Ich hatte bei mir noch einen alten Repetier Server laufen, der seit gut einem Jahr seinen Dienst sauber tut.
Irgendwie hat es mich heut gepackt und ich habe versucht auf die aktuelle Version zu updaten. Das das ganze nicht über das Webinterface ging gabe ich es über ssh manuell gemacht. Im Ergebnis war das komplette Syste hinterher tot.
Also habe ich mir das aktuelle Raspberry image vom Repetier Server gezogen und geflasht. User neu eingerichtet und per ssh Klipper installiert. Alles lief ohne Probleme. Im Drucker werkelt ein SKR 1.4 Board mit einem LPC1768 100MHz, welches über USB angebunden ist. Klipper firmware habe ich entsprechend compiliert und über SD-Karte auf das SKR geflasht. BEi der druckereinrichtung sheitere ich aber. Ich hatte glücklicherweise meine Druckerconfig klipper.xml gesichert. Diese habe ich dann importiert und der Drucker erscheint auch . Leider kann ich nicht zu ihm verbinden, obwohl aus meiner Sicht alle Einstellungen korrekt sind. In der kOnsole kommt nur folgendes:
Recv:19:15:36.737: Send init commands because we had no signal from a reset, assuming reset not available.
Recv:19:15:40.077: Response while unconnected: I? ^ D B~
Recv:19:15:40.077: I? ^ D B~
Mesg:19:15:45.165: Dtr: true Rts: true
Mesg:19:15:45.166: Printer reset requested false
Mesg:19:15:45.166: Dtr: false Rts: false
Mesg:19:15:45.186: Dtr: true Rts: true
Recv:19:15:48.191: Send init commands because we had no signal from a reset, assuming reset not available.
Hat jemand eine Idee, was da jetzt anders ist? Wurde irgendwas zwischen einer alten Repetier version 1.0.irgendwas zur 1.2.1 geändert?
