Raspberry PI 4 extcommands
Hallo ich habe folgendes Problem, Ich habe heute meinen PI4 mal ausgepackt und wollte ihn in betrieb nehmen. also Repetier Server sauber installiert. und meine Scripte an den neuen PI angepasst. Läuft auch alles nur ich kann über den Repetier Server keine befehle ausführen nicht mal der Reboot funktioniert von RP... Also brauch ich mal euer wissen ich habe auch schon mit der Version 90.7 und auch mit der neuen 93.1 es geht bei keiner Version.
Liebe grüße jan
  • Normalerweise würde ich auf rechteprobleme tippen. Scripte werden als user repetierserver ausgeführt. Eventuell hast du aber auch nur beim zurück kopieren vergessen das x flag bei den Dateirechten zu setzen.
    Merkwürdig ist nur das shutdown/reboot auch nicht funktionieren sollen. Die sind ja in unserem image in extcommands.xml bereits korrekt vorkonfiguriert und auch in sudoers.d eingetragen root rechte zu bekommen (könnte bei eigenen skripten auch ein problem sein wenn die root rechte brauchen).
  • edited December 2019
    meine Scripte haben auch auf dem PI 3 richtig funktioniert und werden alle als Sudo ausgeführt und haben auch alle die rechte.
    Ich habe allen Datei den Benutzer Repetierserver zugewiesen. und er hat auch auszuführende rechte.
  • Was steht denn im server.log wenn die Befehle ausgeführt werden?
    Von was für Befehlen reden wir hier? @execute oder oder in den Menüs?
    Wenn extcommands.xml einen Syntaxfehler enthält würden sie nicht geladen werden und nicht funktionieren. Die Befehle in den Menüs würden dann aber auch nicht angezeigt werden.
    also ich verstehe nicht wo das Problem sein soll er Ladet die Datei den diese wurde auch auf meinen Alten Systeme genutzt also muss das gehen.. die Datei gehört dem User Repetierserver und auch die rechte hat er.
    Es sind einfache sudo /home/pi/druckeran.sh befehle also keine hohe Kunst.
    Auch eine Neu installation bringt keine erfolg er schreibt den nicht mal eine neue Datei wenn ich alles lösche. Und auch wie gesagt der reboot geht auch nicht.
  • 2019-12-22 20:38:59: Active features:0
    2019-12-22 20:38:59: Reading printer configurations ...
    2019-12-22 20:38:59: Starting printer threads ...
    2019-12-22 20:38:59: Starting work dispatcher subsystem ...
    2019-12-22 20:38:59: Starting user database ...
    2019-12-22 20:38:59: Importing projects ...
    2019-12-22 20:38:59: Initializing LUA ...
    2019-12-22 20:38:59: Register LUA cloud services
    2019-12-22 20:38:59: add G-Code-Renderer
    2019-12-22 20:38:59: LUA initalization finished.
    2019-12-22 20:38:59: Work dispatcher thread started.
    2019-12-22 20:38:59: Internal work dispatcher thread started.
    2019-12-22 20:38:59: Starting web server ...
    2019-12-22 20:38:59: Webserver started.
    2019-12-22 20:39:04: Websocket opened
    2019-12-22 20:40:23: Stopping for signal 15
    2019-12-22 20:40:23: Stopping lua runner ...
    2019-12-22 20:40:23: Stopping global cloud ...
    2019-12-22 20:40:23: Stopping open threads ...
    2019-12-22 20:40:23: Shutting down web server.
    2019-12-22 20:40:23: Closing server
    2019-12-22 20:40:23: Stopping work dispatcher.
    2019-12-22 20:40:23: Internal Work dispatcher thread stopped.
    2019-12-22 20:40:23: Work dispatcher thread stopped.
    2019-12-22 20:40:23: Waiting for all threads to finish ...
    2019-12-22 20:40:23: Worker threads finsihed.
    2019-12-22 20:40:23: Stopping printer threads.
    2019-12-22 20:40:23: Closing user database.
    2019-12-22 20:40:23: Server is now down.
    2019-12-22 20:40:39: Start logging...
    2019-12-22 20:40:39: Imported external command Reboot Server
    2019-12-22 20:40:39: Imported external command Drucker 1 AN/AUS
    2019-12-22 20:40:39: Imported external command Drucker 2 AN/AUS
    2019-12-22 20:40:39: Imported external command Drucker 3 AN/AUS
    2019-12-22 20:40:39: Imported external command Lüfter AN/AUS
    2019-12-22 20:40:39: Imported external command Heizung AN/AUS
    2019-12-22 20:40:39: Imported allowed execute command printer1
    2019-12-22 20:40:39: Imported allowed execute command printer2
    2019-12-22 20:40:39: Imported allowed execute command printer3
    2019-12-22 20:40:39: Imported allowed execute command luefter
    2019-12-22 20:40:39: Imported allowed execute command heizung
    2019-12-22 20:40:39: Webdirectory: /usr/local/Repetier-Server/www/
    2019-12-22 20:40:39: Storage directory: /var/lib/Repetier-Server/
    2019-12-22 20:40:39: Configuration file: /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml
    2019-12-22 20:40:39: Directory for temporary files: /tmp/
    2019-12-22 20:40:39: Reading firmware data ...
    2019-12-22 20:40:40: Starting Network ...
    2019-12-22 20:40:40: Active features:0
    2019-12-22 20:40:40: Reading printer configurations ...
    2019-12-22 20:40:40: Starting printer threads ...
    2019-12-22 20:40:40: Starting work dispatcher subsystem ...
    2019-12-22 20:40:40: Starting user database ...
    2019-12-22 20:40:40: Importing projects ...
    2019-12-22 20:40:40: Initializing LUA ...
    2019-12-22 20:40:40: Register LUA cloud services
    2019-12-22 20:40:40: add G-Code-Renderer
    2019-12-22 20:40:40: LUA initalization finished.
    2019-12-22 20:40:40: Work dispatcher thread started.
    2019-12-22 20:40:40: Internal work dispatcher thread started.
    2019-12-22 20:40:40: Starting web server ...
    2019-12-22 20:40:40: Webserver started.
    2019-12-22 20:40:43: Websocket opened
    für meine Verhältnisse sieht das auch okay aus ?
  • Im log stehen keine Aufrufe, daher keine infos darüber.
    heist aber nicht das der Befehl als repetierserver ausgeführt wird. Er wird als root ausgeführt aber das klappt nur wenn /home/pi/druckeran.sh in der sudoers liste eingetragen ist. Sonst kommt eine Passwortnachfrage die du nicht beantworten kannst weil das ja im Hintergrund passiert.
  • das ist alles eingetragen wenn nicht mal der normale reboot geht würde ich sagen da gibt es wohl andere Probleme also die geänderte Datei. Schade denn muss ich nochmal alles neu machen.
  • Ja langsam gehen mir auch die Ideen aus. Was ist denn mit der ursprünglichen extcommands.xml - gehen shutdown/reboot da? Die ist ja vielfach erprobt und hat bisher immer funktioniert. Wenn es damit klappt successive neue Befehle hinzufügen bis der Fehler klar wird.
  • Also ich habe nun den PI4 noch einmal neu gemacht. Repi installiert und was zu beweisen war nicht geht er ladet nicht mal die EXE liste rein ob wohl ich noch nichts gemacht habe. also irgendwas stimmt da nicht mit der Installation. also wieder eine genommen die funktioniert hat auf dem pi3 und siehe da wird angezeigt aber er bootet nicht neu und auch sonst acht Repi nicht das was er soll. Also am besten jemand nimmt sich dem mal an oder kann mir einen tip geben wie ich mein altes IMG vom 3 auf dem pi4 zum laufen bekomme.
  • Pi 4 benötigt raspbian basierend auf Buster weil nur da der Kernel der ihn unterstützt vorhanden ist.
    Hats du jetzt das original image installiert und da wurde die Original-Liste bereits nicht geladen so das kein reboot/shutdown vorhanden war?
  • ja ich habe raspbian genommen und das  Linux 32 bit ARM (armhf) Genommen und installiert und das geht auch nicht ohne weitere Anpassungen ich habe nun schon raus bekommen das es mit der /etc/sudoers.d/ zusammen hängt den da wurde nichts vom Repetier server eingetragen.
    was mich zwar wieder vor ein Problem stellt wie soll ich mein Script da eintragen
    Das ist meine Printer1.sh :
    #!/bin/sh
    pigs modes 16 w
    result="$( sudo pigs r 16 )"
    if [ "$result" = "1" ]; then
    $(sudo pigs w 16 0)
    fi
    if [ "$result" = "0" ]; then
    $(sudo pigs w 16 1)
    fi
    und diese liegt in /home/pi/printer1.sh  kannst du mir da einen befehl sagen wie ich diese zum laufen bekommen ich habe es schon versucht aber er bekommt einfach keine Root rechte.
  • Hört sich nich at als ob die das image hier:
    https://www.repetier-server.com/download-images/
    runtergeladen hast. Scheint eher als ob es das original image war womit klar ist warum shutdown/reboot auch nicht funktionieren. Im manual steht aber wie man es einträgt:
    sudo -s
    echo "repetierserver ALL=NOPASSWD: /sbin/shutdown" > /etc/sudoers.d/repetierserver-shutdown
    Für dein script wäre das dann noch
    echo "repetierserver ALL=NOPASSWD: /home/pi/printer1.sh" > /etc/sudoers.d/printer1
    Stell aber sicher das /home/pi von jedem gelesen werden kann.Sonst nimm /var/lib/Repetier-Server/scrips
  • Super hat perfekt geklappt. nun noch eine Kleine frage bekommt man das hin das man auch eine Anzeige ins design bekommt ob ein GPIO geschalten ist da ich auch rauch Melder auf dem PI zu hangen habe der halt alles ausschalten soll.
  • Ins design derzeit nicht. Für später plane ich noch ein Monitor script zu erlauben, dass dan beliebige werte in die GUI melden kann. Aber das ist noch nicht spruchreif.
  • werde mich wohl da mal dran selber versuchen. genau wie das Menü anpassen.das sollte man auch anpassen können.
  • File system
    ls
    The command lists the content of the current directory (or one that is specified). It can be used with the flag to display additional information (permissions, owner, group, size, date and timestamp of last edit) about each file and directory in a list format. The flag allows you to view files beginning with (ie dotfiles). ls  -l  -a  .
    CD
    Using changes the current directory to the one specified. You can use relative (ie ) or absolute (ie ) paths. cd  cd directoryA cd /home/pi/directoryA
    pwd
    The command displays the name of the present working directory: on a Raspberry Pi, entering will output something like . pwd  pwd  /home/pi
    mkdir
    You can use to create a new directory, eg would create the directory in the present working directory. mkdir  mkdir newDir  newDir
    rmdir
    To remove empty directories, use . So, for example, will remove the directory only if it is empty. rmdir rmdir oldDir  oldDir
    rm
    The command removes the specified file (or recursively from a directory when used with ). Be careful with this command: files deleted in this way are mostly gone for good! rm -r
    cp
    Using makes a copy of a file and places it at the specified location (this is similar to copying and pasting). For example, would copy the file from your home directory to that of the user (assuming you have permission to copy it there). This command can either take ( ), ( ) or (which recursively copies the contents of directories) as arguments. cp  cp ~/fileA /home/otherUser/  fileA  otherUser  FILE FILE cp fileA fileB FILE DIR cp fileA /directoryB/ -r DIR DIR
    mv
    The command moves a file and places it at the specified location (so where performs a 'copy-paste', performs a 'cut-paste'). The usage is similar to . So would move the file from your home directory to that of the user otherUser. This command can either take ( ), ( ) or ( ) as arguments. This command is also useful as a method to rename files and directories after they've been created. mv  cp  mv  cp mv ~/fileA /home/otherUser/  fileA  FILE FILE mv fileA fileB FILE DIR mv fileA /directoryB/ DIR DIR mv /directoryB /directoryC
    touch
    The command sets the last modified time-stamp of the specified file (s) or creates it if it does not already exist. touch
    cat
    You can use to list the contents of the file (s), eg will display the contents of. It can be used to list the contents of multiple files, ie will list the contents of all files in the current directory. cat  cat thisFile  thisFile cat *.txt  .txt
    head
    The command displays the beginning of a file. It can be used to specify the number of lines to show (by default ten), or to specify the number of bytes. head  -n  -c
    tail
    The opposite of, displays the end of a file. The starting point in the file can be specified either through for 512-byte blocks, for bytes, or for a number of lines. head tail  -b  -c  -n
    chmod
    You would normally use to change the permissions for a file. The command can use symbols (a user that owns the file), (the file's group), and (other users) and the permissions (read), (write), and (execute). Using will add execute permission for the owner of the file. chmod  chmod  u  g  o  r  w  x  chmod u+x *filename*
    chown
    The command changes the user and / or group that owns a file. It normally needs to be run as root using sudo eg will change the owner to pi and the group to root. chown  sudo chown pi:root *filename*
    ssh
    ssh denotes the secure shell. Connect to another computer using an encrypted network connection. For more details see SSH (secure shell)
    SCP
    The command copies a file from one computer to another user. For more details see SCP (secure copy) scp  ssh
    sudo
    The command enables you to run a command as a superuser, or another user. Use for a superuser shell. For more details see Root user / sudo sudo  sudo -s
    dd
    The command copies a file converting the file as specified. It is often used to copy an entire disk to a single file or back again. So, for example, it will create a backup image from an SD card or USB disk drive at / dev / sdd. Make sure to use the correct drive when copying an image to the SD card as it can overwrite the entire disk. dd  dd if=/dev/sdd of=backup.img
    df
    Use to display the disk space available and used on the mounted filesystems. Use to see the output in a human-readable format using M for MBs rather than showing the number of bytes. df  df -h
    unzip
    The command extracts the files from a compressed zip file. unzip
    tar
    Use to store or extract files from a tape archive file. It can also reduce the space required by compressing the file similar to a zip file. tar
    To create a compressed file, use To extract the contents of a file, use tar -cvzf *filename.tar.gz* *directory/*  tar -xvzf *filename.tar.gz*
    pipes
    A pipe allows the output from one command to be used as the input for another command. The pipe symbol is a vertical line . For example, to only show the first ten entries of the command it can be piped through the head command | ls  ls | head
    tree
    Use the command to show a directory and all subdirectories and files indented as a tree structure. tree
    Run a command in the background, freeing up the shell for future commands. &
    wget
    Download a file from the web directly to the computer. So will download this file to your computer as wget wget https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/usage/commands.md  commands.md
    curl
    Use to download or upload a file to/from a server. By default, it will output the file contents of the file to the screen. curl
    you
    Show the manual page for a file. To find out more, run to view the manual page of the man command. man man man
    Search
    grep
    Use to search inside files for certain search patterns. For example, will look in all the files in the current directory ending with .txt for the string search. grep  grep "search" *.txt
    The command supports regular expressions which allows special letter combinations to be included in the search. grep
    awk
    awk is a programming language useful for searching and manipulating text files.
    place
    The command searches a directory and subdirectories for files matching certain patterns. find
    whereis
    Use to find the location of a command. It looks through standard program locations until it finds the requested command. whereis
    Networking
    ping
    The utility is usually used to check if communication can be made with another host. It can be used with default settings by just specifying a hostname (eg ) or an IP address (eg ). It can specify the number of packets to send with the flag. ping  ping raspberrypi.org ping 8.8.8.8 -c
    nmap
    nmap is a network exploration and scanning tool. It can return port and OS information about a host or a range of hosts. Running just will display the options available as well as example usage. nmap
    hostname
    The command displays the current hostname of the system. A privileged (super) user can set the hostname to a new one by supplying it as an argument (eg ). hostname  hostname new-host
    ifconfig
    Use to display the network configuration details for the interfaces on the current system when running without any arguments (ie ). By supplying the command with the name of an interface (eg or ) you can then alter the configuration: check the manual page for more details. ifconfig  ifconfig eth0  lo
    I hope this infromation helps!
    Regards,
    Lewis
    Tech-consultant
    Apps4rent
