Wenn du Dateien manuell kopierst must du eventuell den Server neu starten, da er einige Ordner nur beim start scannt und sich danach änderungen merkt. Du kannst im Server Dateien vervielfältigen, wenn du eine Datei mit "Speichern Unter" speicherst, wobei die Konfigurationsdatei des Druckers mit dem Slug-Namen des Druckers (siehe url wie er lautet) identisch sein muss. Aber includes sind möglich. Die Dropdownliste zeigt dann alle Dateien an und man kann im editor wechseln.
