Line Fehler bei zu vielen Druckern?
Hallo
Ich habe ein Problem, ich hab am Rasp. mit RepServ. nun 4 X1 und 3Genius sowie einen Chiron per Hub angeschlossen, die Temperaturen lassen sich wunderbar regeln, jedoch wenn ich einen Druckauftrag an einen Drucker sende kommt auf den Druckern Line error Line(xy). Ist dies ein Bug vom Repetier?
Wie kann ich den Fehler beheben, ohne, dass ich einen 2. Raspi und RepServ. benötige?
*xy soll eine Beliebige Line sein...
  • Bitte etwas genauer insbesondere ack/commands aktivieren und die Kommunikation mit rein kopieren. Das einzige was ich mit line kenne ist wenn er eine falsche Zeile sendet oder die Firmware das denkt. Aber dazu muss ich den Zusammenhang kennen, wissen was vorher gesendet wurde und bei welchem Befehl das Problem auftritt.
    Die stritt auch bei Kommunikationsfehlern auf und wird automatisch behoben. Ist also nur ein Problem wenn es nicht behoben werden kann.
