QIDI X-MAX Integration in Repetier Server
Hallo,
ich bin im Besitz eines Artillery Sidewinder X1 (läuft unter Octoprint) und seit kurzen habe ich auch einen QIDI X-MAX.
Um beide Drucker anzusteuern bin ich auf die Repetier-Suite aufmerksam geworden. Demo auf einem Raspberry PI installiert. Tolle Software - wesentlich aufgeräumter als das Octoprint Pendant. Gratulation hierfür!
Aber im Gegensatz zum Sidewinder bekomme ich den X-MAX am Repetier Server nicht zum laufen. Ich weiß, dass der X-MAX definitiv etwas „speziell“ ist - gerade bezüglich der Firmware (closed source).
Via Octoprint lief der X-MAX allerdings auch erst NACH der Installation eines speziellen Plugins - Stichwort CBD-Error (https://community.octoprint.org/t/i-cannot-successfully-print-on-my-printer-running-a-firmware-identifying-itself-only-as-cbd-make-it-or-zwlf-make-it/17481).
Ist es möglich, den X-Max unter Repetier ebenfalls zum Drucken zu bewegen? Eine rudimentäre Steuerung geht (manuelle Moves in X und Y Richtung). Z Macht Probleme (Aussetzer) und die Extrusion von Filament hat auch Probleme.
Aus einer Menge von anderen Forenbeiträgen weiß ich, dass viele versuchen 3D-Drucker von QIDI fernzusteuern. Hierzu muss zuvor allerdings ein USB2Serial Konverter an die interne UART-Schnittstelle angeschlossen werden. Dann - und nach der Installation des oben genannten Plugins funktioniert das zumindest unter Octoprint.
Grüße
baeumling
  • Versuch mal als firmware CBD/ZWLF workaround. Damit hast du im Grunde die gleichen Tricks und Korrekturen wie mit dem Octoprint plugin. Nehme an du nutzt die aktuelle Version 0.94.2.
    Wenn es mit Octoprint so funktioniert sollte es mit der Einstellung auch am server klappen. Hab den Drucker aber nicht und kann daher nichts definitives sagen.
    Wenn es noch Probleme gibt sieh dir in der Konsole die Kommunikation an. Meist merkt man da schnell wo er sich verschluckt und man kann dann gegenmaßnahmen ergreifen. Wenn du also was herausfindest sag bescheid und ich bau das in der Firmwarebeschreibung für CBD ein.
  • Hi,
    Super, Die Umstellung der Firmware auf CBD/ZWLF hat funktioniert. Ich kann damit zumindest einmal drucken und der X-MAX hängt sich auch bislang nicht mehr auf! Vielen Dank für den Tip.
    Aus dem Protokoll der Konsole (siehe unten): Es gibt allerdings noch einige Fehlermeldungen. Aber es funktioniert. Ich muss aber noch intensiver testen und werde berichten.
    Hast du für die o.g. Fehlermeldungen eine Idee? soweit ich gelesen habe ist, der nicht funktionierende M117 teil des Firmwarebugs?
    Recv:15:03:00.237: //Unknown opt: Q 0x51 index:17 len:27,line:0,s:N4068 M73 P8 R32 Q8 S32*45
    Recv:15:03:00.237: //Unknown opt: 8 0x38 index:18 len:27,line:0,s:N4068 M73 P8 R32 Q8 S32*45
    Recv:15:03:01.980: //Unknown opt: Q 0x51 index:17 len:27,line:0,s:N4113 M73 P8 R32 Q8 S32*32
    Recv:15:03:01.981: //Unknown opt: 8 0x38 index:18 len:27,line:0,s:N4113 M73 P8 R32 Q8 S32*32
    Recv:15:03:03.655: //Unknown opt: Q 0x51 index:17 len:27,line:0,s:N4157 M73 P8 R32 Q8 S32*32
    Recv:15:03:03.656: //Unknown opt: 8 0x38 index:18 len:27,line:0,s:N4157 M73 P8 R32 Q8 S32*32
    Recv:15:03:05.139: //Unknown opt: Q 0x51 index:17 len:27,line:0,s:N4193 M73 P8 R32 Q8 S32*40
    Recv:15:03:05.140: //Unknown opt: 8 0x38 index:18 len:27,line:0,s:N4193 M73 P8 R32 Q8 S32*40
    Recv:15:03:08.003: //Unknown opt: Q 0x51 index:17 len:27,line:0,s:N4238 M73 P8 R32 Q8 S32*42
    Recv:15:03:08.003: //Unknown opt: 8 0x38 index:18 len:27,line:0,s:N4238 M73 P8 R32 Q8 S32*42
    Recv:15:03:09.017: //####checkSum error,i:28 expect:0x36,actual:0x10!str:M117 ETE 00 31 33
    Recv:15:03:09.961: Resend:4254
    Recv:15:03:11.104: //Unknown opt: Q 0x51 index:17 len:27,line:0,s:N4285 M73 P9 R32 Q9 S32*44
    Recv:15:03:11.104: //Unknown opt: 9 0x39 index:18 len:27,line:0,s:N4285 M73 P9 R32 Q9 S32*44
    Recv:15:03:14.268: //Unknown opt: Q 0x51 index:17 len:27,line:0,s:N4331 M73 P9 R31 Q9 S31*34
    Recv:15:03:14.269: //Unknown opt: 9 0x39 index:18 len:27,line:0,s:N4331 M73 P9 R31 Q9 S31*34
    Recv:15:03:16.676: //Unknown opt: Q 0x51 index:17 len:27,line:0,s:N4376 M73 P9 R31 Q9 S31*33
    Recv:15:03:16.676: //Unknown opt: 9 0x39 index:18 len:27,line:0,s:N4376 M73 P9 R31 Q9 S31*33
    Recv:15:03:18.612: //Unknown opt: Q 0x51 index:17 len:27,line:0,s:N4421 M73 P9 R31 Q9 S31*36
    Recv:15:03:18.614: //Unknown opt: 9 0x39 index:18 len:27,line:0,s:N4421 M73 P9 R31 Q9 S31*36
    Recv:15:03:19.018: //####checkSum error,i:27 expect:0x2,actual:0x15!str:M117 Layer 8/175
    Recv:15:03:20.010: Resend:4431
    Recv:15:03:20.826: //Unknown opt: Q 0x51 index:17 len:27,line:0,s:N4466 M73 P9 R31 Q9 S31*39
    Recv:15:03:20.826: //Unknown opt: 9 0x39 index:18 len:27,line:0,s:N4466 M73 P9 R31 Q9 S31*39
    Recv:15:03:22.673: //Unknown opt: Q 0x51 index:17 len:27,line:0,s:N4507 M73 P9 R31 Q9 S31*33
    Recv:15:03:22.673: //Unknown opt: 9 0x39 index:18 len:27,line:0,s:N4507 M73 P9 R31 Q9 S31*33
  • //Unknown opt
    kannst du getrost ignorieren. Das kommt vom M73 befehl wie er von Prusa eingeführt wurde. Er scheint den Befehl zu kennen aber den Parameter Q nicht was er hier anzeigen will.
    Wenn du dir CBD_ZWLF.xml Datei in firmwares ansiehst siehst du diese Zeile:
    <command type="sendSimpleProgress">M73 P{i:progress} R{i:minutes} Q{i:progress} S{i:minutes}</command>
    ändere die mal in
    <command type="sendSimpleProgress">M73 P{i:progress} R{i:minutes}</command>
    Dann fehlt der problematische Q und S Teil for chop mode. Werds auch mal fürs nächste update rausnehmen.
  • auch das funktioniert.  :)
    Danke!
  • Jetzt hab ich den Repetier-Server Pro gekauft und drei Tage später hab ich folgenden Fehler.
    Immer wieder unregelmäßig (5-10min) bliebt der Druck stehen. das sind immer so 5-20sec. Es passiert dann nichts - ausser dass sich auf dem Druck blobs bilden (logisch). Dann geht der Druck weiter. gcodes werden in dieser Zeitspenne weiter gesendet und auch von Drucker akzeptiert...
    Er erwähne den Kauf deshalb, weil ich den den Server (0.94.2) komplett neu auf dem Raspberry installiert habe. Ich meine, mit der Vorgängerversion (Testlizenz) hatte ich diese Probleme nicht. Kann das aber nicht mit Gewissheit sagen.
    Anbei ein Protokollauszug: Der Fehler passiert immer bei dem M117 gcode - aber nicht bei jedem.
    Definitiv ist der Fehler bei 14:13:25.033 aufgetreten. Da gibt es auch immer die Checksum Error.
    In meiner Verzweiflung (ich hab Baudraten und geänderte BufferSize probiert) - hab ich dann nochmal einen Versuch mit Octoprint getestet. Da hab ich diesen Fehler nicht. Heisst: An der Hardware / Verbindung zu X-MAX sollte es nicht liegen.
    Grüße
    baeuming
    Send:14:12:44.054: N3320 G1 F1800 X109.179 Y138.877 E209.2288
    Send:14:12:44.094: N3321 G0 F12000 X109.179 Y139.443
    Send:14:12:45.101: N3323 G1 F1800 X125.196 Y155.460 E209.9068
    Send:14:12:45.144: N3324 G0 F12000 X124.631 Y155.460
    Send:14:12:46.130: N3326 G1 F1800 X109.179 Y140.009 E210.5609
    Send:14:12:46.172: N3327 M73 P6 R71
    Send:14:12:46.177: N3328 G0 F12000 X109.179 Y140.574
    Send:14:12:47.128: N3330 G1 F1800 X124.064 Y155.460 E211.1911
    Send:14:12:47.169: N3331 G0 F12000 X123.499 Y155.460
    Send:14:12:48.097: N3333 G1 F1800 X109.179 Y141.140 E211.7973
    Send:14:12:48.141: N3334 G0 F12000 X109.179 Y141.706
    Send:14:12:49.042: N3336 G1 F1800 X122.933 Y155.460 E212.3796
    Send:14:12:49.085: N3337 G0 F12000 X122.367 Y155.460
    Send:14:12:49.963: N3339 G1 F1800 X109.179 Y142.272 E212.9378
    Send:14:12:50.003: N3340 G0 F12000 X109.179 Y142.837
    Send:14:12:50.845: M117 Layer 1/27
    Recv:14:12:50.858: //####checkSum error,i:26 expect:0x3a,actual:0x12!str:M117 Layer 1/27
    Recv:14:12:51.634: Resend:3341
    Send:14:12:51.660: N3343 G1 F1800 X121.801 Y155.460 E213.4722
    Send:14:12:51.668: N3344 G0 F12000 X121.236 Y155.460
    Send:14:12:51.710: N3345 G1 F1800 X109.179 Y143.403 E213.9826
    Send:14:12:51.762: N3346 G0 F12000 X109.179 Y143.969
    Send:14:12:52.551: N3347 G1 F1800 X120.670 Y155.460 E214.4691
    Send:14:12:52.601: N3348 G0 F12000 X120.104 Y155.460
    Send:14:12:53.366: N3350 G1 F1800 X109.179 Y144.534 E214.9316
    Send:14:12:53.410: N3351 G0 F12000 X109.179 Y145.100
    Send:14:12:54.156: N3353 G1 F1800 X119.539 Y155.460 E215.3701
    Send:14:12:54.197: N3354 G0 F12000 X118.972 Y155.459
    Send:14:12:54.913: N3356 G1 F1800 X109.179 Y145.666 E215.7847
    Send:14:12:54.955: N3357 G0 F12000 X109.179 Y146.231
    Send:14:12:55.636: N3358 G1 F1800 X118.407 Y155.459 E216.1754
    Send:14:12:55.694: N3360 G0 F12000 X117.841 Y155.459
    Send:14:12:56.340: N3361 G1 F1800 X109.179 Y146.797 E216.5421
    Send:14:12:56.390: N3362 G0 F12000 X109.179 Y147.363
    Send:14:12:57.028: N3364 G1 F1800 X117.275 Y155.459 E216.8848
    Send:14:12:57.068: N3365 G0 F12000 X116.710 Y155.459
    Send:14:12:57.679: N3367 G1 F1800 X109.179 Y147.928 E217.2036
    Send:14:12:57.721: N3368 G0 F12000 X109.179 Y148.494
    Send:14:12:58.295: N3369 G1 F1800 X116.144 Y155.459 E217.4984
    Send:14:12:58.345: N3370 G0 F12000 X115.578 Y155.459
    Send:14:12:58.901: N3372 G1 F1800 X109.179 Y149.060 E217.7693
    Send:14:12:58.944: N3373 G0 F12000 X109.179 Y149.625
    Send:14:12:59.465: N3374 G1 F1800 X115.013 Y155.459 E218.0163
    Send:14:12:59.518: N3375 G0 F12000 X114.447 Y155.459
    Send:14:13:00.018: M117 ETA 15:24:02 day 29
    Send:14:13:00.025: N3377 G1 F1800 X109.179 Y150.191 E218.2393
    Send:14:13:00.033: N3378 G0 F12000 X109.179 Y150.757
    Send:14:13:00.061: N3379 G1 F1800 X113.880 Y155.458 E218.4383
    Send:14:13:00.530: N3380 G0 F12000 X113.315 Y155.458
    Send:14:13:00.580: N3381 G1 F1800 X109.179 Y151.322 E218.6134
    Send:14:13:01.076: N3383 G0 F12000 X109.179 Y151.888
    Send:14:13:01.485: N3384 G1 F1800 X112.749 Y155.458 E218.7646
    Send:14:13:01.535: N3385 G0 F12000 X112.183 Y155.458
    Send:14:13:01.932: N3387 G1 F1800 X109.179 Y152.454 E218.8917
    Send:14:13:01.975: N3388 G0 F12000 X109.179 Y153.020
    Send:14:13:02.336: N3389 G1 F1800 X111.618 Y155.458 E218.9950
    Send:14:13:02.387: N3390 G0 F12000 X111.052 Y155.458
    Send:14:13:02.730: N3392 G1 F1800 X109.179 Y153.585 E219.0742
    Send:14:13:02.771: N3393 G0 F12000 X109.179 Y154.151
    Send:14:13:03.080: N3394 G1 F1800 X110.486 Y155.458 E219.1296
    Send:14:13:03.129: N3395 G0 F12000 X109.921 Y155.458
    Send:14:13:03.411: N3396 G1 F1800 X109.179 Y154.717 E219.1610
    Send:14:13:03.461: N3397 G0 F12000 X109.179 Y155.282
    Send:14:13:03.716: N3398 M73 P6 R71
    Send:14:13:10.023: M117 ETE 01:10:59
    Send:14:13:25.033: M117 Layer 1/27
    Recv:14:13:25.047: //####checkSum error,i:26 expect:0x3e,actual:0x16!str:M117 Layer 1/27
    Send:14:13:44.070: M117 ETA 15:24:29 day 29
    Send:14:13:44.091: N3414 G1 F1800 X109.355 Y155.458 E219.1684
    Send:14:13:44.097: N3415 G1 F2400 E217.6684
    Send:14:13:44.104: N3416 G1 F300 Z1.200
    Send:14:13:44.109: N3417 G0 F12000 X121.917 Y144.261
    Send:14:13:44.115: N3418 G1 F300 Z0.200
    Send:14:13:44.122: N3419 G1 F1500 E219.1684
    Send:14:13:44.128: N3420 G1 F1800 X109.179 Y131.523 E219.7077
    Send:14:13:44.136: N3421 G0 F12000 X109.179 Y130.958
    Send:14:13:44.143: N3422 G1 F1800 X121.710 Y143.489 E220.2381
    Send:14:13:44.153: N3423 G0 F12000 X121.627 Y142.840
    Send:14:13:44.160: N3424 G1 F1800 X109.179 Y130.392 E220.7651
    Send:14:13:44.167: N3425 G0 F12000 X109.179 Y129.826
    Send:14:13:44.174: N3426 G1 F1800 X121.630 Y142.278 E221.2922
    Send:14:13:44.181: N3427 G0 F12000 X121.686 Y141.768
    Send:14:13:44.188: N3428 G1 F1800 X109.179 Y129.261 E221.8217
    Send:14:13:44.196: N3429 G0 F12000 X109.179 Y128.695
    Send:14:13:44.202: N3430 G1 F1800 X121.780 Y141.296 E222.3551
    Send:14:13:44.210: N3431 G0 F12000 X121.915 Y140.865
    Send:14:13:44.396: N3432 G1 F1800 X109.179 Y128.129 E222.8943
    Send:14:13:44.644: N3433 G0 F12000 X109.179 Y127.564
    Send:14:13:44.856: N3434 G1 F1800 X122.081 Y140.466 E223.4404
    Send:14:13:44.930: N3435 G0 F12000 X122.269 Y140.088
    Send:14:13:45.559: N3437 G1 F1800 X109.179 Y126.998 E223.9946
    Send:14:13:45.600: N3438 G0 F12000 X109.179 Y126.432
    Send:14:13:46.230: N3440 G1 F1800 X122.490 Y139.744 E224.5581
    Send:14:13:46.277: N3441 G0 F12000 X122.731 Y139.418
    Send:14:13:46.898: N3442 G1 F1800 X109.179 Y125.867 E225.1318
    Send:14:13:46.948: N3443 G0 F12000 X109.179 Y125.301
    Send:14:13:47.578: N3445 G1 F1800 X122.992 Y139.114 E225.7165
    Send:14:13:47.616: N3446 G0 F12000 X123.281 Y138.837
    Send:14:13:48.249: N3448 G1 F1800 X109.179 Y124.735 E226.3135
    Send:14:13:48.290: N3449 G0 F12000 X109.179 Y124.170
    Send:14:13:48.916: N3450 G1 F1800 X123.588 Y138.578 E226.9235
    Send:14:13:48.962: N3451 G0 F12000 X123.916 Y138.341
    Send:14:13:49.605: N3453 G1 F1800 X109.179 Y123.604 E227.5473
    Send:14:13:49.647: N3454 G0 F12000 X109.179 Y123.038
    Send:14:13:50.287: M117 ETE 01:10:52
    Recv:14:13:50.301: //####checkSum error,i:28 expect:0x33,actual:0x10!str:M117 ETE 01 10 52
    Recv:14:13:51.115: Resend:3455
    Send:14:13:51.141: N3457 G1 F1800 X124.134 Y137.993 E228.1804
    Send:14:13:51.149: N3458 G0 F12000 X123.385 Y136.679
    Send:14:13:51.155: N3459 G1 F1800 X109.179 Y122.473 E228.7818
    Send:14:13:51.163: N3460 G0 F12000 X109.179 Y121.907
    Send:14:13:51.693: N3461 G1 F1800 X122.851 Y135.579 E229.3606
    Send:14:13:51.736: N3462 G0 F12000 X122.429 Y134.591
    Send:14:13:52.414: N3464 G1 F1800 X109.179 Y121.341 E229.9215
    Send:14:13:52.458: N3465 G0 F12000 X109.179 Y120.775
    Send:14:13:53.149: N3467 G1 F1800 X122.093 Y133.689 E230.4682
    Send:14:13:53.186: N3468 G0 F12000 X121.818 Y132.849
    Send:14:13:53.884: N3469 G1 F1800 X109.179 Y120.210 E231.0033
    Send:14:13:53.934: N3470 G0 F12000 X109.179 Y119.644
    Send:14:13:54.654: N3472 G1 F1800 X121.591 Y132.057 E231.5287
    Send:14:13:54.690: N3473 G0 F12000 X121.411 Y131.311
    Send:14:13:55.425: N3475 G1 F1800 X109.179 Y119.078 E232.0466
    Send:14:13:55.468: N3476 G0 F12000 X109.179 Y118.513
    Send:14:13:56.214: N3478 G1 F1800 X121.268 Y130.601 E232.5583
    Send:14:13:56.286: N3479 M73 P6 R71
    Send:14:13:56.292: N3480 G0 F12000 X121.147 Y129.916
    Send:14:13:56.988: N3481 G1 F1800 X109.179 Y117.947 E233.0650
    Send:14:13:57.039: N3482 G0 F12000 X109.179 Y117.381
    Send:14:13:57.725: N3484 G1 F1800 X121.055 Y129.258 E233.5677
    Send:14:13:57.784: N3485 G0 F12000 X120.988 Y128.625
    Send:14:13:58.449: N3487 G1 F1800 X109.179 Y116.816 E234.0677
    Send:14:13:58.493: N3488 G0 F12000 X109.179 Y116.250
    Send:14:13:59.135: N3489 G1 F1800 X120.933 Y128.004 E234.5652
    Send:14:13:59.204: N3491 G0 F12000 X120.905 Y127.410
    Send:14:13:59.827: N3492 G1 F1800 X109.179 Y115.684 E235.0616
    Send:14:13:59.877: N3493 G0 F12000 X109.179 Y115.119
    Send:14:14:00.494: M117 Layer 1/27
    Recv:14:14:00.507: //####checkSum error,i:26 expect:0x35,actual:0x1d!str:M117 Layer 1/27
    Recv:14:14:01.182: Resend:3494
    Send:14:14:01.208: N3496 G1 F1800 X120.889 Y126.828 E235.5573
    Send:14:14:01.215: N3497 G0 F12000 X120.889 Y126.263
    Send:14:14:01.223: N3498 G1 F1800 X109.179 Y114.553 E236.0531
    Send:14:14:01.230: N3499 G0 F12000 X109.179 Y113.987
    Send:14:14:01.814: N3500 G1 F1800 X120.904 Y125.712 E236.5494
    Send:14:14:01.871: N3501 G0 F12000 X120.930 Y125.172
    Send:14:14:02.475: N3503 G1 F1800 X109.179 Y113.422 E237.0469
    Send:14:14:02.519: N3504 G0 F12000 X109.179 Y112.856
    Send:14:14:03.113: N3505 G1 F1800 X120.972 Y124.649 E237.5461
    Send:14:14:03.165: N3506 G0 F12000 X121.022 Y124.133
    Send:14:14:03.764: N3508 G1 F1800 X109.179 Y112.290 E238.0474
    Send:14:14:03.806: N3509 G0 F12000 X109.179 Y111.724
    Send:14:14:04.401: N3511 G1 F1800 X121.085 Y123.631 E238.5515
    Send:14:14:04.444: N3512 G0 F12000 X121.155 Y123.135
    Send:14:14:05.031: N3513 G1 F1800 X109.179 Y111.159 E239.0585
    Send:14:14:05.081: N3514 G0 F12000 X109.179 Y110.593
    Send:14:14:05.674: N3516 G1 F1800 X121.238 Y122.652 E239.5690
    Send:14:14:05.717: N3517 G0 F12000 X121.329 Y122.178
    Send:14:14:06.310: N3519 G1 F1800 X109.179 Y110.027 E240.0833
    Send:14:14:06.351: N3520 G0 F12000 X109.179 Y109.462
    Send:14:14:06.937: N3521 G1 F1800 X121.430 Y121.712 E240.6019
    Send:14:14:06.987: N3522 G0 F12000 X121.540 Y121.257
    Send:14:14:07.583: N3524 G1 F1800 X109.179 Y108.896 E241.1252
    Send:14:14:07.623: N3525 G0 F12000 X109.179 Y108.330
    Send:14:14:08.220: N3527 G1 F1800 X121.655 Y120.807 E241.6534
    Send:14:14:08.261: N3528 G0 F12000 X121.784 Y120.370
    Send:14:14:08.851: N3529 G1 F1800 X109.179 Y107.765 E242.1870
    Send:14:14:08.903: N3530 G0 F12000 X109.179 Y107.199
    Send:14:14:09.507: N3532 G1 F1800 X121.913 Y119.933 E242.7261
    Send:14:14:09.544: N3533 G0 F12000 X122.058 Y119.513
    Send:14:14:10.141: M117 ETA 15:24:43 day 29
    Send:14:14:10.148: N3534 G1 F1800 X109.179 Y106.633 E243.2713
    Send:14:14:10.155: N3535 G0 F12000 X109.179 Y106.068
    Send:14:14:10.192: N3536 G1 F1800 X122.202 Y119.091 E243.8226
    Send:14:14:10.844: N3538 G0 F12000 X122.359 Y118.682
    Send:14:14:11.454: N3540 G1 F1800 X109.179 Y105.502 E244.3806
    Send:14:14:11.495: N3541 G0 F12000 X109.179 Y104.936
    Send:14:14:12.108: N3542 G1 F1800 X122.521 Y118.278 E244.9454
    Send:14:14:12.153: N3543 G0 F12000 X122.687 Y117.879
    Send:14:14:12.780: N3545 G1 F1800 X109.179 Y104.371 E245.5172
    Send:14:14:12.821: N3546 G0 F12000 X109.179 Y103.805
    Send:14:14:13.448: N3548 G1 F1800 X122.864 Y117.490 E246.0965
    Send:14:14:13.485: N3549 G0 F12000 X123.041 Y117.101
    Send:14:14:14.114: N3550 M73 P6 R70
    Send:14:14:14.119: N3551 G1 F1800 X109.179 Y103.239 E246.6834
    Send:14:14:14.165: N3552 G0 F12000 X109.179 Y102.674
    Send:14:14:14.807: N3554 G1 F1800 X123.231 Y116.726 E247.2782
    Send:14:14:14.843: N3555 G0 F12000 X123.422 Y116.351
    Send:14:14:15.489: N3557 G1 F1800 X109.179 Y102.108 E247.8812
    Send:14:14:15.535: N3558 G0 F12000 X109.179 Y101.542
    Send:14:14:16.181: N3559 G1 F1800 X123.620 Y115.983 E248.4925
    Send:14:14:16.226: N3560 G0 F12000 X123.827 Y115.625
    Send:14:14:16.887: N3562 G1 F1800 X109.179 Y100.976 E249.1126
    Send:14:14:16.930: N3563 G0 F12000 X109.179 Y100.411
    Send:14:14:17.601: N3565 G1 F1800 X124.034 Y115.266 E249.7415
    Send:14:14:17.637: N3566 G0 F12000 X122.183 Y112.849
    Send:14:14:18.315: N3568 G1 F1800 X109.179 Y99.845 E250.2920
    Send:14:14:18.356: N3569 G0 F12000 X109.179 Y99.279
    Send:14:14:19.035: N3570 G1 F1800 X121.808 Y111.908 E250.8266
    Send:14:14:19.079: N3571 G0 F12000 X121.656 Y111.191
    Send:14:14:19.777: N3573 G1 F1800 X109.179 Y98.714 E251.3548
    Send:14:14:19.817: N3574 G0 F12000 X109.179 Y98.148
    Send:14:14:20.513: M117 ETE 01:10:23
    Recv:14:14:20.525: //####checkSum error,i:28 expect:0x36,actual:0x13!str:M117 ETE 01 10 23
    Recv:14:14:21.289: Resend:3575
    Send:14:14:21.315: N3577 G1 F1800 X121.611 Y110.580 E251.8811
    Send:14:14:21.323: N3578 G0 F12000 X121.640 Y110.044
    Send:14:14:21.330: N3579 G1 F1800 X109.179 Y97.582 E252.4086
    Send:14:14:21.339: N3580 G0 F12000 X109.179 Y97.017
    Send:14:14:22.024: N3581 G1 F1800 X121.720 Y109.558 E252.9395
    Send:14:14:22.069: N3582 G0 F12000 X121.827 Y109.099
    Send:14:14:22.802: N3584 G1 F1800 X109.179 Y96.451 E253.4750
    Send:14:14:22.843: N3585 G0 F12000 X109.179 Y95.885
    Send:14:14:23.583: N3587 G1 F1800 X121.968 Y108.675 E254.0164
    Send:14:14:23.689: N3588 G0 F12000 X122.149 Y108.289
    Send:14:14:24.344: N3590 G1 F1800 X109.179 Y95.320 E254.5654
    Send:14:14:24.385: N3591 G0 F12000 X109.179 Y94.754
    Send:14:14:25.015: N3592 G1 F1800 X122.351 Y107.926 E255.1230
    Send:14:14:25.071: N3593 G0 F12000 X122.571 Y107.580
    Send:14:14:25.702: N3595 G1 F1800 X109.547 Y94.557 E255.6744
    Send:14:14:25.743: N3596 G0 F12000 X110.085 Y94.529
    Send:14:14:26.370: N3598 G1 F1800 X122.826 Y107.270 E256.2137
    Send:14:14:26.412: N3599 G0 F12000 X123.100 Y106.978
    Send:14:14:27.031: N3600 G1 F1800 X110.651 Y94.529 E256.7408
    Send:14:14:27.081: N3601 G0 F12000 X111.217 Y94.529
    Send:14:14:27.712: N3603 G1 F1800 X123.388 Y106.700 E257.2560
    Send:14:14:27.754: N3604 G0 F12000 X123.711 Y106.457
    Send:14:14:28.390: N3606 G1 F1800 X111.782 Y94.529 E257.7610
    Send:14:14:28.432: N3607 G0 F12000 X112.348 Y94.529
    Send:14:14:29.067: N3608 G1 F1800 X124.047 Y106.228 E258.2562
    Send:14:14:29.112: N3609 G0 F12000 X124.411 Y106.026
    Send:14:14:29.765: N3611 G1 F1800 X112.914 Y94.529 E258.7429
    Send:14:14:29.806: N3612 G0 F12000 X113.480 Y94.529
    Send:14:14:30.460: M117 Layer 1/27
    Recv:14:14:30.473: //####checkSum error,i:26 expect:0x38,actual:0x10!str:M117 Layer 1/27
    Recv:14:14:31.349: Resend:3613
    Send:14:14:31.375: N3615 G1 F1800 X124.807 Y105.856 E259.2224
    Send:14:14:31.384: N3616 G0 F12000 X125.227 Y105.711
    Send:14:14:31.391: N3617 G1 F1800 X114.045 Y94.529 E259.6958
    Send:14:14:31.399: N3618 G0 F12000 X114.611 Y94.529
    Send:14:14:31.835: N3619 G1 F1800 X125.676 Y105.594 E260.1642
    Send:14:14:31.877: N3620 G0 F12000 X126.175 Y105.527
    Send:14:14:32.507: N3622 G1 F1800 X115.177 Y94.529 E260.6298
    Send:14:14:32.547: N3623 M73 P6 R70
    Send:14:14:32.554: N3624 G0 F12000 X115.742 Y94.529
    Send:14:14:33.153: N3625 G1 F1800 X126.725 Y105.512 E261.0947
    Send:14:14:33.197: N3626 G0 F12000 X127.332 Y105.553
    Send:14:14:33.800: N3628 G1 F1800 X116.308 Y94.529 E261.5614
    Send:14:14:33.840: N3629 G0 F12000 X116.874 Y94.529
    Send:14:14:34.437: N3631 G1 F1800 X128.049 Y105.705 E262.0345
    Send:14:14:34.470: N3632 G0 F12000 X128.138 Y105.228
    Send:14:14:35.045: N3633 G1 F1800 X117.439 Y94.529 E262.4874
    Send:14:14:35.095: N3634 G0 F12000 X118.005 Y94.529
    Send:14:14:35.670: N3636 G1 F1800 X128.138 Y104.662 E262.9164
    Send:14:14:35.708: N3637 G0 F12000 X128.138 Y104.096
    Send:14:14:36.267: N3638 G1 F1800 X118.571 Y94.529 E263.3214
    Send:14:14:36.317: N3639 G0 F12000 X119.136 Y94.529
    Send:14:14:36.880: N3641 G1 F1800 X128.138 Y103.531 E263.7025
    Send:14:14:36.920: N3642 G0 F12000 X128.138 Y102.965
    Send:14:14:37.481: N3644 G1 F1800 X119.702 Y94.529 E264.0596
    Send:14:14:37.522: N3645 G0 F12000 X120.268 Y94.529
    Send:14:14:38.072: N3646 G1 F1800 X128.138 Y102.399 E264.3928
    Send:14:14:38.125: N3647 G0 F12000 X128.138 Y101.833
    Send:14:14:38.687: N3649 G1 F1800 X120.833 Y94.529 E264.7020
    Send:14:14:38.727: N3650 G0 F12000 X121.399 Y94.529
    Send:14:14:39.287: N3651 G1 F1800 X128.138 Y101.268 E264.9873
    Send:14:14:39.334: N3652 G0 F12000 X128.138 Y100.702
    Send:14:14:39.878: N3654 G1 F1800 X121.965 Y94.529 E265.2486
    Send:14:14:39.921: N3655 G0 F12000 X122.530 Y94.529
    Send:14:14:40.432: M117 ETA 15:24:44 day 29
    Send:14:14:40.448: N3657 G1 F1800 X128.138 Y100.136 E265.4860
    Send:14:14:40.483: N3658 G0 F12000 X128.138 Y99.571
    Send:14:14:40.966: N3659 G1 F1800 X123.096 Y94.529 E265.6994
    Send:14:14:41.017: N3660 G0 F12000 X123.662 Y94.529
    Send:14:14:41.482: N3662 G1 F1800 X128.138 Y99.005 E265.8889
    Send:14:14:41.525: N3663 G0 F12000 X128.138 Y98.439
    Send:14:14:41.955: N3664 G1 F1800 X124.228 Y94.529 E266.0544
    Send:14:14:42.005: N3665 G0 F12000 X124.793 Y94.529
    Send:14:14:42.417: N3667 G1 F1800 X128.138 Y97.874 E266.1960
    Send:14:14:42.460: N3668 G0 F12000 X128.138 Y97.308
    Send:14:14:42.836: N3669 G1 F1800 X125.359 Y94.529 E266.3137
    Send:14:14:42.886: N3670 G0 F12000 X125.925 Y94.529
    Send:14:14:43.236: N3671 G1 F1800 X128.138 Y96.742 E266.4074
    Send:14:14:43.288: N3672 G0 F12000 X128.138 Y96.177
    Send:14:14:43.619: N3674 G1 F1800 X126.490 Y94.529 E266.4771
    Send:14:14:43.662: N3675 G0 F12000 X127.056 Y94.529
    Send:14:14:43.958: N3676 G1 F1800 X128.138 Y95.611 E266.5229
    Send:14:14:44.008: N3677 G0 F12000 X128.138 Y95.045
    Send:14:14:44.280: N3678 G1 F1800 X127.622 Y94.529 E266.5448
    Send:14:14:44.330: N3679 G1 F2400 E265.0448
    Send:14:14:44.574: N3681 G1 F300 Z1.200
    Send:14:14:44.624: N3682 G0 F12000 X184.222 Y96.528
    Send:14:14:44.840: N3683 G0 X184.222 Y104.572
    Send:14:14:44.892: N3684 G0 X162.331 Y106.611
    Send:14:14:45.082: N3685 G1 F300 Z0.200
    Send:14:14:45.132: N3686 G1 F1500 E266.5448
    Send:14:14:45.296: N3687 G1 F1800 X165.812 Y110.092 E266.6922
    Send:14:14:45.346: N3688 G0 F12000 X165.605 Y110.450
    Send:14:14:45.484: N3689 M73 P6 R70
    Send:14:14:50.082: M117 ETE 01:10:00
    Send:14:15:05.098: M117 Layer 1/27
    Send:14:15:05.114: N3697 G1 F1800 X162.778 Y107.623 E266.8118
    Send:14:15:05.123: N3698 G0 F12000 X162.896 Y106.611
    Send:14:15:05.130: N3699 G1 F1800 X166.018 Y109.733 E266.9440
    Send:14:15:05.138: N3700 G0 F12000 X166.225 Y109.374
    Send:14:15:05.144: N3701 G1 F1800 X163.462 Y106.611 E267.0610
    Send:14:15:05.152: N3702 G0 F12000 X164.028 Y106.611
    Send:14:15:05.160: N3703 G1 F1800 X166.486 Y109.069 E267.1650
    Send:14:15:05.169: N3704 G0 F12000 X167.052 Y109.069
    Send:14:15:05.176: N3705 G1 F1800 X164.593 Y106.611 E267.2691
    Send:14:15:05.184: N3706 G0 F12000 X165.159 Y106.611
    Send:14:15:05.191: N3707 G1 F1800 X167.618 Y109.069 E267.3732
    Send:14:15:05.198: N3708 G0 F12000 X168.183 Y109.069
    Send:14:15:05.205: N3709 G1 F1800 X165.725 Y106.611 E267.4772
    Send:14:15:05.212: N3710 G0 F12000 X166.291 Y106.611
    Send:14:15:05.219: N3711 G1 F1800 X168.749 Y109.069 E267.5813
    Send:14:15:05.226: N3712 G0 F12000 X169.315 Y109.069
    Send:14:15:05.275: N3713 G1 F1800 X166.856 Y106.611 E267.6854
    Send:14:15:05.340: N3714 G0 F12000 X167.422 Y106.611
    Send:14:15:05.523: N3715 G1 F1800 X169.880 Y109.069 E267.7894
    Send:14:15:05.567: N3716 G0 F12000 X170.446 Y109.069
    Send:14:15:05.728: N3717 G1 F1800 X167.988 Y106.611 E267.8935
    Send:14:15:05.781: N3718 G0 F12000 X168.553 Y106.611
    Send:14:15:05.928: N3719 G1 F1800 X171.012 Y109.069 E267.9975
    Send:14:15:05.978: N3720 G0 F12000 X171.578 Y109.069
    Send:14:15:06.138: N3722 G1 F1800 X169.119 Y106.611 E268.1016
    Send:14:15:06.179: N3723 G0 F12000 X169.685 Y106.611
    Send:14:15:06.326: N3724 G1 F1800 X172.143 Y109.069 E268.2057
    Send:14:15:06.379: N3725 G0 F12000 X172.709 Y109.069
    Send:14:15:06.527: N3726 G1 F1800 X170.250 Y106.611 E268.3097
    Send:14:15:06.577: N3727 G0 F12000 X170.816 Y106.611
    Send:14:15:06.727: N3728 G1 F1800 X173.275 Y109.069 E268.4138
    Send:14:15:06.777: N3729 G0 F12000 X173.840 Y109.069
    Send:14:15:06.927: N3730 G1 F1800 X171.382 Y106.611 E268.5179
    Send:14:15:06.977: N3731 G0 F12000 X171.947 Y106.611
    Send:14:15:07.133: N3733 G1 F1800 X174.406 Y109.069 E268.6220
    Send:14:15:07.176: N3734 G0 F12000 X174.972 Y109.069
    Send:14:15:07.324: N3735 G1 F1800 X172.513 Y106.611 E268.7260
    Send:14:15:07.374: N3736 G0 F12000 X173.079 Y106.611
    Send:14:15:07.523: N3737 G1 F1800 X175.537 Y109.069 E268.8301
    Send:14:15:07.573: N3738 G0 F12000 X176.103 Y109.069
    Send:14:15:07.722: N3739 G1 F1800 X173.644 Y106.611 E268.9342
    Send:14:15:07.772: N3740 G0 F12000 X174.210 Y106.611
    Send:14:15:07.922: N3741 G1 F1800 X176.669 Y109.069 E269.0382
    Send:14:15:07.972: N3742 G0 F12000 X177.234 Y109.069
    Send:14:15:08.127: N3744 G1 F1800 X174.776 Y106.611 E269.1423
    Send:14:15:08.170: N3745 G0 F12000 X175.341 Y106.611
    Send:14:15:08.320: N3746 G1 F1800 X177.800 Y109.069 E269.2464
    Send:14:15:08.371: N3747 G0 F12000 X178.366 Y109.069
    Send:14:15:08.518: N3748 G1 F1800 X175.907 Y106.611 E269.3504
    Send:14:15:08.571: N3749 G0 F12000 X176.473 Y106.611
    Send:14:15:08.718: N3750 G1 F1800 X178.931 Y109.069 E269.4545
    Send:14:15:08.768: N3751 G0 F12000 X179.497 Y109.069
    Send:14:15:08.919: N3752 G1 F1800 X177.039 Y106.611 E269.5586
    Send:14:15:08.969: N3753 M73 P6 R70
    Send:14:15:08.975: N3754 G0 F12000 X177.604 Y106.611
    Send:14:15:09.123: N3756 G1 F1800 X180.063 Y109.069 E269.6626
    Send:14:15:09.169: N3757 G0 F12000 X180.629 Y109.069
    Send:14:15:09.317: N3758 G1 F1800 X178.170 Y106.611 E269.7667
    Send:14:15:09.367: N3759 G0 F12000 X178.736 Y106.611
    Send:14:15:09.517: N3760 G1 F1800 X181.194 Y109.069 E269.8708
    Send:14:15:09.567: N3761 G0 F12000 X181.760 Y109.069
    Send:14:15:09.715: N3762 G1 F1800 X179.301 Y106.611 E269.9748
    Send:14:15:09.766: N3763 G0 F12000 X179.867 Y106.611
  • Ich habe hierfür mal einen eigenen Bug Report gepostet. Damit kann dieser Thread geschlossen werden.
  • Schwer zu sagen. Zum einen ist das log unvollständig - es fehlen die ok und viele gesendete Befehle. Vermutlich Temperaturabfragen. Auch scheint etwas tiefer die gleiche Zeile mit M117 keine Probleme zu bereiten und außerdem wird M117 ohne Checksumme gesendet, die kann also eigentlich nicht falsch sein.
    Aber du kannst diese M117 Meldungen ausschalten falls die wirklich dazu führen was ja zu sein scheint. In den Druckereinstellunegn die Ausgabe auf LCD Display auf "Statuszeile nicht ändern" setzen. Dann werden die nicht eingefügt und sollten auch keine Probleme machen.
  • Hallo,
    hat denn jemand von euch schon den Qidi X-Max problemlos einbinden können?
    Hatte den vorher per Octoprint laufen, ohne Probleme. Jetzt mit der Repetier Server Pro bekomme ich den nicht zuverlässig am laufen.
    Mit CBD/ZWLF workaround bleibt er andauern stehen, aber sobald ich dann vom Dashboard auf den Drucker gehe, druckt er weiter. Das kann ich beliebig oft wiederholen.
    Mit MARLIN als Auswahl läuft er manchmal durch, obwohl er am Anfang einmal kurz stehen bleibt.
    Der Eingangspuffer wird auch nur bis 63 Byte erfolgreich angezeigt. Darüber gibt es einen Time-Out.
    LG
    Andreas
  • Aktivier mal ping pong mode. Das ist wie Octoprint auch kommuniziert.
    Was du die auf dem Dashboard ansiehst oder überhaupt eins auf hast sollte keinen unterschied machen. Was machst du im Druckerbereich oder ist der tab egal? Die Aussage irritiert mich etwas weil es ja wie gesagt nichts an der Kommunikation ändern sollte.
    Aktiviere mal loggen für druck und ohne, trenne und verbinde neu und nehm mal eine weile auf und sag uns wo es hänger gab. Ohne log kann man da lange diskutieren.
    CBD/ZWLF ist nur bei bestimmten Firmwares notwendig - dazu gab es auch bei Octoprint ein plugin. Wenn du es drin hattest damit es klappte must du den wählen, sonst sollte Marlin gut sein.
    Stehen bleiben kann auch timeout sein. Wenn er ein "ok" nicht korrekt zurück sendet bzw. es verstümmelt wird gibt es immer einen hänger bis timeout Zeit abgelaufen ist.
  • Ich teste mal heute ein wenig weiter und logge mit.
    Aber er druckt definitiv weiter, sobald ich auf "Zum Drucker" im Dashboard klicke. Das kann ich wirklich beliebig oft wiederholen.
  • edited February 2021
    Mit CBD/ZWLF läuft der X-Max jetzt einwandfrei, ohne jegliche Aussetzer. Der Raspberry PI 4 langweilt sich übrigens, wenn alle 6 Drucker laufen. Da geht noch viel mehr :-)
  • Super. Langweilen ist gut - er soll ja nicht einbremsen nur weil er einen gcode rendert oder video umwandelt. Der pi 4 ist da schon ein echter Fortschritt gegenüber seinen ersten Kollegen.
  • Hey ich bin Tobias ich bin neu hier im Forum.
    Ich hätte eine Frage zu dem Verbinden des X-MAX mit dem Raspberry PI 4 habe meinen Anycubic i3 Mega S schon ohne Probleme verbunden mit Repertier Server und wollte meinen Qidi X Max jetzt auch noch damit verbinden bisher leider erfolglos habe beim QIDI auf der Unterseite ihn so verbunden wie in diesem Video: und habe die Firmware CBD/ZWLF ausgefählt und als Verbindungsmethode Serielle Verbindung und als Gerät/Port: /dev/ttyUSB0.
    Vielen Dank schonmal im vorraus für Tipps wie ich meinen Drucker verbunden bekomme.
