Hallo,
ich bin seit längerer Zeit stiller Mitleser und setzte Repetier-Server in der Pro version für zwei Drucker mit Marlin ein.
Jetzt habe ich einen Drucker auf Klipper gewechselt.
Um jetzt die Druckeinstellungen vernünftig vorzunehmen, wollte ich die Kalibrierungstests aus dem Orca Slicer nutzen.
Leider taucht bei dem Flowtest ein Fehler auf:
"Command exceeds printers input buffer size, not send:EXCLUDE_OBJECT_DEFINE NAME=flowrate_0_id_0_copy_0 CENTER=165,165 POLYGON=[[145,152],[145.03,151.653],[145.121,151.316],[145.268,151],[145.468,150.714],[145.714,150.468],[146,150.268],[146.316,150.121],[146.653,150.03],[147,150],[183,150],[183.347,150.03],[183.684,150.121],[184,150.268],[184.286,150.468],[184.532,150.714],[184.732,151],[184.879,151.316],[184.97,151.653],[185,152],[185,168],[184.97,168.347],[184.879,168.684],[184.732,169],[184.532,169.286],[174.286,179.532],[174,179.732],[173.684,179.879],[173.347,179.97],[173,180],[157,180],[156.653,179.97],[156.316,179.879],[156,179.732],[155.714,179.532],[145.468,169.286],[145.268,169],[145.121,168.684],[145.03,168.347],[145,168],[145,152]]"
Es wird versucht verschiedene Objekte zu definieren, die im Weiteren im Durck genutzt werden. So erkenne ich das zumindest aus dem G-Code.
Was kann ich tun, damit die Befehle wie erwartet ausgeführt werden können? Kann der Buffer vergrößert werden?
Druckerboard ist ein SKR-2.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
