<font face="Arial, Verdana">j'ai acheté une imprimante Hesine Prusa i3 avec une melzi configurée d'origine avec le repetier firmware. il n'y a pas de problème pour exporter le firmware de la carte (un fichier EPR). pour une mise à jour du firmware, il faut mettre le JP14 sur "ON" et JP15 sur "USB". Copier le driver sanguino "atmega1284.name=Melzi 1284p 16mhz" dans "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware". dans le gestionnaire de périphèriques, Il faut identifier le port de la carte. Dans arduino IDE, sélectionner la carte "Melzi 1284p 16mhz", sélectionner le port. Maintenant, lorsque je lance le téléverser du firmware marlin, le message suivant "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0xad" apparait. il semble que beaucoup de personnes ont se problème. Dois je utiliser "Atmel AVR Programer AVRISP XP MKII", effacer le bootloader et la flash puis téléverser le bootloader et le marlin?</font>
