3DFuxx Hallo,da ich hier noch einen Touch Monitor liegen hatte, habe ich den am RPI angeschlossen. Leider bleibt der auf beiden HDMI Anschlüssen dunkel.Gibt es einen Workaround? DankeVGAndreas
Repetier Wenn ein Monitor nicht per eeprom seine notwendigen Auflösungen übermittelt, kann es sein das nichts erscheint. Dann must du die korrekten Werte manuell in /boot/firmware/config.txt einstellen. Was hängt vom Monitor ab. https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/config_txt.html#video-options<br/>beschreibt alles genau.
