Dir Frage ist wann du es wo und wie aufrufen willst. Schnellbefehle werden ja manuell vom Benutzer aufgerufen.
Du kannst sie aber aus einem g-code aufrufen, nur nicht mit @include sonder @quickcommand
@quickCommand name
Executes the quick command with given name. These are the quick commands defined in Printer Configuration -> G-Codes -> Quick Commands.@include baut den code einer inlcudedatei an der Stelle ein und führt ihn aus. Da der Befehl ansich funktioniert wird es wohl gehe, Problem scheint mir daher mehr wo du es einbaust und wie aufrufst. Wichtig ist dabei per usb zu drucken sonst hat der Server ja auch keine Kontrolle darüber, also ein sd druck wo du serverbefehle einbaust wird nie klappen können.
