Sieht aus als ob die Oberfläche auch nicht startet falls das vorher geklappt hat. Das könnte auf einen defekt im Dateisystem hindeuten.
Für den Server kann man sich /var/lib/Repetier-Server/logs/server.log und server.log.0 ansehen, er wechselt zwischen den beiden und sehen wo er abstürzt wenn er so weit kommt. Ansonsten in einem terminal auf dem Rechner
export LC_ALL=C
sudo -u repetierserver /usr/local/Repetier-Server/bin/RepetierServer -c /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml
eingeben und man sieht dort direkt wie weit er kommt. Aber da mindestens 2 services nicht klappen die unabhängig sind, kann es wie gesagt auch ein defekt auf der Festplatte sein. Du kannst den Server noch mal installieren wie beim ersten mal, das sollte defekte/fehlende Dateien wieder herstellen.
