Z-Homing einstellen
Hallo,
ist es möglich Repetier Firmware so einzustellen, dass vor jedem Z-Homing das Druckbett erst mind. 20 mm nach unten gefahren wird, und erst dann das eigentliche Z-Homing startet? Grund für die Anfrage ist, damit konsistentere Messungen mit meinem Typ von kapazititven Sensor möglich ist.
  • Sicher, im config tool bei den homing Optionen
    Pre raise Z axis ZHOME_PRE_RAISE
    Pre raise distance ZHOME_PRE_RAISE_DISTANCE
  • Perfekt, danke.
