MABL mit BL Touch
Hey,
ich habe da ein kleines Problem.
Vorab.
Als Board verwende ich ein Radds 1.6 mit Due.
Mein Druckbett sitzt auf 4 verstellbaren Federn und die Z-Achse hat 3 St. 12x3mm Spindeln im Dreickeck montiert.
Das ganze ist ein Core XY System
Firmware ist Repetier 1.0.4Dev
Das Homing mit G28 in der Bettmitte funktioniert.
Danach fährt er zurück auf XYZ 0
Wenn ich nach G28 versuche mit G32 den Drucktisch auszurichten passiert folgendes.
Er fährt die gewollten 3 Punkte an und misst mit dem Touch, nach dem letzten messen bewegt er die Spindeln unterschiedlich.
Allerdings in die falsche Richtung und auch zu weit. Ein Muster konnte ich noch nicht erkennen.
Wenn der X Wagen für den nächsten Durchlauf dann wieder zum ersten Messpunkt fährt ist er extrem langsam.
vllt. 1mm sek. wenn überhaupt.
Auch dachte ich das er die Spindeln während dem messen auf die richtige Position fährt und nicht erst danach.
Ich weiß nicht wo mein Fehler liegt.
Die Angaben über die position der Z Motoren, beziehen die sich auf den XY 0-punkt oder auf die Bettmitte?
Ich würde ja gerne mal meine Config.H hochladen aber das Format wird nicht akzeptiert.
Daher hier mal ein Screenshot vom Z-Probe Bereich.
Im moment geht es noch nicht um den richtigen abstand zur Düse.
Die Hotends (Cyclops) sind noch nicht montiert.
Ich hoffe ihr könnt helfen.
Gruß Andreas
  • Positionen sind con 0,0 aus gerechnet, wo auch immer das bei deinem Drucker ist. Die meisten habe es links unten auf dem Bett aber auch Mitte geht. Muss nur für alles einheitlich sein.
    Fürs leveling nimmt er nicht die Einstellungen für z moves sondern die 2 Treiber die du extra definiert hast. Wenn ds keinen sinn ergibt ist die zuordnung Falsch oder im Treiber die richtung falsch definiert.
    BED_MOTOR_1 is fix und wird nicht geändert.
    BED_BOTOR_2 ist der erste Treiber
    BED_MOTOR_3 ist der zweite Treiber
  • Hey,
    danke das gerade heute so schnell geantwortet hast.
    Du hast recht.
    Nullpunkt ist bei mir vorne Links.
    Im Moment ist die Motor Konfig so.
    Nullpunkt          = E1
    X_max/Y_min   = E2
    X_mitte/Y_max = Z_Original
    wenn ich dich richtig verstanden habe muss es aber so aussehen:
    Nullpunkt          = Z_Original
    X_max/Y_min   = E1
    X_mitte/Y_max = E2
    So werde ich das heute mal probieren.
    Kannst du mir auch etwas zu dem extrem langsamen Tempo sagen.
    Liegt es an G32. Muss ich da noch mehr eingeben.
    Das passiert ja nur auf dem Weg von Messpunkt 3 zurück zu Messpunkt 1.
    Zwischen 1,2 und 3 bewegt er sich normal schnell.
    Gruß Andreas
  • Bei mir gibt es den letzen move gar nicht. Vermutlich hast du BED_LEVELING_REPETITIONS > 1. Aber bei 3 punkt messung ist das der Code:
    #if BED_LEVELING_METHOD == 0 // 3 point
        float h;
        Printer::moveTo(EEPROM::zProbeX1(), EEPROM::zProbeY1(), IGNORE_COORDINATE, IGNORE_COORDINATE, EEPROM::zProbeXYSpeed());
        h = Printer::runZProbe(false, false);
        if(h == ILLEGAL_Z_PROBE)
            return false;
        builder.addPoint(EEPROM::zProbeX1(), EEPROM::zProbeY1(), h);
        Printer::moveTo(EEPROM::zProbeX2(), EEPROM::zProbeY2(), IGNORE_COORDINATE, IGNORE_COORDINATE, EEPROM::zProbeXYSpeed());
            return false;
        builder.addPoint(EEPROM::zProbeX2(), EEPROM::zProbeY2(), h);
        Printer::moveTo(EEPROM::zProbeX3(), EEPROM::zProbeY3(), IGNORE_COORDINATE, IGNORE_COORDINATE, EEPROM::zProbeXYSpeed());
            return false;
        builder.addPoint(EEPROM::zProbeX3(), EEPROM::zProbeY3(), h);
    wie du siehst sind alle bewegungen mit der gleichen Geschwindigkeit EEPROM::zProbeXYSpeed() und der dritte move ist eigentich der erste im 2. Durchgang.
    Ob die motorreihenfolge richtig ist kann ich so nicht sagen, denke aber das du es schon verstanden hast. Ist halt leicht durcheinander zu kommen.
  • Hey,
    Ich habe ihn auf 3 Repetitions eingestellt und das beim 3-punkt leveling.
    Und stimmt, die dritte Bewegung ist die von Punkt 3 zurück auf Punkt 1.
    Das passt alles.
    Meine Tempos:
    Move 1 =150mm
    Move 2 =150mm
    Move 3= ca. 0,5mm
    Move 4= 150mm
    Usw.
    Ich habe jetzt schon mehrmals neu kompiliert und hochgeladen.
    Keine Änderung
    Ich weiß nicht weiter.
    Gruß Andreas
  • Nachtrag.
    Bei den Motoren passt die Reihenfolge jetzt.
    Der stillstehende ist der wo beim Z Homing am nächsten ist.
    Glaub ich jedenfalls.
    Beim sparkcube ist das der hinten in der Mitte. An der Spindel Leveln die auch auf Z-max.
    Gruß Andreas
  • Hey,
    Das MABL läuft jetzt. "Fast"
    Obwohl die Z- Achse nicht invertiert ist musste ich die beiden Stepper bei "Extra Motor Driver" invertieren.
    Sonst verstellt er in die falsche Richtung
    Das heist dann also das die "Extra Motor einstellungen" gar nichts mit dem normalen Betrieb zu tun haben.
    Ist das ein Fehler in Repetier oder hat das einen bestimmten Grund.
    Normal wäre ja, das wenn die Z-Achse uninvertiert in richtung max fährt das dann die "Extra Motor" das auch tun.
    Allerdings habe ich immer noch das Problem mit der Geschwindigkeit.
    Es ist immer der gleiche Move.
    Sämtliche Geschwindigkeiten, auch beim G32 stimmen bis auf den Move 3 .
    Der bleibt in XY bei ca. 1mm/sek.
    Bis auf die Tempo sache stellt er sich aber schon recht gut ein.
    Ich hoffe dir fällt dazu eine Lösung ein. :(
    Gruß Andreas
  • Die extra motor drive werden nur beim justieren der Höhe genutzt und sind komplett unabhängig. Wenns invertiert benötigt wird einfach machen. Vielleicht rechnet die Formel den abstand falsch rum oder die müssen anders herum sein. Kommt aufs gleiche raus:-)
    Was ist wenn Wiederholungen auf 1 stehen, ist der move dann auch so langsam? Wenn das einmal passt must du ohnehin maximal eine Wiederholung zum auffrischen machen. Wenn die Koordinaten 100% stimmen ist er nach einer iteration eigentlich schon perfekt eingestellt.
  • Hey,
    Wenn die Wiederholungen auf 1 steht kommt es ja nicht zum Move 3.
    Nach dem ausrichten der Z-Achse bleibt er da stehen wo er die letzte Messung vorgenommen hat.
    Gruß Andreas
  • Hey,
    ich setze mal meine Config hier rein.
    Das Z-Homeing in Richtung minimum und MABL funktionieren.
    Nur die Geschwindigleit bei Move 3 läuft einfach nicht.
    Wäre schön wenn ihr den Fehler findet. :)
    Gruß Andreas
    #ifndef CONFIGURATION_H
    #define CONFIGURATION_H
       This file is optimized for version 1.0.3dev
       as you expect.
    #define NUM_EXTRUDER 1
    #define MOTHERBOARD 402
    #define RFSERIAL Serial
    #include "pins.h"
    #undef FAN_BOARD_PIN
    #define FAN_BOARD_PIN -1
    #define BOARD_FAN_SPEED 255
    #define BOARD_FAN_MIN_SPEED 0
    #define FAN_THERMO_PIN -1
    //#define COMPAT_PRE1
    #define BLUETOOTH_SERIAL  1
    #define MIXING_EXTRUDER 0
    #define DRIVE_SYSTEM 1
    #define XAXIS_STEPS_PER_MM 80
    #define YAXIS_STEPS_PER_MM 80
    #define ZAXIS_STEPS_PER_MM 2133
    #define PDM_FOR_EXTRUDER 0
    #define PDM_FOR_COOLER 0
    #define RETRACT_ON_PAUSE 2
    #define PAUSE_END_COMMANDS ""
    #define EXT0_X_OFFSET 0
    #define EXT0_Y_OFFSET 0
    #define EXT0_Z_OFFSET 0
    #define EXT0_STEPS_PER_MM 200
    #define EXT0_INVERSE 0
    #define EXT0_ENABLE_ON 0
    #define EXT0_MIRROR_STEPPER 0
    #define EXT0_INVERSE2 0
    #define EXT0_MAX_FEEDRATE 50
    #define EXT0_MAX_ACCELERATION 10000
    #define EXT0_HEAT_MANAGER 1
    #define EXT0_PREHEAT_TEMP 190
    #define EXT0_WATCHPERIOD 1
    #define EXT0_PID_I 2
    #define EXT0_PID_D 40
    #define EXT0_PID_MAX 255
    #define EXT0_ADVANCE_K 0
    #define EXT0_ADVANCE_L 0
    #define EXT0_EXTRUDER_COOLER_PIN ORIG_FAN2_PIN
    #define EXT0_JAM_PIN -1
    #define EXT0_JAM_PULLUP 0
    #define FEATURE_RETRACTION 1
    #define AUTORETRACT_ENABLED 0
    #define RETRACTION_LENGTH 3
    #define RETRACTION_SPEED 40
    #define RETRACTION_Z_LIFT 0
    #define JAM_METHOD 1
    #define JAM_STEPS 220
    #define JAM_SLOWDOWN_TO 70
    #define JAM_ERROR_STEPS 500
    #define JAM_MIN_STEPS 10
    #define JAM_ACTION 1
    #define PID_CONTROL_RANGE 20
    #define SKIP_M109_IF_WITHIN 2
    #define SCALE_PID_TO_MAX 0
    #define TEMP_HYSTERESIS 0
    #define EXTRUDE_MAXLENGTH 160
    #define GENERIC_THERM_VREF 5
    #define HEATER_PWM_SPEED 0
    #define COOLER_PWM_SPEED 0
    #define HAVE_HEATED_BED 1
    #define HEATED_BED_PREHEAT_TEMP 100
    #define HEATED_BED_MAX_TEMP 140
    #define SKIP_M190_IF_WITHIN 3
    #define HEATED_BED_HEAT_MANAGER 2
    #define HEATED_BED_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME   196
    #define HEATED_BED_PID_IGAIN   33
    #define MIN_EXTRUDER_TEMP 150
    #define MAXTEMP 275
    // ##                             Laser configuration                                      ##
    automatically disabled.
    #define SUPPORT_LASER 0
    #define LASER_PIN -1
    #define LASER_ON_HIGH 1
    #define LASER_WARMUP_TIME 0
    #define LASER_PWM_MAX 255
    #define LASER_WATT 2
    // ##                              CNC configuration                                       ##
    #define SUPPORT_CNC 0
    #define CNC_WAIT_ON_DISABLE 0
    #define CNC_ENABLE_PIN -1
    #define CNC_ENABLE_WITH 1
    #define CNC_DIRECTION_PIN -1
    #define CNC_DIRECTION_CW 1
    #define CNC_PWM_MAX 255
    #define CNC_RPM_MAX 8000
    #define CNC_SAFE_Z 150
    #define X2_MIN_PIN -1
    #define X2_MAX_PIN -1
    #define Y2_MIN_PIN -1
    #define Y2_MAX_PIN -1
    #define Z2_MINMAX_PIN ORIG_Z_MAX_PIN
    #define DOOR_PIN -1
    #define DOOR_PULLUP 1
    #define DOOR_INVERTING 1
    #define ENDSTOP_X_BACK_MOVE 5
    #define ENDSTOP_Y_BACK_MOVE 5
    #define ENDSTOP_Z_BACK_MOVE 6
    #define MOVE_X_WHEN_HOMED 0
    #define MOVE_Y_WHEN_HOMED 0
    #define MOVE_Z_WHEN_HOMED 0
    #define X_ENABLE_ON 0
    #define Y_ENABLE_ON 0
    #define Z_ENABLE_ON 0
    #define DISABLE_X 0
    #define DISABLE_Y 0
    #define DISABLE_Z 0
    #define DISABLE_E 0
    #define INVERT_X_DIR 0
    #define INVERT_X2_DIR 0
    #define INVERT_Y_DIR 0
    #define INVERT_Y2_DIR 0
    #define INVERT_Z_DIR 0
    #define INVERT_Z2_DIR 0
    #define INVERT_Z3_DIR 0
    #define INVERT_Z4_DIR 0
    #define X_HOME_DIR -1
    #define Y_HOME_DIR -1
    #define Z_HOME_DIR -1
    #define X_MAX_LENGTH 350
    #define Y_MAX_LENGTH 420
    #define Z_MAX_LENGTH 360
    #define X_MIN_POS 0
    #define Y_MIN_POS 0
    #define Z_MIN_POS 0
    #define PARK_POSITION_X 0
    #define PARK_POSITION_Y 0
    #define PARK_POSITION_Z_RAISE 0
    #define DISTORTION_LIMIT_TO 2
    #define DISTORTION_XMIN 10
    #define DISTORTION_YMIN 10
    #define DISTORTION_XMAX 190
    #define DISTORTION_YMAX 190
    // ##                           Movement settings                                          ##
    #define EXACT_DELTA_MOVES 1
    // Delta settings
    #define DELTA_HOME_ON_POWER 0
    #define MAX_INACTIVE_TIME 0L
    #define MAX_FEEDRATE_X 200
    #define MAX_FEEDRATE_Y 200
    #define MAX_FEEDRATE_Z 15
    #define HOMING_FEEDRATE_X 60
    #define HOMING_FEEDRATE_Y 60
    #define HOMING_FEEDRATE_Z 7
    #define HOMING_ORDER HOME_ORDER_XYTZ
    #define ZHOME_PRE_RAISE 2
    #define ZHOME_PRE_RAISE_DISTANCE 5
    #define ZHOME_HEAT_ALL 0
    #define ZHOME_HEAT_HEIGHT 20
    #define ZHOME_X_POS 20
    #define ZHOME_Y_POS 45
    #define X_BACKLASH 0
    #define Y_BACKLASH 0
    #define Z_BACKLASH 0
    #define RAMP_ACCELERATION 1
    #define STEPPER_HIGH_DELAY 2
    #define DIRECTION_DELAY 0
    #define ALLOW_QUADSTEPPING 1
    #define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 2000
    #define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 2000
    #define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 2000
    #define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 2000
    #define MAX_JERK 23
    #define MAX_ZJERK 0.4
    #define MOVE_CACHE_LOW 10
    #define DUAL_X_AXIS 0
    #define DUAL_X_RESOLUTION 0
    #define X2_STEP_PIN   ORIG_E1_STEP_PIN
    #define X2_DIR_PIN    ORIG_E1_DIR_PIN
    #define Y2_STEP_PIN   ORIG_E1_STEP_PIN
    #define Y2_DIR_PIN    ORIG_E1_DIR_PIN
    #define FEATURE_TWO_ZSTEPPER 1
    #define Z2_STEP_PIN   ORIG_E1_STEP_PIN
    #define Z2_DIR_PIN    ORIG_E1_DIR_PIN
    #define FEATURE_THREE_ZSTEPPER 1
    #define Z3_STEP_PIN   ORIG_E2_STEP_PIN
    #define Z3_DIR_PIN    ORIG_E2_DIR_PIN
    #define Z4_STEP_PIN   ORIG_E3_STEP_PIN
    #define Z4_DIR_PIN    ORIG_E3_DIR_PIN
    #define USE_ADVANCE 0
    #define BAUDRATE 115200
    #define POWER_INVERTING 0
    #define AUTOMATIC_POWERUP 0
    #define KILL_METHOD 1
    #define EMERGENCY_PARSER 1
    #define ACK_WITH_LINENUMBER 1
    #define ECHO_ON_EXECUTE 1
    #define EEPROM_MODE 8
    #undef PS_ON_PIN
    #define JSON_OUTPUT 0
    /* ======== Servos =======
    Control the servos with
    M340 P<servoId> S<pulseInUS>   / ServoID = 0..3  pulseInUs = 500..2500
    #define FEATURE_SERVO 1
    #define SERVO0_PIN 5
    #define SERVO1_PIN -1
    #define SERVO2_PIN -1
    #define SERVO3_PIN -1
    #define SERVO0_NEUTRAL_POS  1500
    #define UI_SERVO_CONTROL 0
    #define MAX_FAN_PWM 255
            #define FEATURE_WATCHDOG 1
    #define Z_PROBE_Z_OFFSET 0
    #define UI_BED_COATING 1
    #define FEATURE_Z_PROBE 1
    #define EXTRUDER_IS_Z_PROBE 0
    #define Z_PROBE_BED_DISTANCE 6
    #define Z_PROBE_PULLUP 0
    #define Z_PROBE_ON_HIGH 1
    #define Z_PROBE_X_OFFSET 0
    #define Z_PROBE_Y_OFFSET 0
    #define Z_PROBE_SPEED 4
    #define Z_PROBE_XY_SPEED 120
    #define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 6
    #define Z_PROBE_REPETITIONS 2
    #define Z_PROBE_USE_MEDIAN 0
    #define Z_PROBE_HEIGHT 1.5
    #define Z_PROBE_DELAY 0
    #define FEATURE_AUTOLEVEL 1
    #define Z_PROBE_X1 20
    #define Z_PROBE_Y1 45
    #define Z_PROBE_X2 320
    #define Z_PROBE_Y2 45
    #define Z_PROBE_X3 20
    #define Z_PROBE_Y3 400
    #define BED_LEVELING_METHOD 0
    #define BED_CORRECTION_METHOD 1
    #define BED_LEVELING_REPETITIONS 2
    #define BED_MOTOR_1_X -70
    #define BED_MOTOR_1_Y 45
    #define BED_MOTOR_2_X 460
    #define BED_MOTOR_2_Y 45
    #define BED_MOTOR_3_X 193
    #define BED_MOTOR_3_Y 540
    #define FEATURE_AXISCOMP 0
    #define AXISCOMP_TANXY 0
    #define AXISCOMP_TANYZ 0
    #define AXISCOMP_TANXZ 0
    #define SDSUPPORT 1
    #undef SDCARDDETECT
    #define SDCARDDETECT -1
    #undef SDCARDDETECTINVERTED
    #endif
    #define SD_RUN_ON_STOP ""
    #define ARC_SUPPORT 1
    #define FEATURE_FAN_CONTROL 1
    #define FEATURE_CONTROLLER 27
    #define ADC_KEYPAD_PIN -1
    #define LANGUAGE_EN_ACTIVE 0
    #define LANGUAGE_DE_ACTIVE 1
    #define LANGUAGE_NL_ACTIVE 0
    #define LANGUAGE_PT_ACTIVE 0
    #define LANGUAGE_IT_ACTIVE 0
    #define LANGUAGE_ES_ACTIVE 0
    #define LANGUAGE_FI_ACTIVE 0
    #define LANGUAGE_SE_ACTIVE 0
    #define LANGUAGE_FR_ACTIVE 0
    #define LANGUAGE_CZ_ACTIVE 0
    #define LANGUAGE_PL_ACTIVE 0
    #define LANGUAGE_TR_ACTIVE 0
    #define UI_PRINTER_NAME "Corey 300"
    #define UI_PRINTER_COMPANY "03.01.2019__Z_Probe"
    #define UI_SPEEDDEPENDENT_POSITIONING 1
    #define FEATURE_UI_KEYS 0
    #define UI_ENCODER_SPEED 2
    #define UI_REVERSE_ENCODER 1
    #define UI_KEY_BOUNCETIME 10
    #define UI_KEY_MIN_REPEAT 50
    #define FEATURE_BEEPER 1
    #define CASE_LIGHTS_PIN -1
    #define UI_START_SCREEN_DELAY 2000
    #define UI_SET_MIN_EXTRUDER_TEMP   170
    #define UI_SET_MAX_EXTRUDER_TEMP   260
    #define NUM_MOTOR_DRIVERS 2
    #define MOTOR_DRIVER_1(var) StepperDriver<64,63,65,1,0> var(2133,15)
    #define MOTOR_DRIVER_2(var) StepperDriver<51,53,49,1,0> var(2133,15)
  • Hey,
    Habt ihr euch das Problem mal genauer angesehen.
    Gruß Andreas
  • Hey
    ich wollte mal nachhören ob ihr euch mit der falschen Geschwindigkeit zwischen den Z-Probe Repetitions (Beschreibung steht weiter oben) mal auseinander gesetzt habt oder ob ihr es überhaupt vorhabt.
    Es ist natürlich richtig das ein durchgang meist ausreicht aber es kann ja nicht richtg sein das dieser Fehler auftritt.
    Gebt mir doch bitte Bescheid ob das auf eurer ToDo Liste steht.
    Gruß Andreas
  • Aktuell bin ich zu beschäftigt um das zu klären. Grundsätzlich will ich es schon lösen und habe es auf der Todo liste.
  • Danke erstmal.
    Dann werde ich wohl vorerst nur 1x einstellen und wenn nötig mehrfach starten.
    Mir ist auch aufgefallen das während er das langsame Tempo auf X und Y fährt das die Z achse dabei nicht still steht.
    Sie Rattert leise mit.
    Viel Erfolg beim lösen des Problems.
    Wenn du es hast poste es doch bitte in diesem Thread.
    Gruß Andreas
  • Klar. Ich hab den Thread als referenz auf meiner Todo. Wenn z mitfährt kann das die Geschwindigkeit bremsen je nachdem wie schnell Z fahren darf und wie viel Z sich bewegt. In dem Fall wäre es sogar richtig.
