Update:
Ich war gerade ne halbe Stunde im Keller bei der Fräse.
Folgende Zeile funktioniert z.B. nicht:
G02 X-1.1122 Y6.2221 I-1.1304 J-0.0316 F600
Das ist die Antwort der Maschine auf diese Zeile (so richtig kann ich nix damit anfangen?):
< 18:38:49: ok 73
< 18:38:49: T:25.23 /0 @:0
> 18:38:50: N74 G2 X-1.11 Y6.22 F600.000 I-1.130 J-0.032 *92
< 18:38:50: ok 74
< 18:38:50: X:82.25 Y:66.63 Z:0.332 E:0.0000
< 18:38:50: ok 75
< 18:38:50: T:25.12 /0 @:0
< 18:38:51: ok 76
< 18:38:51: T:25.23 /0 @:0
< 18:38:52: wait
< 18:38:52: ok 77
< 18:38:52: T:25.23 /0 @:0
Wenn ich vorher G0 X50 und G92 X0 schicke dann funktioniert zwar
aber folgendes Kommando funktioniert nicht: (macht kein Abtauchen in Z):
G2 X-1.04 Y6.66 Z-10.000 I0.562 J-0.974 *73
Mit G1 S1 scheint alles zu funktionieren!!!
Was mich am meisten wundert:
Über Repetier-Host kann ich scheinbar überhaupt keine negativen Z Bewegungen ausführen (ohne vorher G1 S1 laufen zu lassen).
Angehängt findet ihr ein weiteres gcode file.
https://www.dropbox.com/s/vuq7uvc7a7wnqjm/MDF_Ausleger.gcode?dl=0
Per SD-Karte in der Fräse läuft das File wunderbar durch (auch ohne G1 S1).
Auch negative Z-Werte werden ausgeführt (siehe Photo aus meinem zweiten Post - hier wurde 10mm tief gefräst).
Wenn ich aber genau dieses File Zeile für Zeile per Repetier-Host einspeise, funktioniert es bis Zeile 300.
Ab "G01 X54.1594 Y67.1181 Z-0.0020" (Zeile 301, negatives Z) bewegt sich nix mehr.
Kann es sein dass die Kommandos von SD-Karte und von USB unterschiedlich verarbeitet werden?? Oder wieso läuft das file von SD-Karte aber nicht über USB?
Bin langsam etwas ratlos angesichts dieses Sammelsuriums......
