Idex Setup
Hallo,
gibt es die möglichkeit bei Repetier Server ein Idex Setup zu Konfigurieren ?
Mir fehlt die zweite Achse in der Movement sektion.
Es zeigt mir nur eine Achse an,und wenn ich dann auf Extruder zwei umschalte beginnt der rechte Extruder Bei X 0 statt X337.
auch zeigt es mir am Lcd immer nur den Aktiven Extruder an Z.B Tempstat.
  • Du kannst seit 1.0.3 gcodes ersetzen in der Drucker-Konfiguration->GCodes. Ersetze
    ^T0
    durch
    T0
    M114
    und
    ^T1
    durch
    T1
    M114
    Dann wird eine Koordinatenabfrage ausgeführt beim Wechsel und die Koordinaten passen wieder,
    Was ist bei dir LCD? Unser touch screen? Ja der zeigt die Temperatur des aktiven Extruders oben. An anderen Stellen kann man auch andere Extruder ansehen ja nachdem welche gui du nutzt und wenn der Drucker 2 Extruder meldet.
  • Ok das werde ich ausprobieren.
    Ja mit Lcd meine ich mein Touch display auf dem Raspberry.
    Ich nutze die neuste gui.
    klar sehe ich den zweiten Extruder,aber es wäre schön in der Tempstat sich alles gleichzeitig anzeigen zu lassen,Bed,Extruder 1 und Extruder 2.
    Und bei einem Dual Druck in der Druck Anzeige die Temperaturen von beiden Extrudern zu sehen.
    Danke für deine schnelle Antwort
