Wenn es nur daum geht die Temperatur anzuzeigen geht das mit 0.94.3 - Der hat ja das Blitz Symbol um infos des PIs anzuzeigen. Das ist nur eine bash Datei
/var/lib/Repetier-Server/scripts/hardware_infoFüge da den Befehl zum ausgeben einer neuen Zeile mit der Temperatur ein:echo -e "Kabinentemperatur:\t1\t°C\t$TEMP\t1\t2\t"wobei $TEMP vorher die Temperatur enthalten muss. Dann siehst du sie im Blitz Menü.Als Regler im normalen Interface erscheint die Heizkammer nur wenn sie von der Firmware als C: Temperatur gemeldet wird und über M141 gesetzt werden kann.
