Raspberry PI GPIO abfragen und Commando ausführen
Hallo zusammen,
mal eine Frage. Wenn der Repetier-Server auf einem Rapberry Pi läuft, gibt es eine möglichkeit ein Commando an den Server zu senden (z.B. Drucker1: Druck-Pause), wenn ein High oder LOW signal an einem der GPIOs gesendet wird?
  • Der server hat eine WEB api mit der man alle befehle aus der Oberfläche auch von externen programmen senden kann. Siehe docs auf www.repetier-server.com. Also einfach script schreiben das einen pin überwacht und dann api call absetzen.
  • Cool super,
    werde berichten :)
