Ich habe 2 Repetierserver auf 2 verschiedenen Raspis laufen.
Angeschlossen sind jeweils 4 Drucker.
Heute morgen (zur gleichen Zeit) sind alle Drucke mit der Meldung "Print xxx for Printer Drucker_xxx was stopped before it was finished due to lost connection" abgebrochen.
Wie gesagt, seltsamerweise auf 2 Servern, die auf 2 unabhängigen Geräten laufen, zu gleichen Zeit.
Server log sagt:
2022-08-01 07:23:04: Connection reset: Drucker 4
2022-08-01 07:23:05: Connection reset: Drucker 2
2022-08-01 07:23:05: Repetier-Informer API response: {"error":0,"data":{"receivers":1}}
2022-08-01 12:35:45: Print of Drucker_1 on printer Drucker 1 finished. Send 874576 lines. Printing time: 10:18:11
2022-08-01 12:35:45: Repetier-Informer API response: {"error":0,"data":{"receivers":1}}
2022-08-01 12:35:46: error:ReportGenerator::printFinished: boost::filesystem::remove: Directory not empty [system:39]: "/var/lib/Repetier-Server/reports/"
2022-08-01 12:35:46: Set webcam url:http://127.0.0.1:1/?action=stream<br/>2022-08-01 12:57:03: Websocket opened
Wobei Drucker_1 ganz normal fertig gemeldet wurde, allerdings auch zur gleichen Zeit abgebrochen ist.
Gibt es dafür eine nachvollziehbare Erklärung?
Normalerweise würde ich auf ein Problem mit dem Raspi tippen, aber gleichzeitig auf 2 unterschiedlichen Geräten?
