no va hacia el lado correcto al presionar boton hogar
Hi I have a NEO 3d printer, the extruder does not go to the start when I press the home button, it goes the other way. In the "manual control" screen, x-00 and-00 z-00, I don't know if it is a problem with the firmware or configuration of eeprom. I need help. Thank you.
  • After homing send M114 and check in log what firmware thinks where it is. Then you know if you need to change homing position in host configuration or if firmware is wrong.
  • gracias por responder, como lo hago? no se como.
  • 13:41:19.579 : N69 M114*24
    13:41:19.583 : ok 69
    13:41:19.583 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00
  • No idea what you ask, wrong language. But if that was after homing your home position is 0, 0 ,0.
  • no se usar bien el programa, ese comando que me pasas lo peque en el repetier host, en la solapa g-code y me devolvió eso que te pase , no se si esta bien ejecutarlo ahi al comando, el extrusor se va a la derecha y quiere seguir mas, cuando pongo el boton de home, tambien puse el comando #define INVERT_E0_DIR true y no hace nada, sigue sin ir al inicio.
  • como cambio la posision del host?
