949:  T:20.74 /0.00 (983.81) B:64.33 /70.00 (833.62) @:0 B@:127
    Recv:11:17:13.950:  T:21.09 /0.00 (983.25) B:64.61 /70.00 (832.12) @:0 B@:127
    Recv:11:17:14.950:  T:22.58 /0.00 (980.87) B:64.55 /70.00 (832.44) @:0 B@:127
    Recv:11:17:15.948:  T:22.11 /0.00 (981.62) B:65.03 /70.00 (829.81) @:0 B@:127
    Recv:11:17:16.954:  T:23.09 /0.00 (980.06) B:64.88 /70.00 (830.62) @:0 B@:127
    Recv:11:17:17.955:  T:22.30 /0.00 (981.31) B:64.64 /70.00 (831.94) @:0 B@:127
    Recv:11:17:18.955:  T:21.25 /0.00 (983.00) B:64.88 /70.00 (830.62) @:0 B@:127
    Recv:11:17:19.954:  T:21.05 /0.00 (983.31) B:64.87 /70.00 (830.69) @:0 B@:127
    Recv:11:17:20.954:  T:23.24 /0.00 (979.81) B:65.01 /70.00 (829.94) @:0 B@:127
    Recv:11:17:21.955:  T:22.89 /0.00 (980.37) B:65.15 /70.00 (829.12) @:0 B@:127
    Recv:11:17:22.955:  T:23.71 /0.00 (979.06) B:65.20 /70.00 (828.81) @:0 B@:127
    Recv:11:17:23.954:  T:21.68 /0.00 (982.31) B:66.11 /70.00 (823.56) @:0 B@:127
    Recv:11:17:24.955:  T:23.16 /0.00 (979.94) B:65.32 /70.00 (828.12) @:0 B@:127
    Recv:11:17:25.954:  T:22.58 /0.00 (980.87) B:65.02 /70.00 (829.87) @:0 B@:127
    Recv:11:17:26.955:  T:22.03 /0.00 (981.75) B:65.74 /70.00 (825.69) @:0 B@:127
    Recv:11:17:27.954:  T:23.36 /0.00 (979.62) B:66.31 /70.00 (822.37) @:0 B@:127
    Recv:11:17:28.954:  T:23.91 /0.00 (978.75) B:65.72 /70.00 (825.81) @:0 B@:127
    Recv:11:17:29.954:  T:23.01 /0.00 (980.19) B:65.84 /70.00 (825.12) @:0 B@:127
    Recv:11:17:30.955:  T:22.70 /0.00 (980.69) B:66.10 /70.00 (823.62) @:0 B@:127
    Recv:11:17:31.953:  T:22.81 /0.00 (980.50) B:66.73 /70.00 (819.94) @:0 B@:127
    Recv:11:17:32.959:  T:23.95 /0.00 (978.69) B:66.36 /70.00 (822.12) @:0 B@:127
    Recv:11:17:33.959:  T:22.03 /0.00 (981.75) B:66.48 /70.00 (821.44) @:0 B@:127
    Recv:11:17:34.960:  T:21.21 /0.00 (983.06) B:66.28 /70.00 (822.56) @:0 B@:127
    Recv:11:17:35.960:  T:22.66 /0.00 (980.75) B:66.63 /70.00 (820.56) @:0 B@:127
    Recv:11:17:36.959:  T:22.03 /0.00 (981.75) B:66.96 /70.00 (818.62) @:0 B@:127
    Recv:11:17:37.959:  T:25.26 /0.00 (976.44) B:67.09 /70.00 (817.87) @:0 B@:127
    Recv:11:17:38.959:  T:23.09 /0.00 (980.06) B:67.12 /70.00 (817.69) @:0 B@:127
    Recv:11:17:39.960:  T:22.93 /0.00 (980.31) B:67.37 /70.00 (816.25) @:0 B@:127
    Recv:11:17:40.958:  T:21.41 /0.00 (982.75) B:66.84 /70.00 (819.31) @:0 B@:127
    Recv:11:17:41.959:  T:22.15 /0.00 (981.56) B:67.12 /70.00 (817.69) @:0 B@:127
    Recv:11:17:42.959:  T:23.91 /0.00 (978.75) B:67.37 /70.00 (814.12) @:0 B@:127
    Recv:11:17:43.959:  T:22.93 /0.00 (980.31) B:67.55 /70.00 (815.19) @:0 B@:127
    Recv:11:17:44.959:  T:22.89 /0.00 (980.37) B:68.01 /70.00 (812.56) @:0 B@:127
    Recv:11:17:45.959:  T:21.72 /0.00 (982.25) B:67.67 /70.00 (814.50) @:0 B@:127
    Recv:11:17:46.959:  T:22.11 /0.00 (981.62) B:67.68 /70.00 (814.44) @:0 B@:127
    Recv:11:17:47.959:  T:21.80 /0.00 (982.12) B:67.92 /70.00 (813.06) @:0 B@:127
    Recv:11:17:48.965:  T:24.02 /0.00 (978.56) B:68.11 /70.00 (811.94) @:0 B@:127
    Recv:11:17:49.964:  T:21.76 /0.00 (982.19) B:68.31 /70.00 (810.81) @:0 B@:127
    Recv:11:17:50.964:  T:22.97 /0.00 (980.25) B:68.27 /70.00 (811.06) @:0 B@:127
    Recv:11:17:51.964:  T:25.06 /0.00 (976.87) B:68.36 /70.00 (810.50) @:0 B@:127
    Recv:11:17:52.964:  T:24.45 /0.00 (977.87) B:68.39 /70.00 (810.31) @:0 B@:127
    Recv:11:17:53.963:  T:22.11 /0.00 (981.62) B:68.45 /70.00 (810.00) @:0 B@:127
    Recv:11:17:54.964:  T:20.78 /0.00 (983.75) B:68.67 /70.00 (808.69) @:0 B@:127
    Recv:11:17:55.964:  T:21.48 /0.00 (982.62) B:68.91 /70.00 (807.31) @:0 B@:127
    Recv:11:17:56.964:  T:27.39 /0.00 (971.75) B:69.20 /70.00 (805.62) @:0 B@:126
    Recv:11:17:57.963:  T:23.09 /0.00 (980.06) B:68.92 /70.00 (807.25) @:0 B@:127
    Recv:11:17:58.963:  T:22.15 /0.00 (981.56) B:68.63 /70.00 (808.94) @:0 B@:127
    Recv:11:17:59.964:  T:22.81 /0.00 (980.50) B:69.04 /70.00 (806.56) @:0 B@:127
    Recv:11:18:00.964:  T:20.94 /0.00 (983.50) B:69.20 /70.00 (805.62) @:0 B@:127
    Recv:11:18:01.963:  T:22.73 /0.00 (980.62) B:69.25 /70.00 (805.37) @:0 B@:127
    Recv:11:18:02.963:  T:22.66 /0.00 (980.75) B:69.82 /70.00 (802.06) @:0 B@:117
    Recv:11:18:03.964:  T:23.12 /0.00 (980.00) B:69.36 /70.00 (804.69) @:0 B@:127
    Recv:11:18:04.969:  T:24.69 /0.00 (977.50) B:69.53 /70.00 (803.75) @:0 B@:127
    Recv:11:18:05.968:  T:21.91 /0.00 (981.94) B:69.28 /70.00 (805.19) @:0 B@:127
    Recv:11:18:06.968:  T:25.31 /0.00 (976.31) B:69.70 /70.00 (802.75) @:0 B@:125
    Recv:11:18:07.968:  T:23.44 /0.00 (979.50) B:69.58 /70.00 (801.31) @:0 B@:127
    Recv:11:18:08.968:  T:22.70 /0.00 (980.69) B:70.42 /70.00 (798.37) @:0 B@:110
    Recv:11:18:09.967:  T:21.68 /0.00 (982.31) B:70.11 /70.00 (800.31) @:0 B@:120
    Recv:11:18:10.968:  T:23.12 /0.00 (980.00) B:70.05 /70.00 (800.69) @:0 B@:122
    Recv:11:18:11.968:  T:23.75 /0.00 (979.00) B:69.99 /70.00 (801.06) @:0 B@:125
    Recv:11:18:12.968:  T:22.50 /0.00 (981.00) B:70.07 /70.00 (800.56) @:0 B@:124
    Recv:11:18:13.967:  T:22.85 /0.00 (980.44) B:70.31 /70.00 (799.06) @:0 B@:119
    Recv:11:18:14.967:  T:24.65 /0.00 (977.56) B:70.81 /70.00 (796.00) @:0 B@:107
    Recv:11:18:15.968:  T:22.66 /0.00 (980.75) B:70.16 /70.00 (800.00) @:0 B@:124
    Recv:11:18:16.968:  T:26.02 /0.00 (974.75) B:70.68 /70.00 (796.81) @:0 B@:111
    Recv:11:18:17.968:  T:25.03 /0.00 (976.94) B:70.51 /70.00 (797.81) @:0 B@:115
    Recv:11:18:18.967:  T:24.22 /0.00 (978.25) B:70.81 /70.00 (796.00) @:0 B@:107
    Recv:11:18:19.968:  T:25.48 /0.00 (975.94) B:70.56 /70.00 (797.50) @:0 B@:113
    Recv:11:18:20.973:  T:22.70 /0.00 (980.69) B:70.84 /70.00 (795.81) @:0 B@:106
    Recv:11:18:21.973:  T:25.77 /0.00 (975.31) B:71.00 /70.00 (794.81) @:0 B@:102
    Recv:11:18:22.972:  T:24.18 /0.00 (978.31) B:70.45 /70.00 (798.19) @:0 B@:115
    Recv:11:18:23.973:  T:23.40 /0.00 (979.56) B:71.07 /70.00 (794.37) @:0 B@:99
    Recv:11:18:24.973:  T:23.79 /0.00 (978.94) B:70.66 /70.00 (796.94) @:0 B@:109
    Recv:11:18:25.972:  T:23.55 /0.00 (979.31) B:70.74 /70.00 (796.44) @:0 B@:106
    Recv:11:18:26.972:  T:23.36 /0.00 (979.62) B:71.04 /70.00 (794.56) @:0 B@:97
    Recv:11:18:27.972:  T:26.08 /0.00 (974.62) B:70.68 /70.00 (796.81) @:0 B@:105
    Recv:11:18:28.973:  T:21.41 /0.00 (982.75) B:70.95 /70.00 (795.12) @:0 B@:97
    Recv:11:18:29.972:  T:23.20 /0.00 (979.87) B:70.95 /70.00 (795.12) @:0 B@:96
    Recv:11:18:30.972:  T:23.67 /0.00 (979.12) B:70.78 /70.00 (796.19) @:0 B@:99
    Recv:11:18:31.972:  T:21.52 /0.00 (982.56) B:70.67 /70.00 (796.87) @:0 B@:100
    Recv:11:18:32.972:  T:24.10 /0.00 (978.44) B:70.65 /70.00 (797.00) @:0 B@:99
    Recv:11:18:33.971:  T:21.33 /0.00 (982.87) B:70.92 /70.00 (795.31) @:0 B@:91
    Recv:11:18:34.972:  T:23.52 /0.00 (979.37) B:70.97 /70.00 (795.00) @:0 B@:88
    Recv:11:18:35.971:  T:23.16 /0.00 (979.94) B:71.23 /70.00 (793.37) @:0 B@:81
    Recv:11:18:36.977:  T:24.57 /0.00 (977.69) B:71.44 /70.00 (792.06) @:0 B@:74
    Recv:11:18:37.976:  T:22.50 /0.00 (981.00) B:70.92 /70.00 (795.31) @:0 B@:85
    Recv:11:18:38.976:  T:23.48 /0.00 (979.44) B:70.82 /70.00 (795.94) @:0 B@:86
    Recv:11:18:39.977:  T:24.02 /0.00 (978.56) B:71.41 /70.00 (792.25) @:0 B@:69
    Recv:11:18:40.977:  T:21.48 /0.00 (982.62) B:70.96 /70.00 (795.06) @:0 B@:79
    Recv:11:18:41.976:  T:22.50 /0.00 (981.00) B:71.15 /70.00 (793.87) @:0 B@:72
    Recv:11:18:42.976:  T:23.63 /0.00 (979.19) B:71.63 /70.00 (790.87) @:0 B@:58
    Recv:11:18:43.976:  T:23.87 /0.00 (978.81) B:71.16 /70.00 (793.81) @:0 B@:68
    Recv:11:18:44.977:  T:23.79 /0.00 (978.94) B:71.42 /70.00 (792.19) @:0 B@:60
    Recv:11:18:45.976:  T:23.75 /0.00 (979.00) B:71.15 /70.00 (793.87) @:0 B@:65
    Recv:11:18:46.976:  T:25.48 /0.00 (975.94) B:71.35 /70.00 (792.62) @:0 B@:58
    Recv:11:18:47.976:  T:21.72 /0.00 (982.25) B:71.06 /70.00 (794.44) @:0 B@:63
    Recv:11:18:48.977:  T:25.03 /0.00 (976.94) B:71.20 /70.00 (793.56) @:0 B@:58
    Recv:11:18:49.977:  T:21.76 /0.00 (982.19) B:71.27 /70.00 (793.12) @:0 B@:55
    Recv:11:18:50.976:  T:23.98 /0.00 (978.62) B:71.01 /70.00 (794.75) @:0 B@:59
    Recv:11:18:51.976:  T:25.03 /0.00 (976.94) B:71.02 /70.00 (794.69) @:0 B@:58
    Recv:11:18:52.981:  T:23.91 /0.00 (978.75) B:71.00 /70.00 (794.81) @:0 B@:56
    Recv:11:18:53.981:  T:25.65 /0.00 (975.56) B:71.10 /70.00 (795.69) @:0 B@:52
    Recv:11:18:54.980:  T:26.34 /0.00 (974.06) B:70.69 /70.00 (796.75) @:0 B@:60
    Recv:11:18:55.980:  T:22.77 /0.00 (980.56) B:70.83 /70.00 (795.87) @:0 B@:55
    Recv:11:18:56.981:  T:26.48 /0.00 (973.75) B:70.96 /70.00 (795.06) @:0 B@:49
    Recv:11:18:57.981:  T:23.28 /0.00 (979.75) B:70.60 /70.00 (797.25) @:0 B@:57
    Recv:11:18:58.980:  T:24.26 /0.00 (978.19) B:70.47 /70.00 (798.06) @:0 B@:58
    Recv:11:18:59.980:  T:21.91 /0.00 (981.94) B:70.56 /70.00 (797.50) @:0 B@:54
    Recv:11:19:00.980:  T:24.22 /0.00 (978.25) B:70.85 /70.00 (795.75) @:0 B@:46
    Recv:11:19:01.981:  T:23.20 /0.00 (979.87) B:70.94 /70.00 (795.19) @:0 B@:42
    Recv:11:19:02.979:  T:23.44 /0.00 (979.50) B:70.80 /70.00 (796.06) @:0 B@:44
    Recv:11:19:03.980:  T:23.75 /0.00 (979.00) B:70.45 /70.00 (798.19) @:0 B@:51
    Recv:11:19:04.980:  T:22.93 /0.00 (980.31) B:70.40 /70.00 (798.50) @:0 B@:51
    Recv:11:19:05.979:  T:24.92 /0.00 (977.12) B:71.08 /70.00 (794.31) @:0 B@:32
    Recv:11:19:06.980:  T:24.49 /0.00 (977.81) B:70.97 /70.00 (795.00) @:0 B@:34
    Recv:11:19:07.980:  T:23.24 /0.00 (979.81) B:69.99 /70.00 (801.06) @:0 B@:57
    Recv:11:19:08.986:  T:26.05 /0.00 (974.69) B:70.42 /70.00 (798.37) @:0 B@:45
    Recv:11:19:09.985:  T:24.10 /0.00 (978.44) B:70.62 /70.00 (797.12) @:0 B@:38
    Recv:11:19:10.985:  T:23.75 /0.00 (979.00) B:70.71 /70.00 (796.62) @:0 B@:35
    Recv:11:19:11.985:  T:26.14 /0.00 (974.50) B:70.79 /70.00 (796.12) @:0 B@:32
    Recv:11:19:12.984:  T:23.59 /0.00 (979.25) B:70.75 /70.00 (796.37) @:0 B@:32
    Recv:11:19:13.985:  T:22.73 /0.00 (980.62) B:70.07 /70.00 (800.56) @:0 B@:48
    Recv:11:19:14.985:  T:21.91 /0.00 (981.94) B:69.95 /70.00 (801.31) @:0 B@:50
    Recv:11:19:15.984:  T:23.95 /0.00 (978.69) B:70.14 /70.00 (800.12) @:0 B@:44
    Recv:11:19:16.985:  T:24.73 /0.00 (977.44) B:70.11 /70.00 (800.31) @:0 B@:44
    Recv:11:19:17.984:  T:24.45 /0.00 (977.87) B:70.14 /70.00 (800.12) @:0 B@:42
    Recv:11:19:18.985:  T:22.50 /0.00 (981.00) B:70.14 /70.00 (800.12) @:0 B@:41
    Recv:11:19:19.985:  T:24.92 /0.00 (977.12) B:70.09 /70.00 (800.44) @:0 B@:41
    Recv:11:19:20.985:  T:24.34 /0.00 (978.06) B:70.43 /70.00 (798.31) @:0 B@:32
    Recv:11:19:21.985:  T:22.58 /0.00 (980.87) B:70.48 /70.00 (798.00) @:0 B@:31
    Recv:11:19:22.984:  T:24.02 /0.00 (978.56) B:70.17 /70.00 (799.94) @:0 B@:38
    Recv:11:19:23.985:  T:24.02 /0.00 (978.56) B:70.00 /70.00 (801.00) @:0 B@:41
    Recv:11:19:24.990:  T:25.74 /0.00 (975.37) B:70.07 /70.00 (800.56) @:0 B@:39
    Recv:11:19:25.989:  T:26.19 /0.00 (974.37) B:69.58 /70.00 (803.44) @:0 B@:51
    Recv:11:19:26.989:  T:24.06 /0.00 (978.50) B:69.84 /70.00 (801.94) @:0 B@:44
    Recv:11:19:27.990:  T:24.41 /0.00 (977.94) B:69.89 /70.00 (801.62) @:0 B@:42
    Recv:11:19:28.990:  T:23.40 /0.00 (979.56) B:69.75 /70.00 (802.44) @:0 B@:45
    Recv:11:19:29.989:  T:23.05 /0.00 (980.12) B:70.03 /70.00 (800.81) @:0 B@:37
    Recv:11:19:30.989:  T:25.11 /0.00 (976.75) B:69.86 /70.00 (801.81) @:0 B@:42
    Recv:11:19:31.990:  T:26.16 /0.00 (974.44) B:69.86 /70.00 (801.81) @:0 B@:42
    Recv:11:19:32.990:  T:24.06 /0.00 (978.50) B:70.16 /70.00 (800.00) @:0 B@:34
    Recv:11:19:33.990:  T:26.14 /0.00 (974.50) B:69.96 /70.00 (801.25) @:0 B@:39
    Recv:11:19:34.989:  T:24.49 /0.00 (977.81) B:69.86 /70.00 (801.81) @:0 B@:41
    Recv:11:19:35.989:  T:26.96 /0.00 (972.69) B:69.77 /70.00 (802.31) @:0 B@:43
    Recv:11:19:36.990:  T:25.11 /0.00 (976.75) B:69.64 /70.00 (803.06) @:0 B@:45
    Recv:11:19:37.990:  T:24.06 /0.00 (978.50) B:69.71 /70.00 (802.69) @:0 B@:44
    Recv:11:19:38.989:  T:24.45 /0.00 (977.87) B:69.88 /70.00 (801.69) @:0 B@:40
    Mesg:11:19:40.022: Connection closed by os.
    Mesg:11:19:44.635: Dtr: true Rts: true
    Mesg:11:19:44.637: Connection started
    Mesg:11:19:44.637: Printer reset requested false
    Mesg:11:19:44.637: Dtr: false Rts: false
    Mesg:11:19:44.657: Dtr: true Rts: true
    Recv:11:19:47.657: Send init commands because we had no signal from a reset, assuming reset not available.
    Recv:11:19:47.657: pos absolute false
    Send:11:19:47.658: N1 M110
    Recv:11:19:49.175: Connection verified by:ok
    Recv:11:19:49.175: ok
    Send:11:19:49.175: N2 M105
    Recv:11:19:49.176: ok
    Send:11:19:49.176: N3 M115 ; Get firmware capabilities and info
    Recv:11:19:49.183: ok T:22.30 /0.00 (981.31) B:69.14 /0.00 (806.00) @:0 B@:0
    Send:11:19:49.183: N4 M220 S100 ; Speed multiplier 100%
    Recv:11:19:49.196: FIRMWARE_NAME:Marlin MKS Robin Nano 1.0.7https://github.com/le3tspeak/Marlin-2.0.X-MKS-Robin-Nano (Sep 19 2021 11:46:12) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/le3tspeak/Marlin-2.0.X-MKS-Robin-Nano PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Sapphire Pro EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
    Recv:11:19:49.196: Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
    Recv:11:19:49.196: Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0
    Recv:11:19:49.198: Cap:EEPROM:0
    Recv:11:19:49.198: Cap:VOLUMETRIC:1
    Recv:11:19:49.199: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
    Recv:11:19:49.199: Cap:PROGRESS:0
    Recv:11:19:49.201: Cap:PRINT_JOB:1
    Recv:11:19:49.202: Cap:AUTOLEVEL:0
    Recv:11:19:49.202: Cap:RUNOUT:1
    Recv:11:19:49.202: Cap:Z_PROBE:0
    Recv:11:19:49.203: Cap:LEVELING_DATA:1
    Recv:11:19:49.205: Cap:BUILD_PERCENT:0
    Recv:11:19:49.205: Cap:SOFTWARE_POWER:0
    Recv:11:19:49.206: Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
    Recv:11:19:49.207: Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
    Recv:11:19:49.209: Cap:EMERGENCY_PARSER:0
    Recv:11:19:49.209: Cap:PROMPT_SUPPORT:0
    Recv:11:19:49.209: Cap:SDCARD:1
    Recv:11:19:49.210: Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
    Recv:11:19:49.211: Cap:LONG_FILENAME:0
    Recv:11:19:49.212: Cap:THERMAL_PROTECTION:1
    Recv:11:19:49.213: Cap:MOTION_MODES:1
    Recv:11:19:49.213: Cap:ARCS:1
    Recv:11:19:49.214: Cap:BABYSTEPPING:1
    Recv:11:19:49.217: Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0
    Recv:11:19:49.217: ok
    Send:11:19:49.217: N5 M221 S100 ; Flow multiplier 100%
    Recv:11:19:49.221: ok
    Send:11:19:49.221: N6 G92 E0
    Recv:11:19:49.232: ok
    Send:11:19:49.233: N7 G90
    Recv:11:19:49.233: pos absolute true
    Recv:11:19:49.241: X:0.00 Y:225.00 Z:0.00 E:0.00 Count A:18000 B:-18000 Z:0
    Recv:11:19:49.242: ok
    Send:11:19:49.242: N8 M82
    Recv:11:19:49.245: ok
    Send:11:19:49.245: N9 G21 ; Use mm as unit
    Recv:11:19:49.257: ok
    Send:11:19:49.257: N10 M114
    Recv:11:19:49.262: ok
    Send:11:19:49.262: @getip
    Send:11:19:49.265: N11 M105
    Recv:11:19:49.266: X:0.00 Y:225.00 Z:0.00 E:0.00 Count A:0 B:18000 Z:0
    Recv:11:19:49.266: ok
    Send:11:19:49.266: N12 M155 S1
    Recv:11:19:49.274: ok T:25.23 /0.00 (976.50) B:68.87 /0.00 (807.56) @:0 B@:0
    Send:11:19:49.275: M117 192.168.2.81:3344
    Recv:11:19:49.281: ok
    Recv:11:19:50.280:  T:26.02 /0.00 (974.75) B:68.73 /0.00 (808.37) @:0 B@:0
    Recv:11:19:51.282:  T:22.03 /0.00 (981.75) B:69.28 /0.00 (805.19) @:0 B@:0
    Recv:11:19:52.282:  T:24.22 /0.00 (978.25) B:68.87 /0.00 (807.56) @:0 B@:0
    Recv:11:19:53.282:  T:24.84 /0.00 (977.25) B:68.76 /0.00 (808.19) @:0 B@:0
    Recv:11:19:54.282:  T:21.87 /0.00 (982.00) B:68.60 /0.00 (809.12) @:0 B@:0
    Recv:11:19:55.283:  T:23.48 /0.00 (979.44) B:68.60 /0.00 (809.12) @:0 B@:0
    Recv:11:19:56.282:  T:23.63 /0.00 (979.19) B:68.47 /0.00 (809.87) @:0 B@:0
    Recv:11:19:57.282:  T:24.73 /0.00 (977.44) B:68.66 /0.00 (808.75) @:0 B@:0
    Recv:11:19:58.282:  T:23.01 /0.00 (980.19) B:68.78 /0.00 (808.06) @:0 B@:0
    Recv:11:19:59.283:  T:26.14 /0.00 (974.50) B:68.18 /0.00 (811.56) @:0 B@:0
    Send:11:19:59.657: @getip
    Send:11:19:59.661: M117 192.168.2.81:3344
    Recv:11:19:59.665: ok
    Recv:11:20:00.282:  T:26.79 /0.00 (973.06) B:68.27 /0.00 (811.06) @:0 B@:0
    Recv:11:20:01.282:  T:26.05 /0.00 (974.69) B:68.31 /0.00 (810.81) @:0 B@:0
    Recv:11:20:02.282:  T:27.07 /0.00 (972.44) B:67.95 /0.00 (812.87) @:0 B@:0
    Recv:11:20:03.282:  T:22.89 /0.00 (980.37) B:68.12 /0.00 (811.87) @:0 B@:0
    Recv:11:20:04.281:  T:25.62 /0.00 (975.62) B:67.75 /0.00 (814.06) @:0 B@:0
    Recv:11:20:05.282:  T:25.80 /0.00 (975.25) B:67.89 /0.00 (813.25) @:0 B@:0
    Recv:11:20:06.282:  T:22.19 /0.00 (981.50) B:68.36 /0.00 (810.50) @:0 B@:0
    Recv:11:20:07.284:  T:25.65 /0.00 (975.56) B:67.62 /0.00 (814.81) @:0 B@:0
    Recv:11:20:08.284:  T:24.22 /0.00 (978.25) B:67.73 /0.00 (814.62) @:0 B@:0
    Recv:11:20:09.283:  T:25.14 /0.00 (976.69) B:67.96 /0.00 (812.81) @:0 B@:0
    Recv:11:20:10.284:  T:25.31 /0.00 (976.31) B:67.33 /0.00 (816.50) @:0 B@:0
    Recv:11:20:11.283:  T:24.77 /0.00 (977.37) B:68.06 /0.00 (812.25) @:0 B@:0
    Recv:11:20:12.283:  T:25.00 /0.00 (977.00) B:67.39 /0.00 (816.12) @:0 B@:0
    Recv:11:20:13.284:  T:25.43 /0.00 (976.06) B:67.50 /0.00 (815.50) @:0 B@:0
    Recv:11:20:14.284:  T:26.11 /0.00 (974.56) B:67.19 /0.00 (817.31) @:0 B@:0
    Recv:11:20:15.283:  T:22.58 /0.00 (980.87) B:67.60 /0.00 (814.94) @:0 B@:0
    Recv:11:20:16.284:  T:25.43 /0.00 (976.06) B:67.32 /0.00 (816.56) @:0 B@:0
    Recv:11:20:17.284:  T:23.44 /0.00 (979.50) B:67.00 /0.00 (818.37) @:0 B@:0
    Recv:11:20:18.284:  T:25.40 /0.00 (976.12) B:67.13 /0.00 (817.62) @:0 B@:0
    Recv:11:20:19.284:  T:23.55 /0.00 (979.31) B:67.68 /0.00 (814.44) @:0 B@:0
    Recv:11:20:20.283:  T:25.00 /0.00 (977.00) B:67.67 /0.00 (814.50) @:0 B@:0
    Recv:11:20:21.284:  T:24.84 /0.00 (977.25) B:67.03 /0.00 (818.25) @:0 B@:0
    Recv:11:20:22.284:  T:23.79 /0.00 (978.94) B:66.83 /0.00 (819.37) @:0 B@:0
    Recv:11:20:23.285:  T:25.43 /0.00 (976.06) B:66.87 /0.00 (819.12) @:0 B@:0
    Recv:11:20:24.284:  T:25.71 /0.00 (975.44) B:66.56 /0.00 (820.94) @:0 B@:0
    Recv:11:20:25.285:  T:24.02 /0.00 (978.56) B:66.91 /0.00 (818.94) @:0 B@:0
    Recv:11:20:26.285:  T:24.22 /0.00 (978.25) B:66.68 /0.00 (820.25) @:0 B@:0
    Recv:11:20:27.284:  T:23.20 /0.00 (979.87) B:67.20 /0.00 (817.25) @:0 B@:0
    Recv:11:20:28.284:  T:24.92 /0.00 (977.12) B:66.13 /0.00 (823.44) @:0 B@:0
    Recv:11:20:29.284:  T:23.01 /0.00 (980.19) B:66.17 /0.00 (818.37) @:0 B@:0
    Recv:11:20:30.285:  T:25.28 /0.00 (976.37) B:66.38 /0.00 (822.00) @:0 B@:0
    Recv:11:20:31.284:  T:22.97 /0.00 (980.25) B:65.98 /0.00 (824.31) @:0 B@:0
    Recv:11:20:32.284:  T:25.06 /0.00 (976.87) B:66.51 /0.00 (821.25) @:0 B@:0
    Recv:11:20:33.284:  T:24.02 /0.00 (978.56) B:66.37 /0.00 (822.06) @:0 B@:0
    Recv:11:20:34.285:  T:23.44 /0.00 (979.50) B:66.47 /0.00 (821.50) @:0 B@:0
    Recv:11:20:35.283:  T:25.65 /0.00 (975.56) B:66.26 /0.00 (822.69) @:0 B@:0
    Recv:11:20:36.284:  T:22.97 /0.00 (980.25) B:66.35 /0.00 (822.19) @:0 B@:0
    Send:11:20:37.125: N13 M140 S42
    Recv:11:20:37.129: ok
    Recv:11:20:37.284:  T:24.45 /0.00 (977.87) B:66.26 /42.00 (822.69) @:0 B@:0
    Recv:11:20:38.284:  T:24.45 /0.00 (977.87) B:65.68 /42.00 (826.06) @:0 B@:0
    Send:11:20:39.113: N14 M140 S47
    Recv:11:20:39.116: ok
    Recv:11:20:39.283:  T:24.22 /0.00 (978.25) B:66.25 /47.00 (822.75) @:0 B@:0
    Send:11:20:40.156: N15 M140 S68
    Recv:11:20:40.162: ok
    Recv:11:20:40.284:  T:20.62 /0.00 (984.00) B:66.50 /68.00 (821.31) @:0 B@:0
    Send:11:20:40.671: N16 M140 S70
    Recv:11:20:40.675: ok
    Recv:11:20:41.283:  T:24.69 /0.00 (977.50) B:66.09 /70.00 (823.69) @:0 B@:0
    Recv:11:20:42.283:  T:22.85 /0.00 (980.44) B:66.06 /70.00 (823.87) @:0 B@:0
    Recv:11:20:43.284:  T:23.95 /0.00 (978.69) B:65.78 /70.00 (825.50) @:0 B@:0
    Recv:11:20:44.284:  T:25.60 /0.00 (975.69) B:66.48 /70.00 (821.44) @:0 B@:0
    Recv:11:20:45.283:  T:22.58 /0.00 (980.87) B:66.16 /70.00 (823.25) @:0 B@:0
    Recv:11:20:46.283:  T:23.55 /0.00 (979.31) B:65.59 /70.00 (826.56) @:0 B@:0
    Recv:11:20:47.283:  T:22.27 /0.00 (981.37) B:66.51 /70.00 (821.25) @:0 B@:0
    Recv:11:20:48.284:  T:23.40 /0.00 (979.56) B:66.10 /70.00 (823.62) @:0 B@:17
    Recv:11:20:49.283:  T:26.79 /0.00 (973.06) B:66.19 /70.00 (823.12) @:0 B@:41
    Recv:11:20:50.283:  T:24.30 /0.00 (978.12) B:65.98 /70.00 (824.31) @:0 B@:66
    Recv:11:20:51.283:  T:25.09 /0.00 (976.81) B:66.52 /70.00 (821.19) @:0 B@:71
    Recv:11:20:52.284:  T:22.30 /0.00 (981.31) B:66.50 /70.00 (821.31) @:0 B@:86
    Recv:11:20:53.284:  T:24.34 /0.00 (978.06) B:66.10 /70.00 (823.62) @:0 B@:109
    Recv:11:20:54.283:  T:25.14 /0.00 (976.69) B:66.30 /70.00 (822.44) @:0 B@:114
    Recv:11:20:55.288:  T:25.48 /0.00 (975.94) B:67.22 /70.00 (817.12) @:0 B@:101
    Recv:11:20:56.288:  T:23.28 /0.00 (979.75) B:66.70 /70.00 (820.12) @:0 B@:124
    Recv:11:20:57.289:  T:25.82 /0.00 (975.19) B:67.33 /70.00 (816.50) @:0 B@:116
    Recv:11:20:58.287:  T:23.44 /0.00 (979.50) B:67.98 /70.00 (812.69) @:0 B@:108
    Recv:11:20:59.288:  T:24.14 /0.00 (978.37) B:68.01 /70.00 (812.56) @:0 B@:116
    Recv:11:21:00.288:  T:26.48 /0.00 (973.75) B:67.79 /70.00 (813.81) @:0 B@:127
    Recv:11:21:01.289:  T:25.99 /0.00 (974.81) B:67.91 /70.00 (813.12) @:0 B@:127
    Recv:11:21:02.288:  T:25.40 /0.00 (976.12) B:68.71 /70.00 (808.50) @:0 B@:117
    Recv:11:21:03.288:  T:24.26 /0.00 (978.19) B:68.66 /70.00 (808.75) @:0 B@:124
    Recv:11:21:04.288:  T:24.34 /0.00 (978.06) B:69.30 /70.00 (805.06) @:0 B@:113
    Recv:11:21:05.288:  T:24.69 /0.00 (977.50) B:68.75 /70.00 (808.25) @:0 B@:127
    Recv:11:21:06.289:  T:25.60 /0.00 (975.69) B:69.58 /70.00 (803.44) @:0 B@:115
    Recv:11:21:07.287:  T:23.75 /0.00 (979.00) B:69.62 /70.00 (803.19) @:0 B@:119
    Recv:11:21:08.288:  T:26.28 /0.00 (974.19) B:69.91 /70.00 (801.50) @:0 B@:115
    Recv:11:21:09.288:  T:23.32 /0.00 (979.69) B:70.37 /70.00 (798.69) @:0 B@:106
    Recv:11:21:10.288:  T:25.06 /0.00 (976.87) B:70.16 /70.00 (800.00) @:0 B@:114
    Recv:11:21:11.294:  T:25.80 /0.00 (977.62) B:70.67 /70.00 (799.19) @:0 B@:103
    Recv:11:21:12.293:  T:25.23 /0.00 (976.50) B:70.67 /70.00 (796.87) @:0 B@:106
    Recv:11:21:13.293:  T:27.59 /0.00 (971.31) B:70.72 /70.00 (796.56) @:0 B@:106
    Recv:11:21:14.293:  T:25.09 /0.00 (976.81) B:70.72 /70.00 (796.56) @:0 B@:107
    Recv:11:21:15.292:  T:25.00 /0.00 (977.00) B:70.46 /70.00 (798.12) @:0 B@:114
    Recv:11:21:16.292:  T:23.95 /0.00 (978.69) B:70.62 /70.00 (797.12) @:0 B@:111
    Recv:11:21:17.293:  T:26.19 /0.00 (974.37) B:70.60 /70.00 (797.25) @:0 B@:111
    Recv:11:21:18.293:  T:26.68 /0.00 (973.31) B:70.97 /70.00 (795.00) @:0 B@:102
    Recv:11:21:19.292:  T:24.65 /0.00 (977.56) B:71.36 /70.00 (792.56) @:0 B@:91
    Recv:11:21:20.292:  T:24.84 /0.00 (977.25) B:71.47 /70.00 (791.87) @:0 B@:88
    Recv:11:21:21.292:  T:26.39 /0.00 (973.94) B:70.71 /70.00 (796.62) @:0 B@:107
    Recv:11:21:22.293:  T:23.52 /0.00 (979.37) B:71.31 /70.00 (792.87) @:0 B@:90
    Recv:11:21:23.292:  T:24.30 /0.00 (978.12) B:71.45 /70.00 (792.00) @:0 B@:85
    Recv:11:21:24.292:  T:25.54 /0.00 (975.81) B:71.62 /70.00 (790.94) @:0 B@:79
    Recv:11:21:25.292:  T:26.87 /0.00 (972.87) B:71.28 /70.00 (793.06) @:0 B@:86
    Recv:11:21:26.292:  T:26.22 /0.00 (974.31) B:71.78 /70.00 (789.94) @:0 B@:71
    Recv:11:21:27.298:  T:26.73 /0.00 (973.19) B:70.81 /70.00 (796.00) @:0 B@:94
    Recv:11:21:28.296:  T:25.06 /0.00 (976.87) B:71.83 /70.00 (789.62) @:0 B@:66
    Recv:11:21:29.297:  T:24.53 /0.00 (977.75) B:71.51 /70.00 (791.62) @:0 B@:73
    Recv:11:21:30.297:  T:24.14 /0.00 (978.37) B:71.46 /70.00 (791.94) @:0 B@:71
    Recv:11:21:31.297:  T:25.48 /0.00 (975.94) B:71.83 /70.00 (789.62) @:0 B@:60
    Recv:11:21:32.296:  T:24.96 /0.00 (977.06) B:71.72 /70.00 (790.31) @:0 B@:60
    Recv:11:21:33.297:  T:27.16 /0.00 (972.25) B:71.44 /70.00 (792.06) @:0 B@:65
    Recv:11:21:34.297:  T:24.26 /0.00 (978.19) B:71.55 /70.00 (791.37) @:0 B@:59
    Recv:11:21:35.297:  T:27.07 /0.00 (972.44) B:71.42 /70.00 (792.19) @:0 B@:60
    Recv:11:21:36.296:  T:21.87 /0.00 (982.00) B:72.20 /70.00 (792.81) @:0 B@:37
    Recv:11:21:37.296:  T:25.00 /0.00 (977.00) B:71.69 /70.00 (790.50) @:0 B@:47
    Recv:11:21:38.297:  T:24.45 /0.00 (977.87) B:71.75 /70.00 (790.12) @:0 B@:43
    Recv:11:21:39.297:  T:25.57 /0.00 (975.75) B:71.83 /70.00 (789.62) @:0 B@:38
    Recv:11:21:40.296:  T:24.30 /0.00 (978.12) B:71.76 /70.00 (790.06) @:0 B@:38
    Recv:11:21:41.296:  T:25.17 /0.00 (976.62) B:71.60 /70.00 (791.06) @:0 B@:39
    Recv:11:21:42.296:  T:27.64 /0.00 (971.19) B:71.69 /70.00 (790.50) @:0 B@:33
    Recv:11:21:43.302:  T:25.80 /0.00 (975.25) B:71.40 /70.00 (792.31) @:0 B@:38
    Recv:11:21:44.300:  T:27.02 /0.00 (972.56) B:70.58 /70.00 (797.37) @:0 B@:56
    Recv:11:21:45.301:  T:23.09 /0.00 (980.06) B:70.99 /70.00 (794.87) @:0 B@:43
    Recv:11:21:46.301:  T:24.57 /0.00 (977.69) B:71.30 /70.00 (792.94) @:0 B@:32
    Recv:11:21:47.301:  T:25.03 /0.00 (976.94) B:71.21 /70.00 (793.50) @:0 B@:32
    Recv:11:21:48.300:  T:23.52 /0.00 (979.37) B:70.83 /70.00 (795.87) @:0 B@:39
    Recv:11:21:49.301:  T:26.14 /0.00 (974.50) B:71.11 /70.00 (794.12) @:0 B@:29
    Recv:11:21:50.301:  T:24.37 /0.00 (978.00) B:70.97 /70.00 (795.00) @:0 B@:30
    Recv:11:21:51.301:  T:25.43 /0.00 (976.06) B:70.70 /70.00 (796.69) @:0 B@:36
    Recv:11:21:52.301:  T:24.53 /0.00 (977.75) B:71.32 /70.00 (792.81) @:0 B@:18
    Recv:11:21:53.300:  T:27.27 /0.00 (972.00) B:71.17 /70.00 (793.75) @:0 B@:19
    Recv:11:21:54.301:  T:24.73 /0.00 (977.44) B:71.22 /70.00 (793.44) @:0 B@:17
    Recv:11:21:55.301:  T:26.02 /0.00 (974.75) B:71.06 /70.00 (794.44) @:0 B@:19
    Recv:11:21:56.301:  T:23.79 /0.00 (978.94) B:71.21 /70.00 (793.50) @:0 B@:14
    Recv:11:21:57.300:  T:24.37 /0.00 (978.00) B:70.67 /70.00 (796.87) @:0 B@:26
    Recv:11:21:58.300:  T:24.26 /0.00 (978.19) B:70.64 /70.00 (797.06) @:0 B@:25
    Recv:11:21:59.305:  T:24.26 /0.00 (978.19) B:71.09 /70.00 (794.25) @:0 B@:11
    Recv:11:22:00.306:  T:24.77 /0.00 (977.37) B:70.35 /70.00 (798.81) @:0 B@:29
    Recv:11:22:01.305:  T:26.16 /0.00 (974.44) B:70.53 /70.00 (798.94) @:0 B@:23
    Recv:11:22:02.305:  T:25.80 /0.00 (975.25) B:70.42 /70.00 (798.37) @:0 B@:24
    Recv:11:22:03.305:  T:25.34 /0.00 (976.25) B:70.22 /70.00 (799.62) @:0 B@:28
    Recv:11:22:04.305:  T:26.31 /0.00 (974.12) B:70.02 /70.00 (800.87) @:0 B@:32
    Recv:11:22:05.306:  T:23.79 /0.00 (978.94) B:70.11 /70.00 (800.31) @:0 B@:28
    Recv:11:22:06.305:  T:25.57 /0.00 (975.75) B:70.27 /70.00 (799.31) @:0 B@:23
    Recv:11:22:07.305:  T:25.40 /0.00 (976.12) B:70.20 /70.00 (799.75) @:0 B@:23
    Recv:11:22:08.305:  T:25.26 /0.00 (976.44) B:69.88 /70.00 (801.69) @:0 B@:30
    Recv:11:22:09.304:  T:23.32 /0.00 (979.69) B:70.04 /70.00 (800.75) @:0 B@:26
    Recv:11:22:10.304:  T:25.23 /0.00 (976.50) B:69.83 /70.00 (802.00) @:0 B@:31
    Recv:11:22:11.305:  T:27.27 /0.00 (972.00) B:69.94 /70.00 (801.37) @:0 B@:27
    Recv:11:22:12.305:  T:22.77 /0.00 (980.56) B:70.01 /70.00 (800.94) @:0 B@:25
    Recv:11:22:13.305:  T:25.77 /0.00 (975.31) B:69.95 /70.00 (801.31) @:0 B@:26
    Recv:11:22:14.304:  T:25.74 /0.00 (975.37) B:70.18 /70.00 (799.87) @:0 B@:20
    Recv:11:22:15.309:  T:21.33 /0.00 (982.87) B:70.09 /70.00 (800.44) @:0 B@:22
    Recv:11:22:16.309:  T:26.90 /0.00 (972.81) B:69.62 /70.00 (803.19) @:0 B@:34
    Recv:11:22:17.310:  T:24.92 /0.00 (977.12) B:70.51 /70.00 (797.81) @:0 B@:10
    Recv:11:22:18.309:  T:26.42 /0.00 (973.87) B:69.86 /70.00 (801.81) @:0 B@:27
    Recv:11:22:19.309:  T:25.45 /0.00 (976.00) B:69.82 /70.00 (802.06) @:0 B@:28
    Recv:11:22:20.309:  T:26.42 /0.00 (973.87) B:69.61 /70.00 (803.25) @:0 B@:32
    Recv:11:22:21.310:  T:23.48 /0.00 (979.44) B:69.90 /70.00 (801.56) @:0 B@:25
    Recv:11:22:22.309:  T:25.99 /0.00 (974.81) B:69.72 /70.00 (802.62) @:0 B@:29
    Recv:11:22:23.309:  T:24.37 /0.00 (978.00) B:69.61 /70.00 (803.25) @:0 B@:33
    Recv:11:22:24.309:  T:26.16 /0.00 (974.44) B:69.58 /70.00 (803.44) @:0 B@:34
    Recv:11:22:25.309:  T:25.77 /0.00 (975.31) B:69.70 /70.00 (802.75) @:0 B@:30
    Recv:11:22:26.309:  T:25.17 /0.00 (976.62) B:69.74 /70.00 (802.50) @:0 B@:30
    Recv:11:22:27.309:  T:25.09 /0.00 (976.81) B:69.80 /70.00 (802.19) @:0 B@:29
    Recv:11:22:28.309:  T:23.95 /0.00 (978.69) B:69.84 /70.00 (801.94) @:0 B@:28
    Recv:11:22:29.309:  T:25.65 /0.00 (975.56) B:69.53 /70.00 (803.75) @:0 B@:37
    Recv:11:22:30.309:  T:26.02 /0.00 (974.75) B:69.67 /70.00 (802.94) @:0 B@:34
    Recv:11:22:31.315:  T:24.45 /0.00 (977.87) B:70.02 /70.00 (800.87) @:0 B@:25
    Recv:11:22:32.314:  T:23.28 /0.00 (979.75) B:69.44 /70.00 (804.25) @:0 B@:41
    Recv:11:22:33.314:  T:27.84 /0.00 (970.75) B:69.91 /70.00 (801.50) @:0 B@:29
    Recv:11:22:34.314:  T:23.79 /0.00 (978.94) B:69.39 /70.00 (804.56) @:0 B@:43
    Recv:11:22:35.313:  T:25.57 /0.00 (975.75) B:69.50 /70.00 (803.87) @:0 B@:40
    Recv:11:22:36.313:  T:24.06 /0.00 (978.50) B:69.66 /70.00 (803.00) @:0 B@:37
    Recv:11:22:37.314:  T:22.70 /0.00 (980.69) B:70.11 /70.00 (800.31) @:0 B@:26
    Recv:11:22:38.314:  T:25.80 /0.00 (975.25) B:69.68 /70.00 (802.87) @:0 B@:38
    Recv:11:22:39.313:  T:25.65 /0.00 (975.56) B:69.68 /70.00 (802.87) @:0 B@:38
    Recv:11:22:40.313:  T:27.84 /0.00 (970.75) B:69.56 /70.00 (803.56) @:0 B@:42
    Recv:11:22:41.313:  T:25.65 /0.00 (975.56) B:69.66 /70.00 (803.00) @:0 B@:40
    Recv:11:22:42.314:  T:25.00 /0.00 (977.00) B:70.17 /70.00 (799.94) @:0 B@:28
    Recv:11:22:43.313:  T:26.14 /0.00 (974.50) B:69.68 /70.00 (802.87) @:0 B@:41
    Recv:11:22:44.313:  T:25.99 /0.00 (974.81) B:70.03 /70.00 (800.81) @:0 B@:32
    Recv:11:22:45.313:  T:25.71 /0.00 (975.44) B:69.97 /70.00 (801.19) @:0 B@:34
    Recv:11:22:46.313:  T:27.05 /0.00 (972.50) B:69.78 /70.00 (802.25) @:0 B@:39
    Recv:11:22:47.318:  T:25.11 /0.00 (976.19) B:70.11 /70.00 (799.87) @:0 B@:31
    Recv:11:22:48.317:  T:25.57 /0.00 (975.75) B:69.61 /70.00 (803.25) @:0 B@:45
    Recv:11:22:49.318:  T:25.54 /0.00 (975.81) B:69.64 /70.00 (803.06) @:0 B@:44
    Recv:11:22:50.318:  T:25.40 /0.00 (976.12) B:69.69 /70.00 (802.81) @:0 B@:43
    Recv:11:22:51.318:  T:28.61 /0.00 (969.06) B:69.57 /70.00 (803.50) @:0 B@:47
    Recv:11:22:52.317:  T:25.31 /0.00 (976.31) B:69.49 /70.00 (803.94) @:0 B@:49
    Recv:11:22:53.317:  T:27.02 /0.00 (972.56) B:70.01 /70.00 (800.94) @:0 B@:36
    Recv:11:22:54.318:  T:23.91 /0.00 (978.75) B:69.99 /70.00 (801.06) @:0 B@:37
    Recv:11:22:55.318:  T:25.28 /0.00 (976.37) B:69.47 /70.00 (804.06) @:0 B@:50
    Recv:11:22:56.317:  T:25.28 /0.00 (976.37) B:70.44 /70.00 (798.25) @:0 B@:26
    Recv:11:22:57.317:  T:26.08 /0.00 (974.62) B:70.04 /70.00 (800.75) @:0 B@:36
    Recv:11:22:58.317:  T:26.99 /0.00 (972.62) B:70.18 /70.00 (799.87) @:0 B@:33
    Recv:11:22:59.318:  T:26.53 /0.00 (973.62) B:70.00 /70.00 (801.00) @:0 B@:37
    Recv:11:23:00.317:  T:24.92 /0.00 (977.12) B:70.17 /70.00 (799.94) @:0 B@:33
    Recv:11:23:01.317:  T:25.80 /0.00 (975.25) B:69.73 /70.00 (802.56) @:0 B@:45
    Recv:11:23:02.317:  T:25.74 /0.00 (975.37) B:70.23 /70.00 (799.56) @:0 B@:32
    Recv:11:23:03.322:  T:25.80 /0.00 (975.25) B:69.87 /70.00 (801.75) @:0 B@:41
    Recv:11:23:04.321:  T:24.61 /0.00 (977.62) B:70.07 /70.00 (800.56) @:0 B@:36
    Recv:11:23:05.322:  T:25.31 /0.00 (976.31) B:70.12 /70.00 (800.25) @:0 B@:35
    Recv:11:23:06.322:  T:27.10 /0.00 (972.37) B:70.49 /70.00 (797.94) @:0 B@:25
    Recv:11:23:07.322:  T:22.81 /0.00 (980.50) B:70.35 /70.00 (798.81) @:0 B@:29
    Recv:11:23:08.321:  T:25.00 /0.00 (977.00) B:70.06 /70.00 (800.62) @:0 B@:37
    Recv:11:23:09.321:  T:25.51 /0.00 (975.87) B:69.86 /70.00 (801.81) @:0 B@:42
    Recv:11:23:10.321:  T:25.62 /0.00 (975.62) B:69.78 /70.00 (802.25) @:0 B@:44
    Recv:11:23:11.322:  T:27.24 /0.00 (972.06) B:70.07 /70.00 (800.56) @:0 B@:36
    Recv:11:23:12.322:  T:25.74 /0.00 (975.37) B:70.13 /70.00 (800.19) @:0 B@:35
    Recv:11:23:13.321:  T:25.09 /0.00 (976.81) B:70.41 /70.00 (798.44) @:0 B@:28
    Recv:11:23:14.322:  T:26.48 /0.00 (973.75) B:70.01 /70.00 (800.94) @:0 B@:38
    Recv:11:23:15.322:  T:26.08 /0.00 (974.62) B:69.95 /70.00 (801.31) @:0 B@:40
    Recv:11:23:16.321:  T:22.93 /0.00 (980.31) B:70.23 /70.00 (799.56) @:0 B@:33
    Recv:11:23:17.321:  T:25.74 /0.00 (975.37) B:69.92 /70.00 (801.44) @:0 B@:40
    Recv:11:23:18.321:  T:29.03 /0.00 (968.12) B:70.16 /70.00 (800.00) @:0 B@:34
    Recv:11:23:19.327:  T:27.07 /0.00 (972.44) B:70.10 /70.00 (800.37) @:0 B@:35
    Recv:11:23:20.326:  T:25.14 /0.00 (976.69) B:70.36 /70.00 (798.75) @:0 B@:29
    Recv:11:23:21.326:  T:26.82 /0.00 (973.00) B:69.78 /70.00 (802.25) @:0 B@:43
    Recv:11:23:22.326:  T:26.96 /0.00 (972.69) B:70.10 /70.00 (800.37) @:0 B@:35
    Recv:11:23:23.326:  T:26.28 /0.00 (974.19) B:70.03 /70.00 (800.81) @:0 B@:37
    Recv:11:23:24.325:  T:24.69 /0.00 (977.50) B:70.12 /70.00 (800.25) @:0 B@:34
    Recv:11:23:25.326:  T:25.51 /0.00 (975.87) B:69.69 /70.00 (802.81) @:0 B@:45
    Recv:11:23:26.326:  T:25.48 /0.00 (975.94) B:69.84 /70.00 (801.94) @:0 B@:41
    Recv:11:23:27.326:  T:27.10 /0.00 (972.37) B:70.15 /70.00 (800.06) @:0 B@:34
    Recv:11:23:28.326:  T:26.70 /0.00 (973.25) B:69.99 /70.00 (801.06) @:0 B@:38
    Recv:11:23:29.325:  T:27.50 /0.00 (971.50) B:69.66 /70.00 (803.00) @:0 B@:46
    Recv:11:23:30.326:  T:25.28 /0.00 (976.37) B:70.17 /70.00 (799.94) @:0 B@:32
    Recv:11:23:31.326:  T:26.02 /0.00 (974.75) B:69.74 /70.00 (802.50) @:0 B@:43
    Recv:11:23:32.326:  T:24.77 /0.00 (977.37) B:70.10 /70.00 (800.37) @:0 B@:34
    Recv:11:23:33.325:  T:26.56 /0.00 (973.56) B:70.11 /70.00 (800.31) @:0 B@:34
    Recv:11:23:34.325:  T:27.64 /0.00 (971.19) B:70.03 /70.00 (800.81) @:0 B@:36
    Recv:11:23:35.330:  T:24.77 /0.00 (977.37) B:70.06 /70.00 (800.62) @:0 B@:35
    Recv:11:23:36.331:  T:25.68 /0.00 (975.50) B:70.20 /70.00 (799.75) @:0 B@:31
    Recv:11:23:37.330:  T:26.02 /0.00 (974.75) B:69.99 /70.00 (801.06) @:0 B@:37
    Recv:11:23:38.330:  T:25.94 /0.00 (974.94) B:70.21 /70.00 (799.69) @:0 B@:31
    Recv:11:23:39.330:  T:24.84 /0.00 (977.25) B:69.95 /70.00 (801.31) @:0 B@:37
    Recv:11:23:40.330:  T:25.14 /0.00 (976.69) B:69.99 /70.00 (801.06) @:0 B@:36
    Recv:11:23:41.329:  T:25.43 /0.00 (976.06) B:70.02 /70.00 (800.87) @:0 B@:35
    Recv:11:23:42.330:  T:26.85 /0.00 (972.94) B:69.90 /70.00 (801.56) @:0 B@:38
    Recv:11:23:43.330:  T:25.45 /0.00 (976.00) B:70.37 /70.00 (798.69) @:0 B@:26
    Recv:11:23:44.330:  T:26.51 /0.00 (973.69) B:69.69 /70.00 (802.81) @:0 B@:44
    Recv:11:23:45.329:  T:25.62 /0.00 (975.62) B:70.00 /70.00 (801.00) @:0 B@:36
    Recv:11:23:46.329:  T:24.88 /0.00 (977.19) B:70.00 /70.00 (801.00) @:0 B@:36
    Recv:11:23:47.330:  T:26.02 /0.00 (974.75) B:69.70 /70.00 (802.75) @:0 B@:43
    Recv:11:23:48.330:  T:25.85 /0.00 (975.12) B:70.16 /70.00 (800.00) @:0 B@:31
    Recv:11:23:49.330:  T:27.41 /0.00 (971.69) B:70.07 /70.00 (800.56) @:0 B@:34
    Recv:11:23:50.329:  T:26.68 /0.00 (973.31) B:70.05 /70.00 (800.69) @:0 B@:34
    Recv:11:23:51.334:  T:24.41 /0.00 (977.94) B:70.11 /70.00 (800.31) @:0 B@:33
    Recv:11:23:52.335:  T:27.39 /0.00 (971.75) B:70.34 /70.00 (798.87) @:0 B@:27
    Recv:11:23:53.335:  T:25.14 /0.00 (976.69) B:70.04 /70.00 (800.75) @:0 B@:34
    Recv:11:23:54.334:  T:25.68 /0.00 (975.50) B:69.77 /70.00 (802.31) @:0 B@:41
    Recv:11:23:55.334:  T:22.23 /0.00 (981.44) B:70.20 /70.00 (799.75) @:0 B@:30
    Recv:11:23:56.334:  T:26.02 /0.00 (974.75) B:69.90 /70.00 (801.56) @:0 B@:38
    Recv:11:23:57.334:  T:28.01 /0.00 (970.37) B:70.26 /70.00 (799.37) @:0 B@:29
    Recv:11:23:58.333:  T:27.05 /0.00 (972.50) B:70.30 /70.00 (799.12) @:0 B@:27
    Recv:11:23:59.333:  T:25.77 /0.00 (975.31) B:70.02 /70.00 (800.87) @:0 B@:35
    Recv:11:24:00.334:  T:26.36 /0.00 (974.00) B:69.58 /70.00 (803.44) @:0 B@:46
    Recv:11:24:01.334:  T:24.06 /0.00 (978.50) B:70.24 /70.00 (799.50) @:0 B@:28
    Recv:11:24:02.333:  T:28.69 /0.00 (968.87) B:70.34 /70.00 (798.87) @:0 B@:26
    Recv:11:24:03.333:  T:25.37 /0.00 (976.19) B:70.11 /70.00 (800.31) @:0 B@:33
    Recv:11:24:04.334:  T:25.26 /0.00 (976.44) B:70.02 /70.00 (800.87) @:0 B@:35
    Recv:11:24:05.334:  T:27.07 /0.00 (972.44) B:69.70 /70.00 (802.75) @:0 B@:43
    Recv:11:24:06.334:  T:25.20 /0.00 (976.56) B:69.94 /70.00 (801.37) @:0 B@:36
    Recv:11:24:07.339:  T:26.79 /0.00 (973.06) B:69.90 /70.00 (801.56) @:0 B@:37
    Recv:11:24:08.338:  T:25.71 /0.00 (975.44) B:69.92 /70.00 (801.44) @:0 B@:37
    Recv:11:24:09.339:  T:25.03 /0.00 (976.94) B:70.16 /70.00 (800.00) @:0 B@:31
    Recv:11:24:10.337:  T:27.22 /0.00 (972.12) B:70.15 /70.00 (800.06) @:0 B@:31
    Recv:11:24:11.338:  T:25.77 /0.00 (975.31) B:69.88 /70.00 (801.69) @:0 B@:38
    Recv:11:24:12.338:  T:25.68 /0.00 (975.50) B:70.11 /70.00 (800.31) @:0 B@:33
    Recv:11:24:13.338:  T:27.78 /0.00 (970.87) B:69.86 /70.00 (801.81) @:0 B@:39
    Recv:11:24:14.337:  T:25.74 /0.00 (975.37) B:70.14 /70.00 (800.12) @:0 B@:32
    Recv:11:24:15.339:  T:28.44 /0.00 (969.44) B:69.71 /70.00 (802.69) @:0 B@:43
    Recv:11:24:16.338:  T:25.71 /0.00 (975.44) B:69.87 /70.00 (801.75) @:0 B@:38
    Recv:11:24:17.338:  T:26.36 /0.00 (974.00) B:70.39 /70.00 (798.56) @:0 B@:25
    Recv:11:24:18.337:  T:22.70 /0.00 (980.69) B:70.01 /70.00 (800.94) @:0 B@:36
    Recv:11:24:19.337:  T:26.16 /0.00 (974.44) B:70.09 /70.00 (800.25) @:0 B@:34
    Recv:11:24:20.337:  T:22.42 /0.00 (981.12) B:70.46 /70.00 (798.12) @:0 B@:24
    Recv:11:24:21.338:  T:25.77 /0.00 (975.31) B:69.99 /70.00 (801.06) @:0 B@:36
    Recv:11:24:22.338:  T:26.34 /0.00 (974.06) B:70.11 /70.00 (800.31) @:0 B@:33
    Recv:11:24:23.343:  T:27.59 /0.00 (971.31) B:69.58 /70.00 (803.44) @:0 B@:46
    Recv:11:24:24.342:  T:26.90 /0.00 (972.81) B:70.06 /70.00 (800.62) @:0 B@:33
    Recv:11:24:25.343:  T:26.99 /0.00 (972.62) B:69.62 /70.00 (803.19) @:0 B@:45
    Recv:11:24:26.342:  T:26.62 /0.00 (973.44) B:69.66 /70.00 (803.00) @:0 B@:44
    Recv:11:24:27.342:  T:26.90 /0.00 (972.81) B:70.33 /70.00 (798.94) @:0 B@:27
    Recv:11:24:28.342:  T:27.22 /0.00 (972.12) B:69.91 /70.00 (801.50) @:0 B@:37
    Recv:11:24:29.342:  T:27.10 /0.00 (972.37) B:69.95 /70.00 (801.31) @:0 B@:36
    Recv:11:24:30.343:  T:26.36 /0.00 (974.00) B:69.61 /70.00 (803.25) @:0 B@:45
    Recv:11:24:31.341:  T:27.53 /0.00 (971.44) B:69.78 /70.00 (802.25) @:0 B@:40
    Recv:11:24:32.342:  T:26.51 /0.00 (973.69) B:69.87 /70.00 (801.75) @:0 B@:38
    Recv:11:24:33.342:  T:27.53 /0.00 (971.44) B:70.18 /70.00 (799.87) @:0 B@:30
    Recv:11:24:34.342:  T:26.48 /0.00 (973.75) B:70.01 /70.00 (800.94) @:0 B@:35
    Recv:11:24:35.341:  T:25.43 /0.00 (976.06) B:70.43 /70.00 (798.31) @:0 B@:24
    Recv:11:24:36.341:  T:26.45 /0.00 (973.81) B:70.14 /70.00 (800.12) @:0 B@:32
    Recv:11:24:37.342:  T:25.94 /0.00 (974.94) B:69.89 /70.00 (801.62) @:0 B@:38
  • Mesg:11:16:33.799: Dtr: true Rts: true
  • Das erste Log war etwas lang, leider konnte ich nach dem Einfügen nichts mehr löschen.
    Die Verbindung ist einige Male vorhanden, dann wieder muß ich das System neu starten. Insgesamt unbefriedigend. Vor Allem wenn ich den zweiten Drucker starte, der Erste hat aber einen Druck in Arbeit und die Kiste hängt wieder einmal. Die USB Verbindung ist im Raspi aber vorhanden (über putty verbunden, auf der Konsole sichtbar).
  • Also wenn er versucht zu verbinden scheint es ja problemlos zu klappen.
    Wenn du sagst die usb verbindung ist vorhanden meinst du die serielle schnittstelle ist sichtbar?
    Es gibt noch den Fall das der Treiber abgestürzt ist. Grad die HL- Treiber sind da nicht die stabilsten. Dann sieht man zwar die port Datei aber es kommt einfach nichts. Dazu gibt es die Option in der server Einstellungen einen USB Reset durchzuführen. Ich würde mal versuchen die Option zu aktivieren. Macht er dann nach mehreren timeouts. Ist im Grunde wie usb aus und einstecken. Hab ich extra wegen dieser möglichen Hänger einprogrammiert, da das Problem in dem Fall außerhalb des Servers liegt.
    Die aktuelle Temperatuir wird z.B. angezeigt. OK, versuche ich...wenn ich es finde (USB neu verbinden bei Timeout? Stand schon auf "früh")
  • Temperaturen köommen wegen autoreport nehme ich an, hast du ja aktiv. Siehst du in dem Fall eine Antwort wenn ein Befehl gesendet wird? Vermutlich nicht, was heist das nur die senden Richtung nicht mehr funktioniert. Die firmware also entweder alles ignoriert oder die Daten nicht bis zur Firmware durchkommen.
  • edited November 2021
    Immer wieder mal keine Verbindung. Es ist ein Krampf!!! Habe 2 Drucker. Es muß doch möglich sein, daß Repetier- Server die Verbindung herstellt. Wenn die Drucker immer eingeschaltet sind, geht es sicher. Aber ich schalte die Drucker nun mal ein und aus, wie ich sie brauche! Jeden Druck-Tag brauche ich 1/2 Stunde, um die Verbindung herzustellen. Es muß sich doch ein Script entwickeln lassen, welches die Verbindung automatisch herstellt.
  • Was erscheint den in der Konsole (alle filter aus) wenn er das versucht? Du hast ja bisher nur Beispiele wo es auf anhieb geklappt hat gepostet. Schwer zu sagen wenn man die Problematische Kommunikation nicht sieht. Kannst du in logs aktivieren (connected.log) da wird es auch gespeichert.
  • Mesg:15:29:18.868: Dtr: false Rts: false
    Mesg:15:29:18.870: Connection started
    Mesg:15:29:18.870: Printer reset requested false
    Mesg:15:29:18.870: Dtr: true Rts: true
    Mesg:15:29:18.891: Dtr: false Rts: false
    Recv:15:29:21.900: Send init commands because we had no signal from a reset, assuming reset not available.
    Send:15:29:21.901: N1 M110
    Send:15:29:21.901: N2 M105
    Send:15:29:21.901: N3 M115 ; Get firmware capabilities and info
    Send:15:29:21.902: N4 M220 S100 ; Speed multiplier 100%
    Send:15:29:21.902: N5 M221 S100 ; Flow multiplier 100%
    Send:15:29:21.902: N6 G92 E0
    Send:15:29:21.902: N7 G90
    Recv:15:29:21.902: pos absolute true
    Send:15:29:21.902: N8 M82
    Mesg:17:36:48.026: Dtr: false Rts: false
    Mesg:17:36:48.027: Connection started
    Mesg:17:36:48.028: Printer reset requested false
    Mesg:17:36:48.028: Dtr: true Rts: true
    Mesg:17:36:48.048: Dtr: false Rts: false
    Recv:17:36:48.534: Connection verified by:ok
    Recv:17:36:48.535: ok
    Send:17:36:48.536: N1 M110
    Send:17:36:48.536: N2 M105
    Send:17:36:48.536: N3 M105
    Send:17:36:48.536: N4 M115 ; Get firmware capabilities and info
    Send:17:36:48.536: N5 M220 S100 ; Speed multiplier 100%
    Send:17:36:48.537: N6 M221 S100 ; Flow multiplier 100%
    Send:17:36:48.537: N7 G92 E0
    Send:17:36:48.537: N8 G90
    Recv:17:36:48.537: pos absolute true
    Recv:17:36:48.537: echo:Unknown command: "220 S100"
    Recv:17:36:48.537: ok
    Send:17:36:48.538: N9 M82
    Recv:17:36:48.540: ok
    Send:17:36:48.540: N10 G21 ; Use mm as unit
    Recv:17:36:48.543: ok T:15.35 /0.00 (992.44) B:20.43 /0.00 (984.31) @:0 B@:0
    Send:17:36:48.544: N11 M114
    Send:17:36:48.544: @getip
    Recv:17:36:48.545: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 2
    Recv:17:36:48.547: echo:Unknown command: "43"
    Recv:17:36:48.547: ok
    Recv:17:36:48.551: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 2
    Send:17:36:49.546: N12 M105
    Recv:17:36:49.552: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 2
  • Konsole:
    Einer von den zwei Druckern hat Verbindung. Druck lässt sich aber nicht abbrechen(ist aber ein anderes Thema).
    M140 S0 kommt nicht beim Drucker an. Nach dem 5. Versuch jedoch tut es der Drucker (M140 S20 - zum Beispiel).
  • Ok jetzt wird es klarer. Problem fängt hier an:
    Das war M220 S100 aber das M wurde verschluckt. Ich denke du hast ping pong aus und sendest zu viel auf einmal für den Eingangspuffer. Check mal ob mit Ping-Pong Modus die Kommunikation besser wird. Alternativ setze max. parallele Befehle auf 2. Dann sollte sich das Bild ändern.
  • Zuviel senden geht doch erst, wenn der Druck gestartet wird. Ich habe auch teilweise den Fall, daß ich nicht einmal das Bett vorheizen kann, weil keine Verbindung besteht!
    Ping Pong ist übrigens ein...
    Zur Zeit steht es nicht an, aber was bedeutet " zeitintensiver Hintergrundprozess läuft" (- der Text ist jetzt nicht exakt der angezeigte).
  • Beim Verbinden sendet er ca 11 Befehle damit der Drucker die Einstellung hat die der Server auch annimmt. Dabei passieren ja bereits die Kommunikationsfehler.
    In deinem Beispiel ist ping-pong definitiv nicht an. Er sendet 8 Befehle bevor or ein "ok" zurück bekommt. Bei ping pong sendet er den zweiten erst wenn der erste mit "ok" bestätigt ist.
    Die Zeitintensiven Prozesse sind alle die lange dauern oder ram benötigen und daher nacheinander abgearbeitet werden. Das ist insbesondere das Rendern der Vorschaubilder.
    Durch das viele Probieren war Ping Pong vermutlich aus, als das Log erstellt wurde. Ist jetzt ein. Ich beobachte...
    Hier nochmal ein Log ohne PingPong und fehlerhafter Verbindung beim Drucker Nr2 (werde Ping Pong jetzt auch einschalten):
    Mesg:14:59:55.624: Dtr: false Rts: false
    Mesg:14:59:55.632: Connection started
    Mesg:14:59:55.633: Printer reset requested false
    Mesg:14:59:55.633: Dtr: true Rts: true
    Mesg:14:59:55.654: Dtr: false Rts: false
    Recv:14:59:58.657: Send init commands because we had no signal from a reset, assuming reset not available.
    Send:14:59:58.658: N1 M110
    Send:14:59:58.658: N2 M105
    Send:14:59:58.659: N3 M115 ; Get firmware capabilities and info
    Send:14:59:58.659: N4 M220 S100 ; Speed multiplier 100%
    Send:14:59:58.659: N5 M221 S100 ; Flow multiplier 100%
    Send:14:59:58.659: N6 G92 E0
    Send:14:59:58.659: N7 G90
    Recv:14:59:58.659: pos absolute true
    Send:14:59:58.660: N8 M82
    Recv:14:59:58.663: Connection verified by:ok
    Recv:14:59:58.663: ok
    Send:14:59:58.664: N9 M105
    Recv:14:59:58.667: ok T:16.21 /0.00 (991.06) B:21.84 /0.00 (982.06) @:0 B@:0
    Send:14:59:58.667: N10 G21 ; Use mm as unit
    Recv:14:59:58.669: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 2
    Recv:14:59:58.670: echo:Unknown command: "9 M105"
    Recv:14:59:58.670: ok
    Send:14:59:58.670: N11 M114
    Send:14:59:58.670: @getip
    Recv:14:59:58.700: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 2
    Mesg:13:49:29.625: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg:13:49:29.625: Connection status: Buffered:101, Manual Commands: 3, Job Commands: 0
    Mesg:13:49:29.625: Buffer used:101 Enforced free byte:12 lines stored:8
    Send:13:49:29.626: N12 M105
    Send:13:49:29.626: N13 M105
    Send:13:49:29.626: @getip
    Send:13:49:29.627: @runButtonCommand homeX
    Recv:13:49:29.627: Slow command added:G28 X0
    Send:13:49:29.627: N14 G28 X0
    Send:13:49:29.628: N15 M114
    Recv:13:49:29.649: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 2
    Send:13:49:30.636: N16 M105
    Recv:13:49:30.642: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 2
    Send:13:49:31.627: N17 M105
    Kann es ein Problem sein, daß ich 2 gleiche Drucker- Boards habe?
    pi@RepetierServer:/dev/serial $ cd by-path
    pi@RepetierServer:/dev/serial/by-path $ ls
    platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0
    platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0
    pi@RepetierServer:/dev/serial/by-path $ cd ..
    pi@RepetierServer:/dev/serial $ cd by-id
    pi@RepetierServer:/dev/serial/by-id $ ls
    usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
  • Wenn einer der beiden als /by-id eingetragen ist, ist da sin der tat ein Problem. Es ist zufällig auf welchen /by-id zeigt und wenn er 2 mal mit dem gleichen verbinden will gibt es ernsthafte Probleme weil jeder teile erhät und redet. Muss nicht das Problem sein aber wenn beide den gleichen Drucker wählen klappts defintiv nicht.
  • Ist "by-path" gewählt.
  • Und hat aktivieren des Ping-Pong Modus geholfen?
    Erst mal ja. Ich Muß immer wieder die Verbindung neu "testen" . Habe ich das eine Board in einen neuen Drucker verbaut. Keine Verbindung (obwohl die Elektronik und Kabel gleich ist ). "by-path" ändert sich die 3 und die 4, wenn ich die Drucker einzeln in unterschiedlicher Reihenfolge einschalte?
    Das man 2 gleiche Drucker hat, ist doch nicht absolut ungewöhnlich?
  • by /by-path ist die Reihenfolge nicht wichtig. Die Namen hängen hier vom usb port wo der Drucker drin steckt ab. Ist also immer identisch oder linux macht was falsch (oder du hast einen anderen port erwischt:-)
    Direkt unter /dev/ttyACME... die namen sind von der Reihenfolge des erkennens abhängig. /by-path erzeugt dann aber einen link zu dem der zum port gehört.
