Hallo,
der Repetier-Server läuft auf einem Raspi, der ist via USB mit einem RADDS verbunden. Beides wird über das gleiche Netzteil gespeist und startet gleichzeitig. Nach dem Booten verbindet sich der Server dann mit dem Drucker und kann dann gesteuert werden, soweit läuft alles nach Plan.
Nun möchte ich gerne nach dem Starten GCode ausführen, um die Achsen zu homen und den Schlitten zu parken. Wenn ich den GCode in den Druckereinstellungen hinterlege, dann werden die Befehle auch nach dem Starten abgearbeitet. Nur leider zwei Mal hintereinander. Also Homen, Parken, Homen, Parken.
Lässt sich der Verbindungsvorgang irgendwie optimieren? Ansonsten kann ich den Drucker normal benutzen. Die Baudrate stimmt, Buffer steht auf 63 (Arduino Due) und Ping Pong macht keinen Unterschied.
Hinweise und Tipps wären klasse, falls jemand das gleiche Problem hat(te)...
