Warum kein shutdown button bei Server Free ?
Aus welchem Grund gibts bei der Free Version ... kein restart und shutdown button? Absicht?
Ich hab zwar ne Lizenz aber ich nutz das auch auf dem Zero W und da möchte ich keine 3D Vorschau da die halt zu viel Leistung frisst *g*
Octoprint funktioniert ja 0 auf nem Zero, der läuft da permanent auf Anschlag!
Nur leider kann man das System nicht so einfach sauber runter fahren, nur per putty dann halt.
Oder kann man bei der Full Version die 3D Vorschau auch aus machen? Hab mich damit noch ne so tief beschäftig *g*
Ist halt nur direkt aufgefallen man bei der Free Version nicht aus machen kann ...
Gruss
Marco
  • Das sollte auch bei der free Version genau so klappen. Das hängt aber davon ab ob eine extcommands.xml Datei mit dem Befehl auf dem pi steht oder nicht. Hab grad testweise mal eine Lizenz deaktiviert und es war immer noch da.
    Must also unser image nutzen damit es da ist.
  • Komisch hatte die free Version jetzt schon paar mal ausprobiert und das hat irgendwie immer in der Browser Variante gefehlt, wenn die das aktiviert hab wars dann da.
    Gruss
  • edited November 2021
    Lange her aber ...
    hab jetzt mal "rumprobiert" und wenn man erst raspi os installiert und dann repetier per Kommandozeile da fehlt der Shutdown und Reboot Button, mit dem ISO File ist er in der "Free Version" dann da.
    Warum das so ist kein Plan ?
    Gruss
    Marco
  • Das erklärt es. Shutdown/reboot ist ja keine server Funktion, sondern wird in unserem Image über die Datei extcommands.xml als externer Befehl hinzugefügt. Die aber nur in unserem Image vorhanden, muss ansonsten wie im Manual beschrieben selbst installiert werden (Advanced setup).
