Dev.2 + Repetier Server 1.03
Feststellung 1:
Veränderung des Eingangsbuffers über des Menü "Druckereinstellungen" und anschließendem speichern, scheint sich nicht auszuwirken.
Habe verschiedene Eingangsbuffer eingestellt. Z.B. 63, anschließend "speichere Konfiguration" Anschließend Abfrage über Konsole M360 -- Wert des Eingangsbuffers bleibt bei 127 stehen
Send:13:14:47.847: N2 M360
Recv:13:14:47.904: Config:Baudrate:115200
Recv:13:14:47.907: Config:InputBuffer:127
Recv:13:14:47.908: Config:NumExtruder:3
Recv:13:14:47.908: Config:HeatedBed:1
Recv:13:14:47.911: Config:HeatedChamber:0
Recv:13:14:47.912: Config:SDCard:1
Recv:13:14:47.915: Config:Fan:1
Recv:13:14:47.915: Config:Fan2:0
Recv:13:14:47.916: Config:NumFans:1
Recv:13:14:47.919: Config:LCD:1
Feststellung 2:
Funktion " Werte automatisch von Firmware abfragen" aktiviert bei mir immer eine Heizkammer unter Tools, welche in der Firmware nicht konfiguriert wurde.
// All fans in this list list become controllable with M106/M107
// by selecteing the fan number with P0..P<NUM_FANS-1>
#define NUM_FANS 1
#define FAN_LIST \
    { &Fan1PWM }
#define NUM_HEATED_BEDS 1
#define HEATED_BED_LIST \
    { &HeatedBed1 }
#define NUM_HEATED_CHAMBERS 0
#define HEATED_CHAMBER_LIST \
#define SERVO_LIST \
#define TOOLS \
    { &ToolExtruder1, &ToolExtruder2, &ToolExtruder3 }
  • Das mit dem buffer ist korrekt. Du stellt im server nur ein was er nutzen soll. Was M360 zurück gibt ist was die Firmware wirklich hat.
    Zu 2. Muss ich noch mal testen. Hab auch keine Heizkammern ist mir abe rauch nie aufgefallen das er sie aktivierte. Möglicherweis ecopy und paste fehler weil vom Heizbett kopiert.
