Autoleveling mit 0.92.9
Hallo zusammen!
Ich habe mal wieder etwas zur unendlichen Geschichte von Repetier, dem Auto Leveling.
Kann sich bitte mal jemand die Konfigurationsdatei ansehen?
Verwendet wird Repetier FW 0.92.9
Der Aufbau ist ähnlich einem Ultimaker nur größer und als Eigenkonstruktion.
Die Parameter der Konfigurationsdatei habe ich von meinem anderen Drucker übernommen an dem es so funktioniert,
allerdings ist da eine ältere FW aufgespielt.
Das Problem ist, dass nach diesem Testsmacro alle Achsen gleichzeitig sehr langsam verfahren!
Ob der Sensor an der Z-Achse betätigt wird oder nicht stopt die Achsen nicht.
Das ist das Macro welches ich in S3D zum Testen verwende:
M321 ;Autoleveling temporär aus
M322 ;Reset derAutolevel Matrix
G92 Z0
G0 Z10
G28 X300
G28 Y300
G32 ;Autolevel
G320 S2 ;Autoleveling an
Im Idealfall möchte ich dieses Macro einmal laufen lassen wenn ich am Drucktisch etwas geändert habe und sonst vor jedem Druck
die Z-Achse einmal kurz Homen wobei dabei auch der Sensor welcher im Extruder eingebaut ist betätigt werden soll.
Der Tisch soll also nicht nach unten nach Z-maxfahren sondern nach oben an die Düse in Z-min!
Das muss doch gehen!
Hier die Konfigurationsdatei wie sie jetzt aussieht:
#ifndef CONFIGURATION_H
#define CONFIGURATION_H
   generator: http://www.repetier.com/firmware/v092/
   as you expect.
#define NUM_EXTRUDER 1
#define MOTHERBOARD 402
#define RFSERIAL Serial
#include "pins.h"
#undef FAN_BOARD_PIN
#define FAN_BOARD_PIN -1
#define BOARD_FAN_SPEED 255
#define FAN_THERMO_PIN -1
//#define COMPAT_PRE1
#define BLUETOOTH_SERIAL  -1
#define MIXING_EXTRUDER 0
#define DRIVE_SYSTEM 0  //beim sparkcube 1
#define XAXIS_STEPS_PER_MM 406
#define YAXIS_STEPS_PER_MM 406
#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 2560
#define PDM_FOR_EXTRUDER 0
#define PDM_FOR_COOLER 0
#define DECOUPLING_TEST_MAX_HOLD_VARIANCE 20 //beim sparkcube 40
#define DECOUPLING_TEST_MIN_TEMP_RISE 1 //beim sparkcube 0
#define KILL_IF_SENSOR_DEFECT 0 //beim sparkcube ?
#define RETRACT_ON_PAUSE 2
#define PAUSE_END_COMMANDS ""
#define SHARED_EXTRUDER_HEATER 0 //beim sparkcube ?
#define EXT0_X_OFFSET 0
#define EXT0_Y_OFFSET 0
#define EXT0_Z_OFFSET 0
#define EXT0_STEPS_PER_MM 24780    //12750 = 52.5 >
#define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 8  //beim sparkcube 8 fuer Semitec-GT104
#define EXT0_INVERSE 1
#define EXT0_ENABLE_ON 1
#define EXT0_MIRROR_STEPPER 0 //?
#define EXT0_INVERSE2 0   //?
#define EXT0_MAX_FEEDRATE 50    //beim sparkcube 80
#define EXT0_HEAT_MANAGER 1    //beim sparkcube 3
#define EXT0_WATCHPERIOD 1
#define EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 230   //beim sparkcube 220
#define EXT0_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME 7     //beim sparkcube 11.15
#define EXT0_PID_I 2                //beim sparkcube 1.29
#define EXT0_PID_D 40               //beim sparkcube 24.08
#define EXT0_PID_MAX 255
#define EXT0_ADVANCE_K 0
#define EXT0_ADVANCE_L 0
#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_PIN ORIG_FAN2_PIN
#define EXT0_JAM_PIN -1
#define EXT0_JAM_PULLUP 0
#define FEATURE_RETRACTION 1
#define AUTORETRACT_ENABLED 0
#define RETRACTION_LENGTH 3
#define RETRACTION_SPEED 40
#define RETRACTION_Z_LIFT 0
#define FILAMENTCHANGE_X_POS 0      //beim sparkcube 180
#define FILAMENTCHANGE_Y_POS 0      //beim sparkcube 10
#define FILAMENTCHANGE_Z_ADD  2     //beim sparkcube 1
#define FILAMENTCHANGE_SHORTRETRACT 5   //beim sparkcube 1
#define FILAMENTCHANGE_LONGRETRACT 50   //beim sparkcube 1
#define JAM_STEPS 220
#define JAM_SLOWDOWN_TO 70
#define JAM_ERROR_STEPS 500
#define JAM_MIN_STEPS 10
#define JAM_ACTION 1
#define PID_CONTROL_RANGE 20
#define SKIP_M109_IF_WITHIN 2
#define SCALE_PID_TO_MAX 0
#define TEMP_HYSTERESIS 0
#define EXTRUDE_MAXLENGTH 160
#define GENERIC_THERM_VREF 5
#define HEATER_PWM_SPEED 0
#define HAVE_HEATED_BED 1
#define HEATED_BED_MAX_TEMP 120    //beim sparkcube 140
#define SKIP_M190_IF_WITHIN 3
#define HEATED_BED_SENSOR_TYPE 1    //beim sparkcube 8
#define HEATED_BED_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME 196    //beim sparkcube 144.97
#define HEATED_BED_PID_IGAIN 33     //beim sparkcube 11.34
#define HEATED_BED_PID_DGAIN 290    //beim sparkcube 463.13
#define MIN_EXTRUDER_TEMP 150
#define MAXTEMP 275
#define MAX_DEFECT_TEMPERATURE 290    //beim sparkcube 310
// ##                             Laser configuration                                      ##
automatically disabled.
#define SUPPORT_LASER 0
#define LASER_PIN -1
#define LASER_ON_HIGH 1
// ##                              CNC configuration                                       ##
#define SUPPORT_CNC 0
#define CNC_WAIT_ON_DISABLE 0
#define CNC_ENABLE_PIN -1
#define CNC_ENABLE_WITH 1
#define CNC_DIRECTION_PIN -1
#define CNC_DIRECTION_CW 1
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z false    //beim sparkcube false sonst kann es bei Z-probe zu problemen kommen wenn selber pin verwendet wird
#define ENDSTOP_X_BACK_MOVE 2    //beim sparkcube 2
#define ENDSTOP_Y_BACK_MOVE 2    //beim sparkcube 2
#define ENDSTOP_Z_BACK_MOVE 2    //beim sparkcube 1
#define ENDSTOP_Z_RETEST_REDUCTION_FACTOR 2
#define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 1    //beim sparkcube 0
#define X_ENABLE_ON 1
#define Y_ENABLE_ON 1
#define Z_ENABLE_ON 1
#define DISABLE_X 0
#define DISABLE_Y 0
#define DISABLE_Z 0
#define DISABLE_E 0
#define INVERT_X_DIR 1
#define INVERT_Y_DIR 1
#define INVERT_Z_DIR 0
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR -1    //beim sparkcube 1
#define X_MAX_LENGTH 320
#define Y_MAX_LENGTH 320
#define Z_MAX_LENGTH 250
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define DISTORTION_XMIN 10
#define DISTORTION_YMIN 10
#define DISTORTION_XMAX 190
#define DISTORTION_YMAX 190
// ##                           Movement settings                                          ##
#define BABYSTEP_MULTIPLICATOR 128    //beim sparkcube 128
#define EXACT_DELTA_MOVES 1
// Delta settings
#define DELTA_HOME_ON_POWER 0
#define MAX_INACTIVE_TIME 0L
#define MAX_FEEDRATE_X 300    //beim sparkcube 250
#define MAX_FEEDRATE_Y 300    //beim sparkcube 250
#define MAX_FEEDRATE_Z 60    //beim sparkcube 10
#define HOMING_FEEDRATE_X 40
#define HOMING_FEEDRATE_Y 40
#define HOMING_FEEDRATE_Z 2    //beim sparkcube 10
#define HOMING_ORDER HOME_ORDER_XYZ
#define ZHOME_HEAT_ALL 1
#define ZHOME_HEAT_HEIGHT 20
#define ZHOME_X_POS 999999
#define ZHOME_Y_POS 999999
#define X_BACKLASH 0
#define Y_BACKLASH 0
#define Z_BACKLASH 0
#define RAMP_ACCELERATION 1
#define STEPPER_HIGH_DELAY 0
#define DIRECTION_DELAY 0
#define STEP_DOUBLER_FREQUENCY 80000
#define ALLOW_QUADSTEPPING 1
#define DOUBLE_STEP_DELAY 0     //beim sparkcube 1 // time in microseconds
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 1000    //beim sparkcube 1200
#define MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 1000    //beim sparkcube 1200
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 1000    //beim sparkcube 1200
#define MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 1000    //beim sparkcube 1200
#define MAX_JERK 20
#define MAX_ZJERK 0.3
#define PRINTLINE_CACHE_SIZE 16    //beim sparkcube 32
#define MOVE_CACHE_LOW 10
#define DUAL_X_AXIS 0
#define X2_STEP_PIN   ORIG_E1_STEP_PIN
#define X2_DIR_PIN    ORIG_E1_DIR_PIN
#define Y2_STEP_PIN   ORIG_E1_STEP_PIN
#define Y2_DIR_PIN    ORIG_E1_DIR_PIN
#define Z2_STEP_PIN   ORIG_E1_STEP_PIN
#define Z2_DIR_PIN    ORIG_E1_DIR_PIN
#define Z3_STEP_PIN   ORIG_E2_STEP_PIN
#define Z3_DIR_PIN    ORIG_E2_DIR_PIN
#define USE_ADVANCE 0
#define BAUDRATE 115200
#define POWER_INVERTING 0
#define KILL_METHOD 1
#define ACK_WITH_LINENUMBER 1
#define ECHO_ON_EXECUTE 1
#define EEPROM_MODE 2    //beim jedem speichern zwischen 1 und 2 wechseln sonst wird nicht alles ueberschrieben!!!!
#undef PS_ON_PIN
#define JSON_OUTPUT 0
/* ======== Servos =======
Control the servos with
M340 P<servoId> S<pulseInUS>   / ServoID = 0..3  pulseInUs = 500..2500
#define FEATURE_SERVO 0
#define SERVO0_PIN 11
#define SERVO1_PIN -1
#define SERVO2_PIN -1
#define SERVO3_PIN -1
#define UI_SERVO_CONTROL 0
        #define FEATURE_WATCHDOG 0
#define Z_PROBE_Z_OFFSET 0
#define UI_BED_COATING 1
#define FEATURE_Z_PROBE 1    //beim sparkcube 1
#define Z_PROBE_BED_DISTANCE 10    //beim sparkcube 5
#define Z_PROBE_PIN ORIG_Z_MIN_PIN    //vorher -1 aber beim sparkcube ORIG_Z_MIN_PIN
#define Z_PROBE_PULLUP 1    //vorher 0 beim sparkcube 1
#define Z_PROBE_ON_HIGH 0
#define Z_PROBE_X_OFFSET 0
#define Z_PROBE_Y_OFFSET 0
#define Z_PROBE_SPEED 2
#define Z_PROBE_XY_SPEED 150
#define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 3    //vorher 1 beim sparkcube
#define Z_PROBE_REPETITIONS 3    //vorher 1 beim sparkcube 3
#define Z_PROBE_HEIGHT -1.0       //beim sparkcube -0.8
#define FEATURE_AUTOLEVEL 1
#define Z_PROBE_X1 20
#define Z_PROBE_Y1 20
#define Z_PROBE_X2 160
#define Z_PROBE_Y2 20
#define Z_PROBE_X3 100
#define Z_PROBE_Y3 160
#define BED_LEVELING_METHOD 0
#define BED_LEVELING_GRID_SIZE 5    //?
#define BED_LEVELING_REPETITIONS 5    //?
#define BED_MOTOR_1_X 0
#define BED_MOTOR_1_Y 0
#define BED_MOTOR_2_X 200
#define BED_MOTOR_2_Y 0
#define BED_MOTOR_3_X 100
#define BED_MOTOR_3_Y 200
#define FEATURE_AXISCOMP 0
#define AXISCOMP_TANXY 0
#define AXISCOMP_TANYZ 0
#define AXISCOMP_TANXZ 0
#define SDSUPPORT 0
#undef SDCARDDETECT
#define SDCARDDETECT -1
#endif
#define SD_RUN_ON_STOP ""
#define ARC_SUPPORT 1
#define FEATURE_FAN_CONTROL 1
#define FEATURE_CONTROLLER 7
#define ADC_KEYPAD_PIN -1
#define LANGUAGE_EN_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_DE_ACTIVE 1
#define LANGUAGE_NL_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_PT_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_IT_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_ES_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_FI_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_SE_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_FR_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_CZ_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_PL_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_TR_ACTIVE 0
#define UI_PRINTER_NAME "Ultimo12"
#define UI_PRINTER_COMPANY "RSL WS"
#define UI_ANIMATION 0
#define UI_AUTORETURN_TO_MENU_AFTER 60000
#define FEATURE_UI_KEYS 0
#define UI_ENCODER_SPEED 1
#define UI_REVERSE_ENCODER 0
#define UI_KEY_BOUNCETIME 10
#define UI_KEY_MIN_REPEAT 50
#define FEATURE_BEEPER 1    //vorher 0 beim sparkcube 1
#define CASE_LIGHTS_PIN -1
#define UI_SET_PRESET_EXTRUDER_TEMP_PLA   190
#define UI_SET_PRESET_EXTRUDER_TEMP_ABS   240
#define UI_SET_MIN_EXTRUDER_TEMP   170
#define UI_SET_MAX_EXTRUDER_TEMP   260    //beim sparkcube 290
#define NUM_MOTOR_DRIVERS 0
#endif
    "editMode": 1,
    "processor": 1,
    "baudrate": 115200,
    "bluetoothSerial": -1,
    "bluetoothBaudrate": 115200,
    "xStepsPerMM": 406,
    "yStepsPerMM": 406,
    "zStepsPerMM": 2560,
    "xInvert": "1",
    "xInvertEnable": "1",
    "eepromMode": 1,
    "yInvert": "1",
    "yInvertEnable": "1",
    "zInvert": "0",
    "zInvertEnable": "1",
    "extruder": [
            "id": 0,
            "heatManager": 1,
            "pidDriveMin": 40,
            "pidDriveMax": 230,
            "pidMax": 255,
            "sensorType": 1,
            "sensorPin": "TEMP_0_PIN",
            "heaterPin": "HEATER_0_PIN",
            "maxFeedrate": 50,
            "startFeedrate": 20,
            "invert": "1",
            "invertEnable": "1",
            "acceleration": 5000,
            "watchPeriod": 1,
            "pidP": 7,
            "pidI": 2,
            "pidD": 40,
            "advanceK": 0,
            "advanceL": 0,
            "waitRetractTemp": 150,
            "waitRetractUnits": 0,
            "waitRetract": 0,
            "stepsPerMM": 12750,
            "coolerPin": "ORIG_FAN2_PIN",
            "coolerSpeed": 255,
            "selectCommands": "",
            "deselectCommands": "",
            "xOffset": 0,
            "yOffset": 0,
            "zOffset": 0,
            "xOffsetSteps": 0,
            "yOffsetSteps": 0,
            "zOffsetSteps": 0,
            "stepper": {
                "name": "Extruder 0",
                "step": "ORIG_E0_STEP_PIN",
                "dir": "ORIG_E0_DIR_PIN",
            "advanceBacklashSteps": 0,
            "decoupleTestPeriod": 12,
            "jamPin": -1,
            "jamPullup": "0",
            "mirror": "0",
            "invert2": "0",
            "stepper2": {
    "uiLanguage": 0,
    "uiController": 0,
    "xMinEndstop": 0,
    "yMinEndstop": 0,
    "zMinEndstop": 2,
    "xMaxEndstop": 2,
    "yMaxEndstop": 2,
    "zMaxEndstop": 0,
    "motherboard": 402,
    "driveSystem": 0,
    "xMaxSpeed": 300,
    "xHomingSpeed": 40,
    "xTravelAcceleration": 1000,
    "xPrintAcceleration": 1000,
    "yMaxSpeed": 300,
    "yHomingSpeed": 40,
    "yTravelAcceleration": 1000,
    "yPrintAcceleration": 1000,
    "zMaxSpeed": 60,
    "zHomingSpeed": 2,
    "zTravelAcceleration": 100,
    "zPrintAcceleration": 100,
    "xMotor": {
        "name": "X motor",
        "step": "ORIG_X_STEP_PIN",
        "dir": "ORIG_X_DIR_PIN",
        "enable": "ORIG_X_ENABLE_PIN"
    "yMotor": {
        "name": "Y motor",
        "step": "ORIG_Y_STEP_PIN",
        "dir": "ORIG_Y_DIR_PIN",
        "enable": "ORIG_Y_ENABLE_PIN"
    "zMotor": {
        "name": "Z motor",
        "step": "ORIG_Z_STEP_PIN",
        "dir": "ORIG_Z_DIR_PIN",
        "enable": "ORIG_Z_ENABLE_PIN"
    "enableBacklash": "0",
    "backlashX": 0,
    "backlashY": 0,
    "backlashZ": 0,
    "stepperInactiveTime": 360,
    "maxInactiveTime": 0,
    "xMinPos": 0,
    "yMinPos": 0,
    "zMinPos": 0,
    "xLength": 320,
    "yLength": 320,
    "zLength": 250,
    "alwaysCheckEndstops": "1",
    "disableX": "0",
    "disableY": "0",
    "disableZ": "0",
    "disableE": "0",
    "xHomeDir": "1",
    "yHomeDir": "1",
    "zHomeDir": "-1",
    "xEndstopBack": 1,
    "yEndstopBack": 1,
    "zEndstopBack": 0,
    "deltaDiagonalRod": 445,
    "deltaAlphaA": 210,
    "deltaAlphaB": 330,
    "deltaAlphaC": 90,
    "deltaDiagonalCorrA": 0,
    "deltaDiagonalCorrB": 0,
    "deltaDiagonalCorrC": 0,
    "deltaMaxRadius": 150,
    "deltaRadiusCorrA": 0,
    "deltaRadiusCorrB": 0,
    "deltaRadiusCorrC": 0,
    "deltaXOffsetSteps": 0,
    "deltaYOffsetSteps": 0,
    "deltaZOffsetSteps": 0,
    "deltaSegmentsPerLine": 24,
    "stepperHighDelay": 0,
    "directionDelay": 0,
    "stepDoublerFrequency": 80000,
    "allowQuadstepping": "1",
    "doubleStepDelay": 0,
    "maxJerk": 20,
    "maxZJerk": 0.3,
    "moveCacheSize": 16,
    "moveCacheLow": 10,
    "lowTicksPerMove": 250000,
    "enablePowerOnStartup": "1",
    "echoOnExecute": "1",
    "sendWaits": "1",
    "ackWithLineNumber": "1",
    "killMethod": 1,
    "useAdvance": "0",
    "useQuadraticAdvance": "0",
    "powerInverting": 0,
    "mirrorX": 0,
    "mirrorXMotor": {
        "name": "Extruder 1",
        "step": "ORIG_E1_STEP_PIN",
        "dir": "ORIG_E1_DIR_PIN",
    "mirrorY": 0,
    "mirrorYMotor": {
    "mirrorZ": "0",
    "mirrorZMotor": {
    "mirrorZ3": "0",
    "mirrorZ3Motor": {
        "name": "Extruder 2",
        "step": "ORIG_E2_STEP_PIN",
        "dir": "ORIG_E2_DIR_PIN",
    "dittoPrinting": "0",
    "featureServos": "0",
    "servo0Pin": 11,
    "servo1Pin": -1,
    "servo2Pin": -1,
    "servo3Pin": -1,
    "featureWatchdog": "0",
    "hasHeatedBed": "1",
    "enableZProbing": "0",
    "extrudeMaxLength": 160,
    "homeOrder": "HOME_ORDER_XYZ",
    "featureController": 7,
    "uiPrinterName": "Ultimo12",
    "uiPrinterCompany": "RSL WS",
    "uiPagesDuration": 4000,
    "uiAnimation": "0",
    "uiDisablePageswitch": "1",
    "uiAutoReturnAfter": 60000,
    "featureKeys": "0",
    "uiEncoderSpeed": 1,
    "uiReverseEncoder": "0",
    "uiKeyBouncetime": 10,
    "uiKeyFirstRepeat": 500,
    "uiKeyReduceRepeat": 50,
    "uiKeyMinRepeat": 50,
    "featureBeeper": "0",
    "uiPresetBedTempPLA": 60,
    "uiPresetBedABS": 110,
    "uiPresetExtruderPLA": 190,
    "uiPresetExtruderABS": 240,
    "uiMinHeatedBed": 30,
    "uiMaxHeatedBed": 120,
    "uiMinEtxruderTemp": 170,
    "uiMaxExtruderTemp": 260,
    "uiExtruderFeedrate": 2,
    "maxBedTemperature": 120,
    "bedSensorType": 1,
    "bedSensorPin": "TEMP_1_PIN",
    "bedHeatManager": 0,
    "bedUpdateInterval": 5000,
    "bedPidDriveMin": 80,
    "bedPidDriveMax": 255,
    "bedPidP": 196,
    "bedPidI": 33,
    "bedPidD": 290,
    "bedPidMax": 255,
    "bedDecoupleTestPeriod": 300,
    "caseLightPin": -1,
    "caseLightDefaultOn": "1",
    "bedSkipIfWithin": 3,
    "gen1T0": 25,
    "gen1R0": 100000,
    "gen1Beta": 4036,
    "gen1MinTemp": -20,
    "gen1MaxTemp": 300,
    "gen1R1": 0,
    "gen1R2": 4700,
    "gen2T0": 25,
    "gen2R0": 100000,
    "gen2Beta": 4036,
    "gen2MinTemp": -20,
    "gen2MaxTemp": 300,
    "gen2R1": 0,
    "gen2R2": 4700,
    "gen3T0": 25,
    "gen3R0": 100000,
    "gen3Beta": 4036,
    "gen3MinTemp": -20,
    "gen3MaxTemp": 300,
    "gen3R1": 0,
    "gen3R2": 4700,
    "userTable0": {
        "r1": 0,
        "r2": 4700,
        "temps": [],
        "numEntries": 0
    "userTable1": {
        "r1": 0,
        "r2": 4700,
        "temps": [],
        "numEntries": 0
    "userTable2": {
        "r1": 0,
        "r2": 4700,
        "temps": [],
        "numEntries": 0
    "tempHysteresis": 0,
    "pidControlRange": 20,
    "skipM109Within": 2,
    "extruderFanCoolTemp": 50,
    "minTemp": 150,
    "maxTemp": 275,
    "minDefectTemp": -10,
    "maxDefectTemp": 290,
    "arcSupport": "1",
    "forceChecksum": "0",
    "sdExtendedDir": "1",
    "featureFanControl": "1",
    "fanPin": "ORIG_FAN_PIN",
    "featureFan2Control": "0",
    "fan2Pin": "ORIG_FAN2_PIN",
    "fanThermoPin": -1,
    "fanThermoMinPWM": 128,
    "fanThermoMaxPWM": 255,
    "fanThermoMinTemp": 45,
    "fanThermoMaxTemp": 60,
    "fanThermoThermistorPin": -1,
    "fanThermoThermistorType": 1,
    "scalePidToMax": 0,
    "zProbePin": -1,
    "zProbeBedDistance": 10,
    "zProbePullup": "0",
    "zProbeOnHigh": "0",
    "zProbeXOffset": 0,
    "zProbeYOffset": 0,
    "zProbeWaitBeforeTest": "0",
    "zProbeSpeed": 2,
    "zProbeXYSpeed": 150,
    "zProbeHeight": 40,
    "zProbeStartScript": "",
    "zProbeFinishedScript": "",
    "featureAutolevel": "1",
    "zProbeX1": 20,
    "zProbeY1": 20,
    "zProbeX2": 160,
    "zProbeY2": 20,
    "zProbeX3": 100,
    "zProbeY3": 160,
    "zProbeSwitchingDistance": 1,
    "zProbeRepetitions": 1,
    "sdSupport": "0",
    "sdCardDetectPin": -1,
    "sdCardDetectInverted": "0",
    "uiStartScreenDelay": 1000,
    "xEndstopBackMove": 5,
    "yEndstopBackMove": 5,
    "zEndstopBackMove": 2,
    "xEndstopRetestFactor": 3,
    "yEndstopRetestFactor": 3,
    "zEndstopRetestFactor": 3,
    "xMinPin": "ORIG_X_MIN_PIN",
    "yMinPin": "ORIG_Y_MIN_PIN",
    "zMinPin": "ORIG_Z_MIN_PIN",
    "xMaxPin": "ORIG_X_MAX_PIN",
    "yMaxPin": "ORIG_Y_MAX_PIN",
    "zMaxPin": "ORIG_Z_MAX_PIN",
    "deltaHomeOnPower": "0",
    "fanBoardPin": -1,
    "heaterPWMSpeed": 0,
    "featureBabystepping": "1",
    "babystepMultiplicator": 1,
    "pdmForHeater": "0",
    "pdmForCooler": "0",
    "psOn": "ORIG_PS_ON_PIN",
    "mixingExtruder": "0",
    "featureAxisComp": "0",
    "axisCompTanXY": 0,
    "axisCompTanXZ": 0,
    "axisCompTanYZ": 0,
    "retractOnPause": 2,
    "pauseStartCommands": "",
    "pauseEndCommands": "",
    "distortionCorrection": "0",
    "distortionCorrectionR": 100,
    "distortionPermanent": "1",
    "distortionEndDegrade": 1,
    "distortionXMin": 10,
    "distortionXMax": 190,
    "distortionYMin": 10,
    "distortionYMax": 190,
    "sdRunOnStop": "",
    "featureRetraction": "1",
    "autoretractEnabled": "0",
    "retractionLength": 3,
    "retractionLongLength": 13,
    "retractionSpeed": 40,
    "retractionZLift": 0,
    "retractionUndoSpeed": 20,
    "filamentChangeXPos": 0,
    "filamentChangeYPos": 0,
    "filamentChangeZAdd": 2,
    "filamentChangeRehome": 1,
    "fanKickstart": 200,
    "servo0StartPos": -1,
    "servo1StartPos": -1,
    "servo2StartPos": -1,
    "servo3StartPos": -1,
    "uiDynamicEncoderSpeed": "1",
    "uiServoControl": 0,
    "killIfSensorDefect": "0",
    "jamSteps": 220,
    "jamSlowdownSteps": 320,
    "jamSlowdownTo": 70,
    "jamErrorSteps": 500,
    "jamMinSteps": 10,
    "jamAction": 1,
    "primaryPort": 1,
    "numMotorDrivers": 0,
    "motorDrivers": [
            "t": "None",
            "s": "",
            "invertEnable": "0",
            "invertDirection": "0",
            "stepsPerMM": 100,
            "speed": 10,
            "dirPin": -1,
            "stepPin": -1,
            "enablePin": -1
            "t": "None",
            "s": "",
            "stepsPerMM": 100,
            "speed": 10,
            "dirPin": -1,
            "stepPin": -1,
            "enablePin": -1
            "t": "None",
            "s": "",
            "stepsPerMM": 100,
            "speed": 10,
            "dirPin": -1,
            "stepPin": -1,
            "enablePin": -1
            "t": "None",
            "s": "",
            "stepsPerMM": 100,
            "speed": 10,
            "dirPin": -1,
            "stepPin": -1,
            "enablePin": -1
            "t": "None",
            "s": "",
            "stepsPerMM": 100,
            "speed": 10,
            "dirPin": -1,
            "stepPin": -1,
            "enablePin": -1
            "t": "None",
            "s": "",
            "stepsPerMM": 100,
            "speed": 10,
            "dirPin": -1,
            "stepPin": -1,
            "enablePin": -1
    "manualConfig": "",
    "zHomeMinTemperature": 0,
    "zHomeXPos": 999999,
    "zHomeYPos": 999999,
    "zHomeHeatHeight": 20,
    "zHomeHeatAll": "1",
    "zProbeZOffsetMode": 0,
    "zProbeZOffset": 0,
    "uiBedCoating": "1",
    "langEN": "0",
    "langDE": "1",
    "langNL": "0",
    "langPT": "0",
    "langIT": "0",
    "langES": "0",
    "langFI": "0",
    "langSE": "0",
    "langFR": "0",
    "langCZ": "0",
    "langPL": "0",
    "langTR": "0",
    "accelerationFactorTop": 100,
    "bendingCorrectionA": 0,
    "bendingCorrectionB": 0,
    "bendingCorrectionC": 0,
    "supportLaser": "0",
    "laserPin": -1,
    "laserOnHigh": "1",
    "defaultPrinterMode": 0,
    "supportCNC": "0",
    "cncWaitOnEnable": 300,
    "cncWaitOnDisable": 0,
    "cncEnablePin": -1,
    "cncEnableWith": "1",
    "cncDirectionPin": -1,
    "cncDirectionCW": "1",
    "startupGCode": "",
    "jsonOutput": "0",
    "bedLevelingMethod": 0,
    "bedCorrectionMethod": 0,
    "bedLevelingGridSize": 5,
    "bedLevelingRepetitions": 5,
    "bedMotor1X": 0,
    "bedMotor1Y": 0,
    "bedMotor2X": 200,
    "bedMotor2Y": 0,
    "bedMotor3X": 100,
    "bedMotor3Y": 200,
    "zProbeRequiresHeating": "0",
    "zProbeMinTemperature": 150,
    "adcKeypadPin": -1,
    "sharedExtruderHeater": "0",
    "extruderSwitchXYSpeed": 100,
    "dualXAxis": "0",
    "boardFanSpeed": 255,
    "hasMAX6675": false,
    "hasMAX31855": false,
    "hasGeneric1": false,
    "hasGeneric2": false,
    "hasGeneric3": false,
    "hasUser0": false,
    "hasUser1": false,
    "hasUser2": false,
    "numExtruder": 1,
    "version": 92.9,
    "primaryPortName": "Serial"
  • Schicke die befehle alle einzeln um zu wissen welcher mist baut. Und schau mal ins eeprom wo seine probe points sind. Wenn die außerhalb sind könnte das die bewegung sein.
