ich habe ein Problem. Ich habe ein Duetboard im SBC-Modus auf einem Repetier Server laufen. Ich hatte über DWS ein Update installiert. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Nachdem Update konnte ich nicht mehr auf das Duetboard zugreifen.
Das Duetboard läuft im Standalone.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit auf dem Server die Firmwarekonfiguration zu finden? Ich hab zwar ein Backup, aber ich kann keine Verbindung zwischen Duetboard und Pi im SBC-Modus herstellen.
Ich würde mich über Tipps und Tricks freuen
Nachtrag:
Unter dem Port :3000 ruft er die DWS-Oberfläche auf aber bleibt mit dem Ladebalken "Verbinde..." hängen. Am PanelDue ist auch nur die Standartkonfig zu sehen, ohne Heizbett oder Hotend. Auch in der Konsole ist nichts zu sehen
H
Per SSH mit dem Befehl journalctl -u duetcontrolserver -f bekomme ich folgenden log. Wie bekomme ich am besten den DuetControlServer reperiert?
Dec 02 12:27:21 RepetierServer DuetControlServer[16868]: [info] Settings loaded
Dec 02 12:27:22 RepetierServer DuetControlServer[16868]: [info] Environment initialized
Dec 02 12:27:22 RepetierServer DuetControlServer[16868]: [warn] Restarting full transfer because a bad header format code was received (0xff)
Dec 02 12:27:22 RepetierServer DuetControlServer[16868]: [fatal] Could not connect to Duet: Transfer timeout while waiting for TfrRdy pin
Dec 02 12:27:22 RepetierServer systemd[1]: duetcontrolserver.service: Main process exited, code=exited, status=69/UNAVAILABLE
Dec 02 12:27:22 RepetierServer systemd[1]: duetcontrolserver.service: Failed with result 'exit-code'.
Dec 02 12:27:22 RepetierServer systemd[1]: Failed to start duetcontrolserver.service - Duet Control Server.
Dec 02 12:27:22 RepetierServer systemd[1]: duetcontrolserver.service: Consumed 2.479s CPU time.
Dec 02 12:27:27 RepetierServer systemd[1]: duetcontrolserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 39.
Dec 02 12:27:27 RepetierServer systemd[1]: Stopped duetcontrolserver.service - Duet Control Server.
Dec 02 12:27:27 RepetierServer systemd[1]: duetcontrolserver.service: Consumed 2.479s CPU time.
Dec 02 12:27:28 RepetierServer systemd[1]: Starting duetcontrolserver.service - Duet Control Server...
Dec 02 12:27:28 RepetierServer DuetControlServer[17299]: Duet Control Server v3.6.1
Dec 02 12:27:28 RepetierServer DuetControlServer[17299]: Written by Christian Hammacher for Duet3D
Dec 02 12:27:28 RepetierServer DuetControlServer[17299]: Licensed under the terms of the GNU Public License Version 3
Dec 02 12:27:29 RepetierServer DuetControlServer[17299]: [info] Settings loaded
Dec 02 12:27:30 RepetierServer DuetControlServer[17299]: [info] Environment initialized
Dec 02 12:27:30 RepetierServer DuetControlServer[17299]: [warn] Restarting full transfer because a bad header format code was received (0xff)
Dec 02 12:27:31 RepetierServer DuetControlServer[17299]: [fatal] Could not connect to Duet: Transfer timeout while waiting for TfrRdy pin
Dec 02 12:27:31 RepetierServer systemd[1]: duetcontrolserver.service: Main process exited, code=exited, status=69/UNAVAILABLE
Dec 02 12:27:31 RepetierServer systemd[1]: duetcontrolserver.service: Failed with result 'exit-code'.
Dec 02 12:27:31 RepetierServer systemd[1]: Failed to start duetcontrolserver.service - Duet Control Server.
Dec 02 12:27:31 RepetierServer systemd[1]: duetcontrolserver.service: Consumed 2.680s CPU time.
vielen Dank
What
