Weiterhin: Verbindung zur FritzBox bricht ab.
Hallo,
Die Verbindung zu meiner FritzBox bricht weiterhin immer wieder ab. Die Signalstärke ist voll da. Wenn ich keinen Zugriff bekomme, muss ich die Verbindung manuell herstellen, was auch nicht immer klappt, und manchmal ist anschließend die Verbindung wieder nach 2 Minuten getrennt. Das Netzwerk, Kanal 6 und DE, wird mir aber immer angezeigt. Ein Wechsel auf Kanal 7 brachte gar keine Verbindung. Dauerhaft kann ich nach Signalabbruch nur noch eine WLAN-Verbindung herstellen, wenn ich den Pi neu starte. Bei einem laufenden Druck also eher suboptimal.
2021-02-26 04:17:36: Starting web server ...
2021-02-26 04:17:36: Webserver started.
2021-02-26 04:17:37: Connection started: SX1 - 0.4
2021-02-26 04:17:37: Reset printer SX1 - 0.4
2021-02-26 04:17:41: New SSID Not Connected
2021-02-26 04:17:44: Websocket opened
2021-02-26 04:18:41: error fetchTextFromWeb:DNS error: Temporary DNS error while resolving: download.repetier-server.com
2021-02-26 04:18:46: error in postRequest:DNS error: Temporary DNS error while resolving: licence.internetloesungen.com
2021-02-26 04:20:14: Connect to wlan SSID=FRITZ!Box 7590 CD
2021-02-26 04:20:26: error in postRequest:Net Exception: Network is unreachable
2021-02-26 04:20:35: connect to wifi failed:Failed
2021-02-26 04:20:41: New SSID FRITZ!Box
2021-02-26 04:20:41: Closing websocket for missing ping
2021-02-26 04:20:41: Websocket opened
2021-02-26 04:20:41: Connect to wlan SSID=FRITZ!Box 7590 CD
2021-02-26 06:40:40: connect to wifi failed:Failed
2021-02-26 06:40:42: Websocket opened
2021-02-26 06:40:45: Closing websocket for missing ping
2021-02-26 06:40:45: Websocket opened
2021-02-26 06:41:22: Remove connection FRITZ!Box 7590 CD
2021-02-26 06:41:29: New SSID Not Connected
2021-02-26 06:41:36: Closing websocket for missing ping
2021-02-26 06:41:48: error in postRequest:DNS error: Temporary DNS error while resolving: licence.internetloesungen.com
Feb 26 04:20:03 Repetier-Server ntpd[591]: Listen normally on 14 wlan0 [fd00::dea6:32ff:feb7:cd25]:123
Feb 26 04:20:03 Repetier-Server ntpd[591]: new interface(s) found: waking up resolver
Feb 26 04:20:36 Repetier-Server dhcpcd[561]: wlan0: fe80::2e3a:fdff:fec6:c482 is reachable again
Feb 26 04:20:38 Repetier-Server wpa_supplicant[400]: wlan0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=2c:3a:fd:c6:c4:85 reason=3 locally_generated=1
Feb 26 04:20:38 Repetier-Server dhcpcd[561]: wlan0: fe80::2e3a:fdff:fec6:c482 is unreachable
Feb 26 04:20:38 Repetier-Server dhcpcd[561]: wlan0: carrier lost
Feb 26 04:20:38 Repetier-Server wpa_supplicant[400]: wlan0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=CORE type=WORLD
Feb 26 04:20:38 Repetier-Server wpa_supplicant[400]: wlan0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=USER type=COUNTRY alpha2=DE
Feb 26 04:20:38 Repetier-Server dhcpcd[561]: wlan0: deleting address fd00::dea6:32ff:feb7:cd25/64
Feb 26 04:20:38 Repetier-Server dhcpcd[561]: wlan0: deleting route to fd00::/64
Feb 26 04:20:38 Repetier-Server avahi-daemon[416]: Withdrawing address record for fd00::dea6:32ff:feb7:cd25 on wlan0.
Feb 26 04:20:38 Repetier-Server avahi-daemon[416]: Leaving mDNS multicast group on interface wlan0.IPv6 with address fd00::dea6:32ff:feb7:cd25.
Feb 26 04:20:38 Repetier-Server avahi-daemon[416]: Joining mDNS multicast group on interface wlan0.IPv6 with address fe80::dea6:32ff:feb7:cd25.
Feb 26 04:20:38 Repetier-Server avahi-daemon[416]: Registering new address record for fe80::dea6:32ff:feb7:cd25 on wlan0.*.
Feb 26 04:20:38 Repetier-Server dhcpcd[561]: wlan0: deleting address fe80::dea6:32ff:feb7:cd25
Feb 26 04:20:38 Repetier-Server avahi-daemon[416]: Withdrawing address record for fe80::dea6:32ff:feb7:cd25 on wlan0.
Feb 26 04:20:38 Repetier-Server avahi-daemon[416]: Leaving mDNS multicast group on interface wlan0.IPv6 with address fe80::dea6:32ff:feb7:cd25.
Feb 26 04:20:38 Repetier-Server avahi-daemon[416]: Interface wlan0.IPv6 no longer relevant for mDNS.
Feb 26 04:20:38 Repetier-Server avahi-daemon[416]: Withdrawing address record for 192.168.178.44 on wlan0.
Feb 26 04:20:38 Repetier-Server avahi-daemon[416]: Leaving mDNS multicast group on interface wlan0.IPv4 with address 192.168.178.44.
Feb 26 04:20:38 Repetier-Server dhcpcd[561]: wlan0: deleting route to 192.168.178.0/24
Feb 26 04:20:38 Repetier-Server dhcpcd[561]: wlan0: deleting default route via 192.168.178.1
Feb 26 04:20:38 Repetier-Server avahi-daemon[416]: Interface wlan0.IPv4 no longer relevant for mDNS.
  • Hast du ein Display angeschlossen? In dem fall AP auf nie aktivieren setzten damit er nicht wegen Verbindungsprobleme hin und her wechselt.
    Ansonsten
    ist das Problem. Wie gut ist denn die Verbindung?
    iwconfig
    sollte das zeigen.
    Welches image nutzt du? Ich frag weil deine SSID alle möglichen Problempunkte aufweist - Sonderzeichen und Leerzeichen. Sollte mit dem letzten image aber kein Problem mehr sein.
  • Moin,
    also ein ähnliches, oder gleiches Problem hatte ich gestern auch in Verbindung meines PI 4B zur FritzBox 7490. Nutze dort allerdings die aktuelle Labor Firmware Version: 07.24-86493 BETA
    Ich konnte das Problem nicht lösen und habe meinen Repetier Server nun mit einem Kabel angeschlossen. Dass dies trotz grundsätzlich besserer Verbindung nicht in jedem Fall eine Lösung sein kann, ist mir klar.
    Es gab in der Vergangenheit schon öfters Probleme mit dem Wlan der FritzBox im Zusammenspiel mit diversen Geräten (LMS Server, Webcam, etc.) daher bevorzuge ich mittlerweile das Ethernet Kabel =)
    Auch wenn ichalso keine Lösung parat habe, hoffe ich, dass ich dennoch helfen konnte.
    Grüße
  • Bei mir bricht die Verbindung auch ständig ab, obwohl ich alles was hier im Forum zu finden ist, versucht habe.
    Hab sogar die SSD so eingestellt da alles passen sollte und auch den AP auf daueraus.
    Ich hoffe das mit den Fritz Boxen klappt dann beim neuen Build, solange nutz ich vorerst wieder Octoprint.
    Ansonsten
    iwconfig
    sollte das zeigen.
    AP ist nicht aktiviert und von anfang an deaktiviert. iwconfig habe ich mehrmals getestet. Mit Wlan Verstärker ist die Link Quality zwischen 62/70 bis 70/70 und ohne zwischen 41/70 bis 54/70. Dieses Problem trifft bei beiden Varianten auf. Aktuell läuft das Image 1.0.3
    Hi, das ist leider für mich absolut uninteressant, da die Drucker direkt unter mir im Keller stehen.
  • Ja irgendwas ist mit den Fritzboxen. Wenn einer Probelme hat ist es meistens mit einer Fritzbox und oft mit mesh Netzwerk wie es scheint. Scheint Linux irgendwie zu verwirren. Problem ist das das nicht mein gebiet ist. Ich hab den Server geschrieben nicht das wlan handling von Linux oder die Treiber:-)
    Im Büro haben wir auch eine Fritzbox und da konnte ich feststellen das die Treiber plötzlich nicht mehr gingen und ich sie neu laden musste. Im letzten image gibt es daher ein Skript das dies überwach (monitorSyslog) und die restarts in /tmp/wifi-restarts.log schreibt. Hast du da einträge? Bei mir ist es so das Netz dann ggf eine minute nicht geht und dann kommt es wieder.
    Du kannst noch /usr/local/Repetier-Setup/bin/manageWifiAccess umbenennen. Dann mischt sich der Server zu 100% nicht mehr in die wifi verbindung ein. Außer dem monitor skript das kann man aber auch umbenennen. Wäre noch ein Test um auszuschließen das irgendwelche Tests des servers dazu führen.
